c200 qualmt blau
Hallo, ich fahre einen c200 4matic von 2016 Benzin 184ps mit 45000km.
Seit ein paar Wochen kommt bei Kaltstart eine blaue Wolke aus dem Auspuff. Es war ein defektes Kurbelgehäuse Ventil gespeichert, ist repariert, qualmt aber immernoch, jetzt auch wenn er ein paar Stunden gestanden hat. Kein Fehler gespeichert. Aber wo suchen? Beste Grüsse
33 Antworten
Das könnte auch ein ( mehrere ) Kolbenringe sein. Blaue Wolke sagt immer, das Öl mit Verbrant wird.
Könnte es evtl. auch noch Restöl im Ansaug- oder AGR-Trakt vom vorherigen Fehler sein? Ich würde den Luftfilterkasten mal überprüfen, ob dort noch Öl drin ist und wenn alles wieder sauber ist, würde ich den Motor mal richtig warm fahren. Wenn es dann immer noch blau raucht, dann hast du wahrscheinlich ein Problem mit den Ölabstreifringen oder den Ventilschaftdichtungen.
Tank mal den kompletten Tank voll mit Aral Ultimate und fahr mind. 500km am Stück Autobahn, mit Richtig last.
Kann sein das sich durch das angesaugte Öl die Kolbenringe zugesetzt haben.
Fährst du viel Kurzstrecke, das kann ebenfalls zu Ablagerungen kommen, die die Funktion der Kolbenringe beeinflussen.
Wenn du über 500km BAB fährst ist der Motor schön warm und mal lange mit Last gelaufen.
Aral Ultimate hilft bei der Reinigung.
Ich würde es so machen, bevor ich für viel Geld nach dem Fehler suche
Vielleicht klappt der Tipp von SoenkeC220 ja. Wenn nicht würde ich einen Motorinstandsetzer ran lassen. Allein schon vom Preis wird das ein Unterschied zu MB sein.
@1119 schrieb am 31. Januar 2023 um 18:36:33 Uhr:
Ich bin ein halbes Jahr mit defekten NOx Sensor gefahren, weil es keinen Ersatz gab, ?...
Ja, die Ersatzteil Verfügbarkeit ist eine Katastrophe.
Aber daran wird es nicht liegen, der ist ja nur für den NOX Speicherkatalysator, der Motor verbraucht wenn nur etwas mehr Sprit. Das der aber so fett laufen würde, das es dir den Schmierfilm abwäscht kann ich mir nicht vorstellen.
Hast du sehr starken Benzingeruch im Öl?
12 Liter ist in meinen Augen viel für den Motor.Zitat:
@1119 schrieb am 1. Februar 2023 um 19:26:54 Uhr:
Ich bin heute 200 km Autobahn gefahren, leider hat sich dadurch nix verändert, Verbrauch 12l.gruss
In meinem CLS den ich habe verbrauche ich das gerade mal wenn ich zügig unterwegs bin, auch mal bis 260. und ich hab nen 3,5L V6
Kann auch sein das ich mich irre, bist du das mit permanent 200 gefahren? Dann könnte das wahrscheinlich wieder hinkommen mit dem Verbrauch.
Bist du mit Ultimate gefahren? Woe gesagt 500km würde ich eher fahren.
Aber mir ist heute auch was eingefallen. Wir hatten mal nen Motorschaden bei uns, da hat ein Benzin Injektor nachgetropft oder war komplett undicht, der 3. Tote Zylinder war komplett schwarz
Kompression 2bar und Druckverlust 100% weil das Benzin permanent den Schmierfilm abgewaschen hat
Würde ich lieber zumindest mal die Zündkerzen rausdrehen, weil dann sieht man mal welche Farbe die haben. Eventuell auch mal die Injektoren ziehen.
@1119 schrieb am 4. Februar 2023 um 17:41:39 Uhr:
Ich werde berichten
Ich drücke die Daumen, würde aber wenn möglich vielleicht auf weitere Fahrten verzichten, bevor die Zündkerzen mal auf Ruß geprüft wurden.
@1119 schrieb am 6. Februar 2023 um 18:51:49 Uhr:
Hallo, geht am Montag zu Mercedes, mal sehen, beste grüsse
Also 13.?
Kannst du selber bisschen Schrauben?
Jo, kann ich, hab nen Oldie bj 95, der will garnix von mir, hab schon 2 Motoren zerlegt, aber der moderne Kram??
Sonst kannst du ja mal selber die Zündkerzen rausdrehen und mal schauen wie die aussehen, weil wenn der wirklich Öl verbrennt dann sollte die Zündkerze schwarz und verrußt sein.
Wichtig ist halt, die müssen meines Wissens nach mit 23 NM festgezogen werden, du hast nen M274 ich habe den M276, da sollte das gleich sein. Die Zündspulen bekommen 9NM.
