  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. C350 M276 Motor Kettenspanner, Rückschlagventil ab Motor Nr. ?
Mercedes
Themenstarteram 14. Januar 2017 um 8:02
Morgen Leute,
das Thema Kettenspanner ist ja beim M276 Motor bereits bekannt. Ich habe mich ein wenig damit befasst und finde leider mehrere Angaben bei welchen Motoren (Nummern) sollte der gemacht werden, bzw ab wann es behoben wurde. Mein Motor macht keinerlei Geräusche aber sicher ist sicher.
Ich habe 2 Infos:
1 - Der Kettenspanner sollte AB Motornummer 276 9xx 30 129269 gemacht werden.
2 - Der Kettenspanner sollte BIS Motornummer 276 9xx 30 406602 gemacht werden.
Mein Motor hat die Nummer 276 957 30 030929.
Hat jemand Zugang zu WIS und kann mal eine PDF posten was da steht und ob auch ein Rückschlagventil verbaut werden soll?
64 Antworten
Guten Morgen ,
das Thema interessiert mich auch ehrlich gesagt. Wie finde ich denn raus, welche Motornummer ich habe.
Themenstarteram 14. Januar 2017 um 9:01
am 14. Januar 2017 um 9:19
Steht auch auf jeder Servicerechnung.
Vielen Dank, hab es gefunden.
am 14. Januar 2017 um 9:47
Die angehängte Datei bekannt?
Meiner wäre auch betroffen, aber keine Ahnung ob das schonmal gemacht wurde vom
Vorbesitzer
@oktay62 schrieb am 14. Januar 2017 um 10:42:48 Uhr:
Und, ist dein Motor auch betroffen? Laut der Nr. wäre ER ja mit im Raster.
Themenstarteram 14. Januar 2017 um 11:22
@blackclc schrieb am 14. Januar 2017 um 10:47:52 Uhr:
Vorbesitzer
Vielen Dank, das ist auf jeden Fall hilfreich.
Jetzt muss ich iwie erfahren ob es bei mir bereits durchgeführt wurde.
Gibt es jemanden der es checken könnte?
@ mellissengeist meine nummer lautet 27695730024861 also ich mein Motor nicht davon betroffen. Habe momentan 78000 km drauf und hatte bisher keine Probleme mit dem Kettenspanner. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, was der Vorbesitzer alles am Auto machen musste.
@oktay62 schrieb am 14. Januar 2017 um 12:26:20 Uhr:
ich interpretiere das im pdf anders?
Up to engine number 276 9xx 30 365996 install check valves and chain tensioners
Ich meinte aber den TS "nichtwichtig"
Deinen Beitrag habe ich aus Versehen zitiert. ;-)
Das kommt davon, wenn sich ein einem Thema noch mehrere dranhängen....:D
Bin auch jetzt komplett verwirrt:D
Themenstarteram 14. Januar 2017 um 11:45
Ja richtig. Meiner scheint betroffen zu sein. Und der Motor von oktay62 auch.
Ich versuche mal beim Händler rauszufinden ob es schon durchgeführt wurde.
Themenstarteram 14. Januar 2017 um 11:46
BIS zur Motor Nummer 276 9xx 30 365996 müssen neue Spanner und Ventil rein.
Alles Klar, ich ruf dann auch mal da an.
