  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. C200 aux
C200 aux
Mercedes C-Klasse W204
Ich habe seid heute meinen c200 cgi Bj 2010 und habe leider keine aux Schnittstelle gefunden. Gibt es Möglichkeiten trotzdem übers iPhone Musik zu hören ?
Vielen Dank
75 Antworten
Es müsste ein klinkenstecker im Handschuhfach sein.
Ich habe dort einen bluetooth Empfänger angeschlossen. Somit kann ich Handy Musik hören über das Radio.
So sieht dieser Empfänger aus.
Mfg
Img-mt-1454124338911241547-20160429-194350
Habe leider keinerlei Anschluss im Handschuhfach. Wundert mich , da ich eigentlich sonst Vollausstattung habe.
Komisch, die Preisliste für 2010 sagt unter der Serienausstattung das:
"Radio Audio 20 CD mit Doppel-Tuner, CD-Player MP3-fähig,
12,7 cm-Farbdisplay, Bluetooth-Schnittstelle1) mit Freisprechfunktion
und Mercedes-Benz Contact, Aux-in Anschluss (im Handschuhfach),
Telefontastatur, 6 Lautsprecher"
@JoergC200k schrieb am 29. April 2016 um 19:43:47 Uhr:
Mfg
Mal eine blöde Frage:
Gibt es da kein Durcheinander mit dem eingebauten Bluetooth-System?
@w-schorsch schrieb am 29. April 2016 um 20:50:24 Uhr:
Du wirst das Handy nicht mit beiden koppeln können bzw. wenn man es tut, kommt es zu einem Wettrennen, wo immer einer gewinnen wird (was keinen Sinn macht). Verbinden geht immer nur zu einer Stelle.
Doch.
Mein sony Z3 ist mit der freisprecheinrichtung UND mit dem bluetooth Empfänger verbunden. Es geht optimal. Wenn während des Musik hören ein Anruf kommt, wird die Musik einfach leise und ich kann den Anruf annehmen.
Zu der aux Buchse in dem Handschuhfach, da musst du genau schauen. Das ist ein kleines Loch an der rechten "Wand". Ganz unscheinbar, hatte es auch erst nicht gefunden.
Habe mein S7 auch schon immer mit der Bluetooth Freisprechanlage und dem Bluetooth AUX Empfänger gleichzeitig verbunden.
Es gibt keinerlei Probleme mit irgendeiner Verbindung.
Vielen Dank für die Infos. Leider hab ich den aux Anschluss nicht gefunden .
Finde es komisch, da es im Menü sogar den Punkt aux gibt .
Hi!
auch nicht in der Mittelkonsole (Armauflage) ?
Nimm am besten eine Lampe damit du Ihn findest.
das eine Bild zeigt ein Handschuhfachkasten vom w203 mit Aux, aber ist beim w204 Vormopf auch dort.
Und das zweite zeigt die Mittelkonsole mit Aux unter der Armauflage
Aux-handschuhfach
Aux-mittelkonsole
Woher hast du den bluetooth empfänger? Welche Firma bzw. hast du ein link? Und wie funktioniert das? Steckt
man diesen Bluetooth Empfänger in den AuX-Anschluss?
Und wie ist die Musik Qualität
Danke dir.
@JoergC200k schrieb am 29. April 2016 um 19:41:17 Uhr:
Oh sorry hans gerade gesehen :-D
@4-Ringe-TDI schrieb am 30. April 2016 um 19:23:27 Uhr:
Danke dir.
Audio-AUX-Betrieb
Hinweise zum Audio-AUX-Betrieb
Audio-AUX-Betrieb einschalten
Lautstärke einstellen
Sie können eine externe Audioquelle (AUX) über die Klinkenbuchse in der Mittelkonsole an das Audio 20 anschließen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an einen Mercedes-Benz Servicestützpunkt.
Wenn Sie eine externe Audioquelle anschließen, erfolgt keine automatische Umschaltung auf Audio-AUX-Betrieb.
Nach oben
1. Möglichkeit
In der Hauptfunktionszeile mit dem Controller aux bestätigen.
Wenn zuletzt der AUX-Betrieb gewählt war, ist dieser jetzt eingeschaltet.
Wenn eine andere Audioquelle eingeschaltet ist, können Sie nun über das Audio-Menü den Audio-AUX-Betrieb einschalten.
Mit dem Controller Audio auswählen und mit bestätigen.
Sie sehen das Audio-Menü.
Mit dem Controller ( drehen ) Aux auswählen und mit enter bestätigen.
Das Audio-AUX-Menü erscheint. Sie hören das Medium in der externen Audioquelle, sofern sie angeschlossen und auf Wiedergabe geschaltet ist.
2. Möglichkeit
Funktionstaste Audio ein- oder mehrmals drücken.
Durch wiederholtes Drücken dieser Funktionstaste wechseln Sie die Betriebsarten in der Reihenfolge:
•CD-Audio/MP3 (Disc)
•USB-Speicher
•Betrieb mit Media Interface
•Betrieb mit Bluetooth® Audio
•Audio-AUX
Die Bedienung der externen Audioquelle entnehmen Sie der entsprechenden Bedienungsanleitung.
Sie können für den Audio-AUX-Betrieb eigene Klangeinstellungen wählen mehr.
Nach oben
Die Lautstärke der externen Audioquellen ist sehr variabel. Es kann vorkommen, dass ein als externe Audioquelle angeschlossenes Gerät im Fahrzeug leiser oder lauter wirkt bzw. die gewohnte maximale Lautstärke nicht erreicht werden kann. Bei einigen Geräten ist die Lautstärke separat einstellbar. In diesem Fall beginnen Sie mit einer mittleren Lautstärke und erhöhen diese langsam. So können Sie feststellen, ob das System auch bei hohen Lautstärken die Musik verzerrungsfrei wiedergeben kann.
Sie können die Lautstärke der externen Audioquellen anheben.
Mit dem Controller drehen) im AUX-Grundmenü Lautstärke wählen und mit enter bestätigen.
Die Auswahlliste erscheint. Der Punkt zeigt die eingeschaltete Option an.
Standardeinstellung
Lautstärkeanhebung
Quelle:
http://www4.mercedes-benz.com/.../manual_base.shtml?...
