  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. C200 Startet nicht
C200 Startet nicht
Mercedes C-Klasse W204
Moin
Wollte vorhin losfahren da habe ich gemerkt das mein Lenkradschloss nicht verriegelt war obwohl ich keinen Schlüssel gesteckt hatte habe mir dabei aber nichts weiteres gedacht, habe den Schlüssel gesteckt und er ging nicht an es sind keine Symbole angezeigt worden, nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte und es sich nichts getan hat, habe ich alle Sicherungen geprüft und habe gemerkt als ich eine gezogen hatte und wieder gesteckt hatte zeigte er auf einmal alle Symbole an aber ließ sich trotzdem nicht starten, sobald ich den Schlüssel wieder abgezogen habe und wieder gesteckt hatte war das gleiche Problem wieder da. Lenkradschloss ist immer noch nicht verriegelt.
17 Antworten
Versuch mal den 2. Schlüssel. Wenn der funktioniert, dann ab zum Freundlichen. Kann der Schlüssel sein, was noch günstig ist, kann aber auch das Zündschloss sein, so wie bei mir vor einigen Jahren.
@IchfahrBenz schrieb am 18. April 2020 um 22:39:55 Uhr:
Den zweiten Schlüssel habe ich bereits ausprobiert funktioniert leider auch nicht
Fahrzeug mal verriegelt und entriegelt ? Die WFS braucht das manchmal um eine Manipulation auszuschließen. Hatte das auch schon nach nem Batteriewechsel, ging erst wieder nachdem ich das Fahrzeug mit der Schlüssel-FB verriegelt und wieder entriegelt hatte. Vorher konnte ich machen was ich wollte, war tot.
@Crizz schrieb am 18. April 2020 um 22:51:55 Uhr:
Auch schon ausprobiert mit beiden Schlüsseln sogar.
Dann wird es wohl deine Wegfahrsperre zerlegt. Das hatte ich auch schon. Da habe ich den Motor ausgemacht, den Schlüssel abgezogen und es machte nicht den lauten "Klack ", wenn das Lenkradschloss einrastet. Bei mir würde dann alles neu angelernt und noch einiges gewechselt. War nicht billig, hab aber seitdem Ruhe. Und das ist schon 8 Jahre und 200.000 Kilometer her.
Was ich noch vergessen habe zu sagen ich habe ihn nach dem ich das mit der Sicherung versucht habe ihn angezogen bekommen und er fuhr völlig normal
Aber nach dem ich ihn wieder ausgeschaltet habe lief er wieder nicht
Starter-Batterie in Ordnung?
Gruß AWXS
@AWXS schrieb am 19. April 2020 um 00:05:43 Uhr:
Gruß AWXS
Ja ist nicht 1.Jahr alt
da hilft nur der Weg nach MB und mit der SD, auslesen und Kurztest machen lassen, alles andere bringt nichts
@ChRiSsStOpH schrieb am 19. April 2020 um 01:05:34 Uhr:
Gruß AWXS
Spannung messen, auch wenn nur 1 Jahr alt.
Hier gab es schon Berichte, dass auch schon neuere Batterien defekt waren. Nur um das auszuschließen würde ich die Batteriespannung messen.
Gruß AWXS
@AWXS schrieb am 19. April 2020 um 11:05:14 Uhr:
Gruß AWXS
Batterie Spannung ist i.o
Auto läuft auch wenn man die Sicherung gezogen hat und wieder gesteckt hat und ihn anzieht ohne Probleme
@ChRiSsStOpH schrieb am 19. April 2020 um 13:54:13 Uhr:
Gruß AWXS
Verrätst du uns auch welche Sicherung das war? Also davon ab das mal wieder sämtliche Fahrzeugdaten fehlen, wie soll jemand hier etwas dazu sagen ohne das wichtige Angaben fehlen?
Sicherung gezogen, heißt du hast etwas stromlos gemacht also irgendwie einen "Reset" von etwas durchgeführt.
Ins Blaue geraten war der Ansatz Wegfahrsperre vielleicht nicht so verkehrt, oder ein defektes Zündschloss vielleicht.
Fahrzeug sollte einmal mit SD ausgelesen werden um sicher zu gehen, dass der Fehler abgelegt ist.
@azzY schrieb am 19. April 2020 um 15:35:43 Uhr:
Mercedes C200 W204
Baujahr 2008
Sicherung Nr. 27
