  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. C180 nimmt plötzlich kein gas an
Mercedes C-Klasse W202
ich habe mir gerade einen 1995er w202 c180 gekauft.
nach ca. 30min fahrt nimmt der motor plötzlich kein gas mehr an, dann fahre ich rechts ran
und im Leerlauf spielt die Drehzahl verückt und der motor schüttelt sich als ob er hoch geht.
dann Zündung aus, dann ist wieder alles als ob nie was war.
was kann das sein?
danke für eure Hilfe
peter
wenn du keine unterdruckschläuch findest fahr lieber zum freundlichen
gruß Rene
25 weitere Antworten
25 Antworten
@scootx schrieb am 3. Juni 2015 um 18:22:05 Uhr:
was kann das sein?
peter
________________________________
Kann Dir nur der Freundliche beantworten - weil die ihre Pappenheimer kennen.
Oftmals liegt es an undichten Unterdruckschläuchen - die bei diesem Alter schon mal porös werden können.
Viel Elektronik hat er ja noch nicht verbaut.
Jep - kann ich auch bestätigen - hatte meiner auch - plötzlich Leistung weg - schlechter Leerlauf usw. Hab dann mit "Druck" die Vaccumschläuche kontrolliert und einen gebrochenen Vaccumschlauch gefunden irgendwo in einer Kabelkanal eingebundenen Ecke - diesen geflickt und nun ist wieder "Power" im Haus.
@doedl schrieb am 3. Juni 2015 um 19:40:24 Uhr:
kannst du mir das näher erklären, wo finde ich die schläuche und wie prüfe ich diese?
kommt man da gut ran um sie zu flicken?
@scootx schrieb am 3. Juni 2015 um 20:19:04 Uhr:
Du musst alle Unterdruckschläuche verfolgen und die Anschlußstücke und Winkel mit den Fingern abtasten und auf Risse überprüfen. Abziehen und wieder draufstecken.
wo finde ich die schläuche denn?
sprich an welchen Bauteilen sind sie?
gruß Rene
warum kannst du mir nicht sagen welche bauteile mit den schläuchen verbunden sind ?
dann finde ich sie auch.
Bremse, Leuchtweitenverstellung, Zentralverriegelung...........
Und die hinteren Kopfstütuen. Die Zentralverriegelung hat ihre eigene Pumpe und hängt nicht an diesem Netz.
danke.
Aber was haben diese dinge mit dem Motor zutun?
Kann mir das jemand erklären, damit ich es verstehen kann.
danke
Also, du hast 2 Unterdruck Systeme verbaut.
Eines davon, das im Motorraum ist nur für den Motor zuständig.
Also, Bremse, Drosselklappe, Leerlaufregelung, Motorsteuergerät und wenn du ein Automatik Getriebe hast wird von da auch noch etwas gesteuert.
Das dürfte für dein Problem das relevante System sein.
Verfolge mal die Leitungen vom Bremskraftverstärker ab.
danke werde ich mal machen.
durch lesen im forum habe ich bei mur mal den ansaugluft Temperaturfühler abgesteckt, und bis jetzt ist das Problem mit der gasannahme weg.
kann das daran liegen?
nur der Leerlauf ist unregelmäßig, er geht vom regelmäßigen motorlauf (ca. 900u/min) über zu ca. 700u/min. mit... es fühlt sich an wie zündaussetzer, was kann das sein?
habe festgestellt, dass dieses "kein gas anehmen" durch laufen im stand zb. an einer Ampel warten tritt das unvermittelt während der Fahrt auf, dass er kein gas annimmt, aber sicher bin ich mir nicht.
Hallo, lese mit und bin auch interessiert, was der Fehler sein koennte. Der letzte post aber ist voellig unverstaendlich.
