- Citroën
- C2 & C3
- C3 Pluriel 1.6 Sensodrive Getriebeöl auffüllen
Hallo Citroenianer,
ich benötige Eure Hilfe. Habe heute Traggelenk an der Vorderachse erneuert, dabei ist mir der Antrieb
aus dem Getriebe gerutscht und Öl ausgelaufen.
Hat jemand einen Tip, wo, welches und bis wohin muss Getriebeöl aufgefüllt werden ?
Besten Dank
Jens
Das Getriebeöl nie zu wechseln ist Schwachsinn !
Den ganzen Abrieb der durch die Zahnräder und Synchronisierungen
entsteht zieht man sich immer und immer wieder
in die Getriebe-Lager (die gelegentlich verbauten Magnete sind
NUR für sehr grobe abgebrochene Teile).
Sämtliche Nutzfahrzeuge haben einen vorgeschriebenen
Getriebeöl-Wechselinterwall und zusätzlich noch
Getriebe-Ölfilter verbaut.
Ich würde empfehlen das Öl nach 60.000km zu erneuern.
Meines (C5) war noch der Distanz silbergrau !!!
(silbergrau = Metallabrieb !)
Jetzt wechsle ich öfter , ungefähr 1x im Jahr
und das abgelassene Öl sieht normal aus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Getriebeöl?' überführt.]
16 Antworten
Sorry, sicher ne dumme Frage aber im Wartungsheft meines C2 1.4 / 54kw ist niergens angegeben wann man das Getriebeöl wechseln lassen muß. Beim C1 ist es ja aller 60 000km. Kennt sich da einer zufällig aus und weis auch ob es da spezielle "Leichtlauföle" gibt?
VG,
Patrick
Bei deinem C2 musst du nie das Getriebeöl wechseln.
Soweit ich weiß bei allen neuen Cit´s.
Bei dem Toyota-C1 ist das widerum anderst
Danke für die Antworten. Ich hatte befürchtet das ich den Motor beschädige. Ich habe beim Gangwechsel das Getriebe etwas unsanft behandelt (es hat dolle gekratzt). In meiner blühenden Phantasie sah ich schon die Zahnradtrümmer zum Kolben wandern.
das getriebe ausm c1 stammt von toyota. und dort geht man nicht so legére mit den kunden um.
alle anderen psa-getriebe werden "offiziell" auf lebenszeit geschmiert. wie tjm schon schrieb, natürlich totaler schwachsinn. erstens ist das orginalgetriebeöl nicht der bringer, zweitens verbrauchen sich zumindest die additive mit jedem km etwas mehr. sie sind also endlich. und was dann bei einem mineralischem grundöl übrigbleibt, kann sich jeder selbst ausmalen.
erstbefüllung bei psa ist das mineralische total transmission bv 75w-80 (gl5).
persönliche empfehlung für normalbetrieb ist motul motylgear 75w-80 gl4/5, für hohe betriebstemperaturen (zb. häufig volllast, baba usw.) das motylgear 75w-90 gl4/5. wechseln würde ich das orginalöl sofort nach kauf, spätestens nach 20tkm, danach je nach belastung bei spätestens 80-100tkm.
gruss ricci
habe bei meinem Citroen das Getriebeöl "schon" nach 7 Jahren und 270.000 km gewechselt. Übrigens, das Auto hat inzwischen über 300.000 km gelaufen. Das Getriebe läßt sich gut schalten und fällt sonst nicht negativ auf (Geräusche). Dier lebenslangen Füllung habe ich nicht so ganz getraut.
Aber die Motorölwechselintervalle von Citroen (20.000 km) überschreite ich um das doppelte. Allerdings fahre ich pro Jahr ca. 50-60.000 km und das Langstrecke.
Franko
solange es kein diesel ist.......Zitat:
Wobei das Getriebeoel nur in seltenen Faellen ein Autoleben lang drin bleibt.
Frueher oder spaeter wird eh mal die Kupplung getauscht, ein/beide Wellendichtringe werden undicht, oder gerade bei C2/C3 die Synchronkoerper (speziell 2. Gang) muessen getauscht werden.
Von daher...
Eigentlich warte ich meine C´s recht genau, aber die Bedienungsanleitung schreibt den Getriebeölwechsel für meine Fahrzeuge nicht vor. Getriebeölwechsel habe ich beim AX (140 000 km), beim ZX (180 000 km) und beim Xsara (90 000 km) noch nie gemacht. Alle laufen sauber und ließen bzw. lassen sich gut schalten. Bin allerdings auch ein sanfter Fahrer.
lol sind wir(citroen eigner) das denn nicht alle?Zitat:
Original geschrieben von aleister2
fast alle getriebe brauchen keinen ölwechsel. wer sein geld zum fenster rauswerfen will- bitte! was ich aber dann wirklich für "schwachsinn" halte.
es ist ist ein 2.0 HDI (66 kW).Zitat:
Hallo!
Ich habe bei meiner Neuerwerbung, einem Xantia V6, das Getriebeöl wechseln lassen. Der Wagen hat zu dem Zeitpunkt etwa 144.000 runter. Das ausgetauschte Altöl war schon eine ziemlich Brühe! Die Auswirkung waren:
- Etwas leiseres Getriebe
- Die Gänge lassen sich jetzt besser schalten, die Gangwechsel sind jetzt wunderbar "weich"
- Leichte Leistungsteigerung im direkte Vergleich
Als Öl habe ich das Castrol TAF-X einfüllen lassen, ich kann das nur empfehlen!
Gruß vom Tänzer
Also im normalfall , so sagt mein Freundlicher , 2 Liter Getriebeöl sollten drin sein. Eingefüllt hat er es über den Rückwärtsgang Kontakt ( SW22 lange Nuss ) .
Eingefüllt haben wir : Total transmission BV SAE 75W-80W
@Addi1959 schrieb am 21. Oktober 2017 um 12:12:00 Uhr:
Besten Dank. Habe es heute gemacht, Alles geklappt.
