  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. C180 bei Mercedes in Kassel gestrandet
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 29. Juni 2020 um 16:15
Servus,
bekannte von mir haben bemängelt , das der wagen nicht zieht und BAS/ABS leuchtet.
bei Mercedes auf dem Hof, hat er selbst dann auch mein anraten den stecker vom LMM abgezogen.
Auto lauft besser hat aber dann wohl in Verbindung mit dem BAS/ABS leuchten wieder geruckelt.
Bei meinem SLK leuchtet das auch, Auto geht mit abgezogenen Stecker aber perfekt.
ich bin kein benziner freund, aber meine These ist ÜSR oder Lima.
Was meint ihr, aus der gelichen ferne wie ich.
Mercedes labert was von trosseklappe und 50% Wahrscheinlichkeit - kannst versgessen.
gruß F
PS is von kassel jemand hier mit plan?
18 Antworten
Auto mit BAS hat kein Überspannungsschutzrelais.
Könnte unter anderem am Fahrpedalstellwertgeber liegen.
Geht das Auto mit angesteckt LMM schlecht und bei abgezogenem LMM besser, trotz leuchtender BAS/ABS - Kontrolle liegen da wohl eher 2 Fehler unabhängig voneinder vor. LMM defekt und vermutlich ein Raddrehzahlsensor... Auslesen könnte helfen. Vermutlich nur ein Raddrehzahlsensor.
Jürgen
Themenstarteram 30. Juni 2020 um 11:04
Servus,
Auto wird bei Mercedes abgeholt.
die können garnix, echt hart.
wenn der heute abend bei mir angeliefert wird, bring ich den mit nach Kitzingen,
da kannst gerne mal mit hinschauen
gruß F
Was bedeutet "die können garnix"?
Themenstarteram 30. Juni 2020 um 13:58
@MWrede schrieb am 30. Juni 2020 um 14:51:09 Uhr:
Servus
Geld weg, Auto noch genauso kaputt und Mutmaßungen des fehlers mit 50% geschätzt.
und den schlauen Hinweis das es sich nicht rentiert.
gut, die freie werksatt war auch super- vermutlich ist das "Steuergerät kaputt"
und der Hinweis, wenn Mercedes den Fehler gefunden hat , wieder zu kommen zur Reparatur...das grenz an satiere.
noch nie konnte Mercedes Leuten von mir helfen , die unterwegs ein Problem hatten...NIE!!! nichtmal beim 200D 124 wo eine defekte Lima mit einer sau teuren Batterie erledigt wurde.
gruß F
Nun sind wir genau so schlau wie vorher!!!
Das sind doch wieder so nichtssagende, pauschale Bemerkungen!
Was hattest du denn beauftragt, was Mercedes konkret machen soll, und wie viel durfte es kosten?
Und wie viel hat es denn gekostet?
Themenstarteram 30. Juni 2020 um 14:37
ich war weder vor ort, noch hat es der meister für nötig gehalten mit mir zu sprechen.
die Besitzer haben von Autos 0,0 Ahnung , deshalb macht es ja auch voll sinn, die mit Fachbegriffen voll zu labern.
wenn ich alle Infos habe, sag ich bescheid.
gruß F
@Z98 schrieb am 29. Juni 2020 um 18:15:54 Uhr:
den stecker vom LMM abgezogen....Auto lauft besser
Dann deutet es sich an, LMM defekt
Fehlerspeicher auslesen oder von jemanden sich den LMM für 5 Minuten zum testen leihen.Du könntest einen W210, W208 oder einen anderen W202 Besitzer dafür fragen.
Themenstarteram 1. Juli 2020 um 9:21
Servus,
Auto wurde gestern schon gebracht.
LMM schließe ich aus.
im Motorsteuergerät ist M16/6 Stellglied Drosselklappe (P1580)
und im ESP Busfehler und Bremslichschalter.
er sägt im leerlauf und ist nicht mehr fahrbar und reagiert nicht auf Gaspedal.
ich werde den stecker vom ESP ziehen und schauen ob er dann läuft.
Bremslichschalter usw werde ich auch tauschen
und alle Massepunkte prüfen.
Drosselklappe hab ich eine falls es doch sein soll
Freitag geht's weiter
Gruß F
schau dir mal die Kabel in der Drosselklappe an, ob die Ummantelung brüchig sind.
Themenstarteram 1. Juli 2020 um 11:53
Servus,
du meinst das könnte auch umgekehrt das ESP verwirren?
ich schau es mir an, der Stecker ist jedenfalls top
Themenstarteram 1. Juli 2020 um 14:28
@Fly97 schrieb am 1. Juli 2020 um 15:02:04 Uhr:
Hast du ne Möglichkeit den auszulesen?
Kann mir nicht vorstellen dass man da nix sieht.
Schade eigentlich von Mercedes.
Themenstarteram 1. Juli 2020 um 14:50
Servus,
hab ich doch schon gemacht
gruß F
