  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. C215 Felgen, welche Reifen erlaubt ?
Mercedes CL C215
Welche Reifen darf ich bei va 9x20 und ha 11x20 aufziehen ?
@Clk1989 schrieb am 14. Juni 2015 um 13:35:56 Uhr:
Naja gibt halt auch keine Reifen in 285/25 r20 die ohne Felgenschutz sind ,vorne 245/30 kein Thema ,da gibt's genug.
Dann frage ich mich warum du auf solche Potenzverstärkerwalzen a la285er stehst,
und dann beim Reifen-Felgenschutz moserst.
Wenn man "vorsichtig" fährt und du beim einparken nicht mit 60km/h einparkst,
was willste da mit Felgenschutz?
Ach ja, es gibt SEHR WOHL Reifen MIT Felgenschutz in deinen 285/25 R20 Dimensionen.
In diesem sinne.
20 weitere Antworten
20 Antworten
245/30 20 vorne
285 25 20 hinten
295/25 20 und 305 25 20 müsste auch gehen!
Vorne dann eventuell 255/30 20
Das hängt auch von den Einpreßtiefen (ET) ab.
Ohne Karosseriearbeiten sollte das bei den Felgenbreiten nicht fahrbar und eintragungsfähig sein.
lg Rüdiger:-)
245/35 und 275/30 nicht machbar ?
Im Gutachten steht zulässig und ohne zusatzarbeiten. Mhhhh
Im Notfall hinten kotis ziehen
@Clk1989 schrieb am 14. Juni 2015 um 12:29:51 Uhr:
Warum eröffnest Du einen Thread, wenn Du ein Rad-Gutachten
mit der Verwendung der Rad-Reifen-Kombination für Deinen Fahrzeugtyp hast
:confused:
Wenn noch Fragen "offen" sind, bilde doch das Gutachten mal hier ab
und definiere Deinen Fahrzeugtyp.
btw: 275/30 auf 11" Felgenmaulweite sind nur dann zulässig,
wenn der betreffende Reifenhersteller Dir "typbezogen" eine Freigabe erteilt.
In diesem sinne.
Du hast mich falsch verstanden... Ich will Reifen ohne felgenschutz .
Ich finde falken ,Pirelli und hankook alles mit Felgenschutz.
Ich will ohne felgenschutz
Doch, die gibt es auch.
Einfach mal 20sec im Netz gesucht.
klick
Mfg :)
Also im Gutachten steht auf c215 sollen diese Reifen gefahren werden va 245/35 und ha 285/30 !!!
Geht das überhaupt ?
@Clk1989 schrieb am 14. Juni 2015 um 18:36:32 Uhr:
Ja, das geht, sonst würde die Kombination ja nicht im Gutachten aufgeführt ;
allerdings wird auch hier im Gutachten als Auflage stehen, daß:
> Du für die 285/30 auf der 11" Felgenmaulweite eine typbezogene Freigabe
des entsprechenden Reifenhersteller´s benötigst
> Karosseriearbeiten notwendig sind ( in den meisten Gutachten mit K.. beschrieben)
damit die erforderliche "TÜV"-Änderungsabnahme durchgeführt werden kann.
btw: wenn Du immer neue Reifengrößen postest,
können die Antworten nicht zielführend sein;
bilde doch das Gutachten hier ab oder
notier´mal den Felgenhersteller und den Radtyp
Danke.
Sehe ich auch.
Erst so dann so, dann wieder anders?
Was denn nun?
Da macht man sich arbeit und sucht passende Reifen raus, und dann so was.
Undankbar ist Welten Lohn.
Entschuldigung habe das Gutachten nicht zur Hand ...erst die nächsten Tage .
Wollte mir halt die Reifen bestellen damit ich direkt aufziehen lassen kann wenn alles fa ist .
Nochmal zum Verständnis ,wenn im Gutachten 245/35 und 285/30 steht soll ich das dann fahren und muss mir extra ne Erlaubnis vom Hersteller holen oder kann ich auch die angegebenen 245/30 und 285/25 fahren ?
Das ist keine felgenschutzleiste oder ?
