- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- C215 Frage zur Tieferlegung beim CL
hallo zusammen
erstmal grosses lob zu euerm erstklassigen forum ,sehr informativ
mein name ist ralf ,komme aussem ruhrpott und habe mir vor kurzem einen cl 500 bj 2003 mit abc fahrwerk zugelegt.
würde mir den jetzt gerne mechanisch etwas tiefer setzen (längere sensorenhebel)
jetzt habe ich aber gehört das sich ja mein auto bei 120 automatisch tiefersetzt.
meine fragen
um wieviel cm kann ich den mechanisch runtersetzen ohne das ich bei der zusätzlich automatischen absenkung bei 120 zu problemen kommt?
um wieviel cm senkt sich das auto bei 120 ab?
kann man diese automatische absenkung irgendwie abstellen ?
hoffe die profis hier können mir etwas weiterhelfen
charly
Original geschrieben von charly88
hallo
warum soll man schweinegeld für so ein modul ausgeben wenn man das gleiche ergebnis in ein paar min auch so hinbekommt?
es sei denn das hat negative auswirkungen von denen ich nichts weiss
ich will ihn ja nich oberprollig tief haben.habe ihn etwas tiefer gesetzt weil ich das einfach stimmiger finde.
bei mir gibts auch keine warnhinweise im bordcomputer.möchte nur wissen wie tief man kann ohne probs bei der automatischen zu bekommen
charly
Schreibst Du Dir das Gutachten selber, oder nimmt Du in Kauf das deine ABE erlischt?
Ehrlich gesagt bezweifle ich das Du die Funktionsmodi des ABC überhaupt kennst, sonst würde so eine kurzsichtige Manipulation der Koppelstange ohne Anpassung der Elektronik überhaupt nicht diskutiert werden.
(Immer vorrausgesetzt Du willst mit dem Auto auch noch fahren)
Kopfschüttelnde Grüße,
Frank
38 Antworten
Sowas findet man glaub ich bei EBay. Du kannst doch das Fahrwerk auch so manuell per Knopfdruck absenken...!?
am besten ein tieferlegungsmodul kaufen.
mir wurde damals mehrfach gesagt,dass man beim abc nicht mit sensorhebeln tieferlegen soll.
ein befreundeter autohändler wollte sein auto auch über die sensorhebel tieferlegen und bekam dann im kombiinstrument eine warnmeldung(fahrzeug zu tief).
hallo
charly
Hallo Charly,
Also hier mal ein paar Konkrete aussagen:
- Du kriegst du die Tieferlegung durch Koppelstangen in der Regel keine Fehlermeldung.
- Alle deine bisherigen Funktionen bleiben erhalten also auch die Tieferlegung ab 120 km/h.
- Ich habe meinen CL momentan vorne 60mm tiefer und hinten 50mm.
- Auf der Autobahn fahre ich meistens auf Stufe 1. Dann bist du auf der sicheren Seite
- Wenn du vorne die Koppelstangen verlängerst, kommt er tiefer. Hinten ist es andersrum.
-Die Tieferlegung ab 120 km/h lässt sich meineswissens mechanisch nicht abstellen.
Ich würde dir eine Tieferlegung um 40 mm vorne und 30 mm hinten empfehlen. Damit hast du auch bei der Absenkung ab 120 km/h eigentlich keine Probleme. Das hängt aber auch von deiner Bereifung ab.
Grüße aus München,
Fabian
Hier noch ein SL vom einem Freund der auch ca. die gleiche Tieferlegung hat. Er hat auch keine Probleme!
Grüße,
Fabian
hi fabian,
ich habe nun des öfteren gelesen dass man mit koppelstangen glaube ich den wagen tieferlegen kann.
darf ich fragen wie das ganze funktioniert und was es kostet?
ist sowas kompliziert?
funktioniert das auch bei airmatic?
ich will meinen wagen nun wirklich nicht extrem tief haben aber ein paar cm dürfen es ruhig sein.
hallo
charly
Frank
Hallo Frank,
Die Tieferlegung lässt sich zB per H&R oder Carlsson ETS Gutachten eintragen Somit hat man beim Tüv keine Probleme. Desweiteren haben die Koppelstangen bei vernünftiger Anwendung keinerlei negativen Einfluss auf die Fahrbahrkeit. Auf die Haltbarkeit der ABC Federbeine geht es sicherlich ab einem Gewissen Punkt. Der Wagen merkt nicht das er tiefer ist ?! Ich verstehe die Aufregung nicht
@ V8SGT: Wie du oben im Thread lesen kannst geht das. Bie Airmatic brauch man andere Teile als bei ABC. Beide sind über Ebay erhältlich. Die Tieferlegung kann man von 0mm bis ca. 50mm VA und 40 HA. Alles darüber ist schon sehr tief und auf Dauer nicht gut denke ich. Die Original Koppelstangen sind am Niveausensor angebracht und liefert dem Fahrwerk die Position der Einzelnen Räder. Verändert man die Länge der Koppelstangen, denkt der Wagen er wäre zu hoch (bzw. das jeweilige Rad weit ausgefedert) und senkt sich ab. Einbau ist in ca. 1 Stunde gemacht.
Grüße,
Fabian
Ich hör schon wieder das Geheule: Hilfe mein ABC-Fahrwerk ist kaputt...
Kann mir nicht vorstellen, daß man an einem komplexen ABC-Fahrwerk bei einem Auto von ehemals 100000€ nach Manta-Manier rumschrauben kann, ohne negative Folgen. Aber Ihr müßt wissen was Ihr macht...
das mit den koppelstangen höre ich nun zum x-ten mal und habe nun nochmals bei paar leuten nachgefragt, die haben das seit jahren schon gemacht und keine probleme damit gehabt. deshalb macht es mich stutzig ob ich das nicht auch machen sollte. im endeffekt legt der wagen sich ja ab 120km/h sowieso von selbst tiefer. da das dem fahrwerk nicht schadet, wieso sollte es dann bei einer viel geringeren geschwindigkeit dem wagen schaden?
Original geschrieben von stud_rer_nat
Ich hör schon wieder das Geheule: Hilfe mein ABC-Fahrwerk ist kaputt...![]()
was hat das denn mit mantamanier zu tun?
begründe doch mal bitte was daran nicht gut fürs fahrwerk sein soll.
bring ich das auto zu nem tuner greift der doch auch in das system ein.und ob ich dem wagen elektronisch oder mechanisch eine falsche höhe vorgaukle ,wo is da der unterschied.
dann darf man da ja garnichts machen,ich glaub mercedes lehnt beides ab oder?
charly
Soll bloß heißen, heult nicht rum wenns schief geht... Ist Eure Kiste, also macht was Ihr für richtig haltet...
ich kriege morgen meine 19 zoll alus drauf,
würde den wagen gerne DEZENT tieferlegen. dezent soll heissen etwa 2 cm.
kann man das direkt bei mercedes machen lassen? hatte mal gehört das man die absenkung der airmatic auch bei MB programmieren lassen kann.
Original geschrieben von fschwepper
Hallo Charly,
- Auf der Autobahn fahre ich meistens auf Stufe 1. Dann bist du auf der sicheren Seite![]()
Grüße aus München,
Fabian
hi, meine limo war ca 80mm tiefer vorne und 60mm hinten, hatte mit 19 oder auch 20 zoll kein problem.
