  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. C Klasse 220 Baujahr 2009 Kombi, Klackern Vorderachse
Mercedes C-Klasse W204
Habe heute ein C220 gekauft Baujahr 2009, linker Reifen ist außen sehr abgefahren und es Klackert, wenn ich auf eine unebene fahre..
Hat jemand Erfahrungen mit sowas gemacht, wäre über eure Tipps dankbar
Die üblichen Verdächtigen wie Koppelstange, Zugstrebe, Radlager, könnte auch Spurstange sein...
33 weitere Antworten
33 Antworten
Hatte das selbe Problem, bei meinen CDI 200 Bj.2009 waren es die Stoßdämpfer. Die Sachs-Stoßdämpfer einer Serie hatten einen Produktionsfehler. Das Problem war bei MB bekannt.
Was ist mit Querdenker ? Oder stabisgummi?
Schon komisch das die Reifen außen abgefahren sind. Da stimmt die Spureinstellung nicht. Wie sieht denn die Felge auf der Seite aus? Hattest du möglicherweise einen stärkeren Bordsteinkontakt?
Die Felge sieht gut aus, vorne links klackert
Muß man suchen ist relativ leicht zu finden. Wie bereits geschrieben die üblichen Verdächtigen abarbeiten. Da findet sich der oder die Übeltäter schon.
Ich fahre mal morgen zur Werkstatt, lasse es da mal untersuchen, ich hoffe das wird nicht teuer..
Lower control arm
Drop links
Had same problem, swapped those parts and fixed
Yes, I think I have the same problem
Unteres Traggelelenk ausgeschlagen und ausgeleierte Koppelstange.
Habe ich bei mir gestern erneuert, jetzt ist alle wieder in Ordnung
Wie viel haben sie bezahlt ?
Wird etwas mehr kosten, so zwischen 4-500€, weil dann auch das Fahrwerk neu vermessen werden muß. War bei mir so. Kein Poltern, aber etwas Spiel.
Haben Sie bei Mercedes selber reparieren lassen ?
Bei Mercedes. Freie Werkstatt ist sicherlich günstiger, aber eine Fahrwerksvermessung sollte dabei sein, zumal oben ein auf der Aussenseite abgefahrerner Reifen beanstandet wurde.
