C280 (R6) läuft nicht unter 12,5 Liter !
mein 280er Automatik (4Gang) kann ich nicht unter 12-13Liter fahren.
Auch nicht Landstraße bei 80 - 100 km/h
Mir ist schon klar das 2,8ltr.Maschine ordentlich sprit braucht, aber gleich soviel ?
17 Antworten
Nur an der Automatik wird es kaum liegen. Ich denke es liegt ein technischer Defekt vor. Ich schätze es sind im Schnitt 2-3 Liter zu viel.
Verbrauche im Schnitt Landstraße 80-90 km/h ca. 7,4 ltr. Autobahn 120 km/h ca. 8,3 ltr. (Schalter)
Danke,
weiss jemand woran das liegen könnte ?
Luftmassenmesser, Lambda-Sonde ???
Ich komm mit einem Tank ca. 450 km weit, was in etwas bisschen über 12 Liter auf 100 km sind bis das Lichtlein angeht.
Irgendwie ist es egal wie und wo ich fahre, kommt immer aufs selbe hinaus.
Wer sich einen C280 R6 kauft, kann nicht davon ausgehen, dass er ein Auto mit wenig Spritverbrauch sein Eigen nennt.Zitat:
Danke,
Sei froh, dass dein Mercedes nicht 14 - 15 Liter auf 100 km verbraucht.
Danke,
Trotzdem sind seine angegebenen 12-13Liter zu viel.
Normal müsste er sich um die 10 Liter nehmen, außer er ist halt nur am rasen
hab diesen motor in einer E-klasse gefahren, die etwas mehr an gewicht noch mit sich trägt. Also unter 11-12 liter kam ich da auch nicht vorwärts (mal abgesehen von vielleicht 100 km/h auf der Landstrasse).
Ist nicht weiter ungewöhnlich, schliesslich nennst Du ja auch ca. 200 PS dein eigen)
Meine Freundin fährt nen Audi A4 mit 2,4 liter V6, der verbraucht ähnlich und ist Baujahr 1999....
es war schon immer teurer einen guten geschmack zu haben......
Aber die augenscheinlichsten Gerätschaften kann man mal überprüfen - kerzen, lufi usw...
gruß
jo
ps: sei doch froh, das der sprit momentan so "günstig" ist.......
Genau so ist es.
Man kann kein 200 PS Wagen fahren und erwarten, dass der den gleichen Verbrauch wie ein 45 PS Auto hat.
Also die 10 Liter hat mein 220er schon gebraucht und hatte auch mit 11 oder 12 Liter kein großes Problem!
Denke bei normaler bis etwas sportlicheren Fahrweise sind 12 Liter angebracht.
Ich habe mit meinem C 200 136 PS bei sehr ruhiger Fahrweise ~ 9 Liter Super / 100 km verbraucht. Bei flotter Fahrt gingen auch ganz locker 12 durch.
Da sind doch beim 280 12,5 Liter relativ normal??? Wenn es Dir zu teuer ist, dann setze doch LPG ein. 53 Cent/Liter !!!! und ein 15 % höherer Verbrauch ist dann doch kein Thema mehr.
Gruß Horst, dessen Umrüstung nach 33 000 km amortisiert war....
als ich meinen 280 R6 (Schalter) von Heilbronn abgeholt habe
hat der auf dem Heimweg (400km) nur 34 Liter verbraucht,
macht durchschnittlich 8,5 Liter
Momentan fahre ich eher nur Kurzstrecke und liege bei ca. 10-11 Liter
habe durchgängig die Klima an (ja grad im Winter ist Klima vom Vorteil)
Gut ich fahre dabei auch ziemlich human, also viel mehr wie 2000U/min tu ich dem kleinen nicht an
dann wird geschalten, nur ab und an mal geh ich mit dem kleinen auf die BAB
und dann wird er mal kurz gepinnt nicht das er mir noch zusuppt...
MfG Nico
Das ist definitiv zuviel: Ich brauche mit meinem W124 (dieselbe Maschine) zwischen 10,5 und 11L, aber im Mix. Landstrassenbummelei macht ca. 10L, und 12L hatte ich nur einmal im tiefsten Winter.
Laß mal die Lambda durchmessen.
Also mein 280er verbraucht bei humaner Fahrweise 10,3 l wenn ich allerdings ein wenig Spass haben will bin ich auch ganz schnell bei 12-14 l .Das ist halt so.
Aber um sicher zu gehen würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen,kostet bei MB 30€.
Könnte evtl. die Lambdasonde oder der Luftmassenmesser ( sehr anfällig bei unserem Auto ) sein.
Gruß Jojo
Die Abgasanlage beim C280 wird gern zwischen Kat und MSD undicht. Wenn da ein Leck ist braucht er mehr. Schrauben am Flansch nachziehen oder erneuern!
Also wenns irgendwie möglich ist, mal unters Auto und checken ob da was undicht ist.
Hab auch einen Viergang-Automaten und auf dem Weg zum Mercedestreffen Füchtorf grad mal 9,5 Liter gebraucht und das bei 650km einfach.
P.S. Nee, nicht mit 90km/h auf der BAB, schon ab und an mit über 200km/h
