C200 läuft nicht, mal wieder die alte Leier...
HI,
sorry aber es muss sein
Mein C200 T läuft aufeinmal nicht mehr....
dachte es liegt an der Kälte un habe es mit startpilot versucht... worauf der motor auch kurz ansprang!
Für mich heißt das: Zündunbg funktioniert!
Also Kraftstoff problem...
Kraftsoff pumpe läuft...
Kraftstofffilter habe ich gerade erneuert.. wurde schon lang nixhts mehr gemacht!
Vorne am "rail" ist ein kleines ventil, das ich degrückt habe worauf der Kraftstoff in einem schönen großen bogen über den Motor gespritzt ist.
Heißt für mich... Kraftstofff vorhanden...
Die Einspritzventile bekommen auch ein signal... hatte am Multimeter eine spannung von 5V.
Trotzdem läuft der Motor nicht....
Wenn ich es mit Startpilot versuche läuft er sofort an, bis das Zeug verbrannt ist und geht dann wieder aus!
Kann mir jemand helfen??
19 Antworten
Hatten wir doch gerade erst so ähnlich hier...KW-Sensor. Allerdings springt er dann ab und an mal an. Glühkerzen kommen nicht in der Anzeige, nehm ich an?
nix Diesel!
vom rein logischen denken her kann es
nur etwas an der Einspritzanlage sein
wenn er ja mit fremdbenebelung läuft.
Ich weis jetzt nicht so genau wie die
Einspritzsteuerzeiten geregelt werden,
also ob NW oder an KW , aber dort
würde ich ansetzen....
Elektronische Einspritzung wird ja der
der Injektionszeitpunkt über einen
Sensor gesteuert.....
Menge über den Luftmassenmesser
Hmmm war da vieleicht ein Marderchen ???
oder ist ein Kabel durch gescheuert ???
Ich würde dort erst mal suchen...und dann
zum Boschdienst wenn nichts geht...
ADAC und hinschleppen lassen....
Kostet 30 ,- das Auslesen und dort weißt
Du dann sicher genaueres.....
Glück und Erfolg wünscht , Ralf
Hmm und die Wegfahrsperre nimm mal den 2. FZ-Schlüssel.
Das Rail hat mich irritiert, gä
Wegfahrsperre scheint es auch nicht zu sein... es funktioniert auch mit dem zweitschlüssel nicht....
steh grad zielmich blöd da.... eigtl. ein ganz einfacher motor... aber er will einfach nicht laufen....
Ja Fehlerspeicher auslesen.
Ist doch Logisch...wenn der Motor
mit Fremdbegasung (Starthilfespray)
läuft , das nichts mit der Zündung sein
kann oder WFS......
Irgend was an der Einspritzung will
nicht......
Er bekommt schlichtweg keinen
Sprit......
Also Boschdienst oder Werkstatt oder
ADAC und lass die mal Auslesen....
wenn du neulich erst den spritfilter gewechselt hast, würde ich an der stelle auch mal mit ansetzen. immerhin hörst du ja deine Spritpumpe nur und weisst nicht ob sie wirklich auch was fördert. also entweder im motorraum die Spritzufuhr öffnen und mal die zündung anmachen und sehen ob was ankommt oder direkt nach dem spritfilter unterm auto. im motorraum wäre aber sicherlich bequemer.
lg
da fällt mir noch was ein. wenn du den mit dem spray zum laufen kriegst, leuchtet dann im kombiinstrument irgendeine lampe?? zb motorchecklampe oder sowas?
