  4. Citroën
  5. C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
  6. C4 - Radio Ausgang freischalten
Citroën C4 1 (L)
habe mal wieder ein C4 Problem.
War letzte Woche in meiner Werkstatt und habe mir den Adapter für den Ausgang am Radio einbauen lassen. Will da meinen iPod anschließen.
Eingebaut wurde der Adapter auch.
Leider kommt kein Ton an.
War heute nochmal bei der Werkstatt.
In meinen Beisein haben Sie den C4 an einen Computer (Proxia???) gehangen.
Konnte zuschauen, wie der Mechaniker den Eingang per Software freigeschaltet hat.
Beim Drücken von Source zeigt das Radio auch Eingang 1 an.
Leider kommt immer noch kein Ton.
Wer kann mir und der Werkstatt helfen? Was muß alles getan werden???
Habe übrigens das Standard-Radio vom VTR+ (ohne MP3).
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Stefan
16 Antworten
habt ihr auch lauter gedreht? default ist da glaub ich immer 0
C4 - RD4 Eingang freischalten
Jau, wir haben auch die Lautstärke hochgedreht.
Habe heute Abend auch zusätzlich noch das iBook an den Eingang gehangen.
Hätte ja sein können, daß der iPod defekt ist.#
Aber auch mit einem anderen Gerät läst der C4 sich nicht überreden.
Habe inzwischen mal im Internet geschaut.
Ist doch richtig, daß der Eingang 1 freigeschaltet wird, oder?
Und der Stecker vom Adapter kommt auf den rechten Stecker (von vorne/oben betrachtet).
Bitte helft mir. Benötige dringend mal ein positibes Erlebnis mit meinem C4.
Stefan
hatte das problem auch. generell ist es richtig, den aux-1 freizuschalten. allerdings müssen (so war es zumindest bei mir) die kontakte des peugeot-kabels noch umgesteckt werden. ich schau mal eben auf meinen stecker. dieser sagt:
Audio li und Audio rechts auf: 4 und 10
Audiomasse auf: 11
Also raus ans Kfz und kontrollieren ;-)
Hallo Luzifer,
danke für den Tip. Werde mir mal ein Ausbauwerkzeug besorgen und mal schauen.
Was mich allerdings etwas verwirrt ist, daß es sich bei dem Peugeot-Adapter um einen Block gehandelt hat.
So, wie ich den Stecker noch in Erinnerung habe, konnte man da keine Kabel umstecken.
Direkt am mehrpoligen Stecker waren die 3 Kabel befestigt.
Werde trotzdem mal nachschauen.
Wünsche noch einen schönen Abend
Stefan
hi stefan,
da ist nur eine kappe drüber, die du entfernen kannst. dann kannst du die kontakte mit einem schraubendreher lösen und umstecken.
jürgen meinst du jetzt ne Lautstärkeanpassung des Eingangs via Proxia
Cu Meg
Hi SteBud,
hört sich ja richtig gut an, falls Du es zum laufen bekommst.
Was kostet denn so ein Stecker und wo lässt Du die Kabel denn aus dem Amaturen laufen, soll dann ja auch etwas vernünftig aussehen. Wäre ja eine Super Sache, so einfach einen Mp3 Player anzuschließen.
Warte gespannt auf ein Erfolgreiches Ergebnis
Cu Meg
na nur die lautstärke am radio selbst
auch wir mario mitm rt3 haben keine anpassung in den optionen des gerätes :/
RD4 - Anschlußbelegung
seid bitte nicht sauer, aber hat jemand mal die Belegung der RD4-Anschlüsse.
Bzw. wer hat schon Erfahrung gesammelt in Bezug auf den Peugeot Adapter am Citroen RD4?
Wieso ist ein baugleiches Radio bei Peugeot mit einer anderen Anschlußreihenfolge versehen, wie bei Citroen?
Möchte ungerne was falsch machen und hinterher den Wagen abfackeln;)
Übrigens mal ein dickes Lob an das Forum für die schnellen und kompetenten Antworten.
Stefan
für die belegung schau mal unter www.citdoks.de
Da ist die Belegung aus dem C5, die aber soweit ich das messen und testen konnte mit unserem rd4 im c4 übereinstimmt.
Hallo!
Habe mir den aux-Eingang an meinem rd4 freischalten lassen.
Der aux1 funktionierte bei mir allerdings auch nicht, also haben wir den wieder deaktiviert und den aux2-Eingang versucht. Mit dem hat es dann sofort geklappt.
Gruß,
André
RD4 - Aux freischalten
Original geschrieben von andre912
Hallo!
Gruß,
André
bei mir ist es endlich vollbracht.
Die Werkstatt hat sich mit Citroen in Köln in Verbindung gesetzt.
Ergebnis: Pins umstecken, so wie oben beschrieben
Kleiner Tip für diejenigen, die die Pins selber umstecken wollen: Besorgt Euch eine dickere und stabile Nadel.
Der Citroen-Techniker hatte sogar so ein spezielles Werkzeug.
War aber eine ziemliche ****elei.
Jetzt ist bei mir der Eingang 1 freigeschaltet. Der iPod läuft ohne Probleme, wenn auch etwas leise.
Gekostet hat das ganze ca. 65 EUR (Einbau und Kabel).
Zum AUX2 kann ich nur sagen: Das RD4 hat zwar einen Aux2, aber diesen kann man nicht freischalten.
Es kann definitiv nur Aux1 freigeschaltet werden.
Vielen Dank allen nochmal für Eure Antworten.
Ist ein Super-Forum.
Stefan
kann mir mal wer verraten, ob die AUX Eingänge auch angewählt werden können wenn kein Kabel dran angeschlossen ist?
lg
Plobb
lg
Plobb
Wenn sie freigeschaltet sind müssten sie dauerhaft anwählbar sein.
  4. Citroën
