  4. Opel
  5. Opel Motoren
  6. c20xe springt nicht an !
Hi , hab folgendes problem: Mein c20xe springt nicht mehr an , seit ich den Kopf gewechselt habe.Benzin spritzt er ein aber es ensteht kein Zündfunke , Verteilerkappe+Finger ist neu auch die Zündspule ist neu .Was könnte es noch sein ? Steuergerät ?(er stand ne ganze weile ). Er lief einwand frei bis ich den kopf gewechselt habe .
Gruß der Nixchecker
27 Antworten
Alle Massekabel wieder angeklemmt?
Dreht der Motor durch?
MfG Tigra2.0 16V
Motor dreht durch.Massekabel sind auch alle dran, glaub ich .
Wo sind den überall welche ? Da der kopf schon runter war und der motor halb zerlegt weiß ich ned ob ich beim wiederzusammenbau was vergessen habe , aso Zündkerzen sind auch neu.
Das motormanagment braucht ein drehzahlsignal , schau nach ob den kurbelwellensensor korrekt angeschlossen ist und funktioniert. Kein Dz-signal keine zündung.
MFG Jan
Danke Hammer , guter tip nur wo liegt der Kurbelwellensensor ?
Der sitzt vorne Beifahrerseite,unter dem Motorhalter.
MfG Tigra2.0 16V
Hallo Kurbel und Nockenwellensensor einfach mal erneuern
Danke für die Tips , werd gleich mal schauen obs was bringt .
Gruß der Nixchecker
Nockenwellensensor hat sein C20XE keinen.Nur KW-Sensor.Der sitzt wie beschrieben.
MfG Tigra2.0 16V
Wenns n M2.8 ist hat er auch n Nockenwellensensor
Er hat aber im ersten Beitrag von Verteiler,Verteilerkappe und Zündspule geschrieben.Also kanns keine 2.8er sein;)
MfG Tigra2.0 16V
Ok, wer lesen kann und so...
Bin schon ruhig :D
So hab mal geguckt und stecker vom KW-Sensor is druff , hab keinen NW-Sensor . Hab aber diesen Stecker vorne auf der Beifahrerseite gefunden , ist Blau mit Halteklammern und einem extra kleinen blauen Kabel mit Kabelschuh .Wo gehört der hin ? Und wofür is der ? Kanns daran liegen das er ned anspringt ?
so in etwa sieht der Temperaturfühler im Kopf aus.. der fürs STG.... Aber Blau is normalerweise (das separate) das Temperatur-Signal fürs Tacho.
Welche farben haben die Strippen am Stecker?
2 Braune Kabel sind dran , wo kommt der stecker hin ?
