- Citroën
- C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
- C4 (1/L) 2007 88Ps Motor... geht nach 20min aus und startet nicht mehr
Hallo Zusammen,
ich schraube eigentlich viel an Volvos, aber jetzt stehe ich beim Citroen C4 1/LS 2007 meiner Frau, Benziner mit 88PS 160tkm vor einem Rätsel um komm nicht weiter.
Ich hoffe ihr könnt helfen.
Der Wagen hat seit längerer Zeit immer mal wieder Drehzahlschwankungen im Leerlauf.
Nach einer langen Autobahnfahrt tritt ein neues gravierendes Problem auf
Sobald der Wagen warm wird (20min Leerlauf, 2km Fahrt) kommt die Fehlermeldung
- P0351 Ignition coil A, primary/secondary – circuit malfunction
- P0352 Ignition coil B, primary/secondary – circuit malfunction
- Anfangs auch mal P0075 Intake valve solenoid bank 1 ...inzwischen nicht mehr
und der Motor geht aus. Er springt dann nicht mehr an oder nur für 3 Sekunden
nach Löschen der Fehler und etwas abkühlen fährt er wieder ein Stück, geht wieder aus. Auf dem Display erscheint etwas in der Art Abgassystem Fehler und die MKL wird Orange.
1. Logischerweise als erstes die Zündspulenbank gegen eine neue von Hella getauscht. Fehler bleibt.
2. Zündkerzen getauscht - Fehler bleibt.
3. Lambdasonde getauscht - Fehler bleibt. (Zwischendurch tauchte die LS im Fehlerspeicher auf)
4. Drosselklappe freigelegt - bewegt sich und sieht sauber aus.
5. sämtliche E-Leitungen im Motorraum auf Marderbiss oder Fehler sichtgeprüft und geknetet - Nix, Fehler bleibt.
6. Nockenwellensensor getauscht - Fehler bleibt.
7. Zündkerzen ausgebaut, beim anlassen mit und ohne Fehler sind Funken an allen Kerzen sichtbar
8. Alle Massekontakte und Sicherungen gereinigt - Fehler bleibt.
ich weiß nicht mehr weiter... HILFE
Zwischendurch in einer kleinen Citroen Klassiker Bude gewesen... auch ratlos.
10 Antworten
Mach einen neuen Kraftstofffilter rein
Das dürfte schwierig sein. Bei den meisten modernen Benzinern ab 2000 sitzt der Kraftstofffilter fest verbaut in der Kraftstoffpumpe.
Wurde vor kurzem der Zahnriemen gewechselt?
Zahnriemen vor 30tkm.
Einen Benzinfilter hab ich noch nicht gefunden.
Kann der echte Citroen Händler mehr auslesen als eine kleine Werkstatt? gibt's quasi ein Spezial Programm?
Wenn ein Motor nicht startet: 3 Prüfungen: Kraftstoffdruck da und werden die Injektoren angesteuert? (Diodenprüflampe) Zündfunke da? Bekommt er Luft?
Würde er die Injektoren nicht in die Fehlerliste schreiben? Kenn mich da leider bisher nur bei Dieseln aus.
Zündfunke ist da, wie oben beschrieben.
Kraftstoffdruck: Benzinpumpe zumindest läuft mit und ohne Fehler
Luftmassenmesser oder Sensoren habe ich noch nicht gefunden.
Meint ihr ich sollte ihn mal zu Citroen bringen, zum genaueren auslesen.
Noch als Antwort auf weiter oben....Wenn der Benzinfilter dicht ist, müsste er doch eher bei höherer Drehzahl und fahren Probleme haben und nicht im Standgas immer nach einer genauen Zeit, oder?
Motorcode: KFU ET3J4
Hier kannst Nenn Kraftstofffilter bestellen…
https://search.app/J2EraA8e1wckyCABA
@surfberlin schrieb am 31. Oktober 2024 um 09:09:26 Uhr:
Schau mal hinten in Fahrtrichtung links wischen Tank und inneren Schwellerblech
Mann-Hummel sagt, dass es nur einen Kraftstofffilter integriert in der Kraftstoffpumpe gibt.
Ich werde mal nachsehen ob ich da was finde, allerdings halte ich die Symptome nicht zum Benzinfilter passend? Hab ich da einen Denkfehler, kurze Erklärung wäre schön.
