  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. C320 cdi 7g-tronic ruckt
Mercedes C-Klasse W204
an meinem W204 ruckt das Automatikgetriebe beim Schalten, meistens so die ersten 3 Gänge beim Rauf- und auch Runterschalten.
Vor 2 Wochen war er bereits bei der NL, dort wurde neue Software aufgespielt. Das brachte auch kurzzeitig Besserung nur wir das Getriebe jetzt immer träger und die Rucke sind wieder da.
Heute mit der NL telefoniert und leider erst nächstes Jahr einen Termin bekommen. Laut Meister geht es jetzt ans Eingemachte, da ja schon die neueste Software drauf ist. Er meinte die Ölwanne müsste runter und das Öl kontrolliert bzw. auf Abrieb kontrolliert werden und evtl. eine Kupplung getauscht werden.
Mit was muss ich denn jetzt wirklich rechnen? Wie lange dauert so eine Reparatur oder muss da das komlette Getriebe zerlegt werden? Lesen kann man ja über das /g-tronic so einiges... hätte ich das mal vorher... der 320 war Aufgrund der 7g-tronic meine Wahl gegenüber dem 220CDI....
So, der Wagen war diese Woche 2 Tage in der Werkstatt. Es wurde das Getriebe neu adaptiert und versucht und gesucht.
Der Meister meinte nun, dass Kupplungen ersetzt werden müssten. Diese werden direkt im Werk bestellt, diese über den normalen Eratzteilhandel nicht zu beziehen sind. Wenn die Teile da sind, brauchen sie den Wagen 2 Tage, da der Wagen danach wohl im warmen und kalten Zustand adaptiert werden muss.
Ich hoffe, dass danach das Getriebe wieder richtig schaltet. Nach der Adaptierung jetzt kann ich sagen, dass die Schaltvorgänge deutlich schneller gehen, allerdings etwas ruppig. Ich hoffe das gibt sich nach dem Austausch der Teile.
Ich werde jedenfalls berichten und dran bleiben. Da das mein erster Benz nach 8 Jahren BMW ist, möchte ich doch erwarten, dass das in den Griff zu bekommen ist, denn ansonsten ist der Wagen Top!
23 weitere Antworten
23 Antworten
finde ich nett das du uns am laufenden haltest.
wird schon werden! viel Glück mit deinem stern
So, MB hat sich gemeldet, dass das Teil da sei. Diese Woche soll wohl ein Termin gemacht werden, wo das Ventil getauscht wird. Ich hoffe, dass dann so weit alles wieder funktioniert, wobei ich eher skeptisch bin. Laut Meister wird das Ventil für den Schaltvorgang 3 auf 2 getauscht. jedoch ist ein Rucken von 2-3 auch deutlich zu spüren. Auch 1-2 und 2-1 sind immer wieder mal da.
Mal sehen, was sich tut.
ja interessant - toi toi
Das Ventil wurde getauscht und 2 mal neu adaptiert. Das Getriebe hat nun 2 Wochen lang sehr sauber geschalten und der Vebrauch hat sich bei gleichem Streckenprofil und gleicher Fahrweise deutlich reduziert. (Ca. 0,75-1l Minerverbrauch) So weit so gut.
Ich habe allerdings den Eindruck, es wird wieder schlechter. Gerade jetzt wo es kälter geworden ist, machte sich gestern wieder deutliches Rucken beim Schalten bemerkbar. (Gänge 1-3). Beim Schalten vom 2-3 habe ich manchmal den Eindruck, als wenn es eine "Fehlschaltung" gäbe.
Also er schaltet kurz, die Drehzahl sinkt, kurzer Ruck, Drehzahl steigt wieder als wenn er wieder runterschalten würde. Kurz darauf dann der "endgültige" Schaltvorgang.
Auch schaltet er die Gänge wieder etwas später und den 7. Gang wieder erst jenseits der 100er Marke, vorher hat er bei gemäßigter Fahrweise ab ca. 80-90 in den 7. geschaltet.
Ich weiss langsam nicht mehr was noch zu tun ist... Evtl. gibt es hier einen aus Würzburg bzw. Umgebung, der einen 320cdi mit 7-gtronic hat, der sich mal zu einer Vergleichsfahrt treffen möchte. Ich werde Analog wieder beim freundlichen vorsprechen... wirklich sehr ärgerlich dich Sache.....
Kann ich nachvollziehen, sehr ärgerlich. Welches Baujahr ist er, wieviel Klilometer hat er runter?
Wurde das Automatiköl bei der Reparatur gewechselt? Vieleicht solltest du mal eine Getriebeölspülung durchführen lassen, soll ja wunder wirken. So ein Spülgerät haben die wenigsten MB-Werkstätten, können es dir daher nicht anbieten und versuchen auf herkömmliche Art und Weise das Getriebe durch Teiletausch zu reparieren.  Hier der Link:  http://www.automatikoelwechselsystem.de/home.html
Der Wagen ist Baujahr 2007 und hat ca. 120.000 KM runter. Spülung will ich nicht unbedingt, da ja noch die JS Garantie besteht und ich dafür nichts bezahlt bekomme.
Öl wurde gewechselt, Kosten vom Verkäufer voll übernommen. Ich bin schon am Überlegen evtl. mit dem Verkäufer über eine Wandlung zu verhandeln...
Ruckt er nur wenn er richtig kalt ist? Oder auch wenn das Auto warm gefahren ist.
das ist natürlich ärgerlich. Hast du Schaltwippen?
Am schlimmsten wenn er kalt ist... jedoch auch im warmen Zustand ab und an.
Nein, hat er nicht.
meiner ruckt etwas nur wenn er richtig kalt ist ansonsten schaltet er butterweich.
Du kommst nicht zufällig aus dem Würzburger Raum?
Hmmm... das ist blöd halte uns mal auf dem laufenden bitte
Nein, hat er nicht.
Bin sehr oft im MSP. Das ist praktisch meine zweite Heimat.
