C205 Coupé - Parken, Start-Stop und abblendender Beifahrerspiegel
ich habe ein paar Fragen, deren Antworten ich anscheinend nirgendwo finde hier.
Wenn ich als SA "nur" Rückfahrkamera nehme, habe ich dann auch vorne Sensoren für's Parken?
(d.h. sehe ich zB farbige Balken auf dem Command Bildschirm, i.ä.?)
Oder muss man für vorne das komplette Paket nehmen (360 + ParkAssi)?
Muss man zum Deaktiveren des StartStop nach jedem Motorstart in das Fahrzeuguntermenu (eco) des Command Bidlschirm gehen? Oder gibt es dafür eine direkte Taste irgendwo (Mittelkonsole?)
Gibt es nachträglich eine einfache Möglichkeit, den Beifahrerspiegel auch automatisch abblendend zu machen?
(bin ich jetzt jahrelang gewohnt und es stört tatsächlich, wenn es nicht mehr vorhanden ist)
Danke im Voraus.
Habt ihr euch schon mal überlegt, ob es aus Sicherheitsgründen nicht sogar Sinn macht, dass der rechte Außenspiegel nicht abblendet?
Ich könnte mir da z. B. folgende Situation vorstellen: Innerorts, schlecht beleuchtet, Radweg und ich möchte rechts abbiegen. Hinter mir steht ein anderes Auto und meine Spiegel sind verdunkelt. Ob ich da dann im verdunkelten Spiegel einen herannahenden Radfahrer erkennen kann?
Nur mal so als Überlegung und ich meine, dass von genau so einer Situation hier irgendwo im Forums schon mal einer berichtet hat. Ich fahr jetzt mit meinem C204 seit 4 Jahren und hab mich noch nie durch den rechten ASP geblendet gefühlt.
36 Antworten
@squalo schrieb am 5. Januar 2017 um 21:19:41 Uhr:
A Wenn ich als SA "nur" Rückfahrkamera nehme, habe ich dann auch vorne Sensoren für's Parken?
B Muss man zum Deaktiveren des StartStop nach jedem Motorstart in das Fahrzeuguntermenu (eco) des Command Bidlschirm gehen? Oder gibt es dafür eine direkte Taste irgendwo (Mittelkonsole?)
C Gibt es nachträglich eine einfache Möglichkeit, den Beifahrerspiegel auch automatisch abblendend zu machen?
Danke im Voraus.
B In der Mittelkonsole ist ein Knopf. Oder man wählt ein Sport Programm
C Außenspiegel vom Rechtslenker und soweit ich informiert bin ein Kabel von Links nach rechts ziehen welches das Spannungssignal trägt
Hallo ... Und herzlich willkommen
1. Das Parkpaket incl. Rückfahrkammera beinhaltet Parksensoren vorn und hinten. Da ich aus dem Text Raus lese das dass vorherige Fahrzeug wohl ein BMW war erläutere kurz die Umsetzung bei MB.
Die Radardarstellung der hinteren Sensoren wird zum einen am Dachhimmel hinten oben dargestellt und vorn im Tacho Kombidisplay... Außerdem im Comand Display hier allerdings nur mit einem Streifen für HL HR VR VL in gelb oder dementsprechend in Rot um ein von oben Dargestelltes Fahrzeug.
Außerdem wichtig zu wissen ist das Warntöne nur ab Rot Stufe 1 gesendet werden ansonsten bleibt das System still. Der Vorteil ist das sich das System bei 20 km/h und weniger automatisch einschaltet ohne eine Taste zu betätigen. Sehr sinnvoll bei Garagen ect.
@CSLMB205 schrieb am 5. Januar 2017 um 21:43:23 Uhr:
Hab ich mir für hinten umprogrammieren lassen, beginnt jetzt wie bei AUDI mit Piepsern in langem Abstand, Intervall wird dann immer kürzer bis Dauerpiepen. Gefällt mir besser.
Leider sehe ich die Anzeige für vorne im Tacho nicht, da sie vom Lenkrad verdeckt wird. Würde auch gerne eine Anzeige im Comand haben wie früher im AUDI, da sehe ich aber gar nichts. Braucht man wohl die Rückfahrkamera für!?
@AgentMax schrieb am 5. Januar 2017 um 21:38:51 Uhr:
Danke im Voraus.
zu c) hört sich ja nicht einfach an. Ein Kabel (was für eins?) vom linken Spiegel zum rechten ziehen?! Das wird wohl schwer werden (oder einem schwer fallen, wenn der Wagen nagelneu ist)#
Wofür eigentlich das Kabel? Bordspannung sollte der Spiegel eh schon haben. Oder ist der Sensor nicht im Spiegel selbst?
Danke und Gruß
Der Sensor ist im Rückspiegel. Wie bei fast jedem Auto.
Und da nur der linke Spiegel das Signal bekommt wie stark er abblenden soll (das ist kein on/off) muss man von da das Kabel rüber legen.
Ich meine das hätte sogar einer hier im Forum gemacht/machen lassen.
Ich fahr jetzt knapp 1 Woche mit einem Mercedes und mich stört es nicht so stark wie ich vermutet hätte.
Kann damit leben.
Hallo und Danke für die ausführliche Antwort.
Und wenn man nur die Rückfahrkamera hat als SA (o. Parkpaket). Gibt es dann dennoch auch für vorne Sensoren ?
Hört sich nach einer ziemlichen Umstellung an (und vorprogrammierten Parkremplern).
Ja, das sind leider für zwei Wehrmutstropfen für mich beim C205 (Darstellung Parksensoren und autom. abblendender Beifahrespiegel).
Da bin von meinen alten Audis und dem BMW irgendwie verwöhnter.
@AgentMax schrieb am 5. Januar 2017 um 22:20:25 Uhr:
Kann damit leben.
Mag sein, dass man sich daran gewöhnt. Aber es wird einem ständig auffallen, da Innenspiegel und linker Spiegel nicht blenden.
Aber was ich nicht verstehe: Wenn es denn technisch geht (und schon existiert -> britische Version), warum kann MB das nicht auch in D anbieten?
Dann ist die SA "Spiegelpaket" halt ein paar EUR teurer. Das macht den Kohl auch nicht mehr fett (bei > 70K€)
Oder darf das einer "nur C-Klasse" nicht gegönnt werden?
@squalo schrieb am 5. Januar 2017 um 22:25:25 Uhr:
Also um dir die Bedenken zu nehmen ich bin auch von BMW umgestiegen auf MB und nach einer kurzen Eingewöhnungsphase bin ich absolut begeistert. Die Rückfahkamera möchte ich auch nicht mehr missen und dank der Kamera sind die Sensoren absolut zu vernachlässigen. Selbst bei Dauerpiepton lassen sich wenn es mal eng zu geht immer noch ein paar Zentimeter rausholen.
Da das System sich ab unterschreiten einer gewissen Geschwindigkeit Automatisch einschaltet rate ich davon ab es wie hier schon beschrieben umzukodieren, denn wer bitte schön möchte an der Ampel stehen hat einen Gelben Balken im Display dank der Sensoren und die gesamte Ampelphase eine Piepsen. Macht also wenig Sinn!!!
Jetzt zu deinem Problem:
Solltest du nur die Kamera geordert haben hat dieses Fahrzeug weder hinten noch vorne Sensoren ... nun wäre es gut zu wissen welche Pakete dieses Fahrzeug noch hat.
@CSLMB205 schrieb am 5. Januar 2017 um 22:42:00 Uhr:
Genau lesen: Habs mir für hinten umprogrammieren lassen.
Hinten geht nicht automatisch an, erst im Rückwärtsgang. Würde ich wieder machen, vorne ist original geblieben.
@squalo schrieb am 5. Januar 2017 um 22:40:39 Uhr:
Ganz einfach: man braucht es nicht und deshalb gibt es das auch nicht.
Mich hat noch kein anderes Fahrzeug im Beifahrerspiegel geblendet!
Hat auch nichts mit einer C-Klasse zu tun, das gibt es auch in der S-Klasse nicht.
Die SA Spiegelpaket im Preis noch teurer zu machen wäre sicherlich keine Option.
Kabel verlegen wird übrigens nichts nützen bzw. bringen bei einem so modernen Wagen, das ist alles über CAN-Bus gesteuert.
Sternengruß.
@Der_Landgraf schrieb am 6. Januar 2017 um 11:24:21 Uhr:
mit diesem "subjektiven Argument"
fallen mir zig bei MB erhältliche Ausstattungsfeatures ein, die es dann aber auch nicht geben dürfte...
Fr@nk
@Fr@nk schrieb am 6. Januar 2017 um 11:56:13 Uhr:
mit diesem "subjektiven Argument"fallen mir zig bei MB erhältliche Ausstattungsfeatures ein, die es dann aber auch nicht geben dürfte...
Da würde ich mich wirklich sehr über eine PN freuen, mit deiner Auflistung.
Vielleicht sind einige davon auch bereits auf meiner Liste!
Sorry, aber hier muss ich widersprechen.
Klar braucht "man" es.
Ich bin das seit Jahren gewohnt und wenn ich mal in einem Fzg. nachts ohne fahren musste, hat es mich auch gestört.
Diese Premium Marken such ständig nach neuen Features, die "man" brauchen könnte - wie aktuell Duftspender für teures Geld (hierzu verkneif ich mir meinen Kommentar) - aber etwas was zusätzlich der Sicherheit dienen kann, wird weggelassen (obwohl es schon existiert!)
Und warum baut Audi und BMW das so ein? Wenn man es nicht brauchen würde, hätten die Marken es garantiert schon weggelassen.
Und ja dem muss ich leider auch zustimmen das mir der rechte Ablendende Außenspiegel fehlt und hatte es auch schon häufig das mich Transporter blenden.
