C63 AMG Motoröl
Moin Community,
ich habe vom C63 eine Meldung bekommen ich sollte beim nächsten Tankstop das Motoröl überprüfen.
Kann mir jemand sagen welches Öl ich genau benötige bzw. kaufen sollte um Garantie etc beizubehalten.
Shipment
@nurhpi schrieb am 15. Mai 2015 um 17:26:33 Uhr:
Mobil 1 0W-40 finde ich zu dünn, habe noch ca. 16 Liter die ich abgeben kann.
Ich fahre ADDINOL 5W-40 Super Light
Thomas
Ähm das 0W-40 ist im warmen Zustand genau so dick oder dünn flüssig wie ein 5W-40...
die erste Zahl bezieht sich auf die Niedertemperatur-Viskosität.
die 2. Zahl auf die Hochtemperatur-Viskosität.
lg
Peter
42 Antworten
Freigegeben sind 0W-40 und 5W-40.
Beste Grüße
Bei mir wird immer
Mobil 1 New Life 0W-40, ist natürlich von DB freigegeben,
genommen.
Vielleicht wäre die erste und alles entscheidende Frage: "Welches Öl ist denn bereits drin?" Ich bin kein Freund davon, unterschiedliche Viskositäten zusammenzuschütten.
Zweite Frage wäre: Wieviel Öl hat er denn bei welcher Kilometerleistung benötigt und ist das noch im Bereich des Normalen?
Und dritte Frage wäre aus meiner Sicht. Wieso ist der Fragesteller bei so einer Meldung nicht schon lange in der Werkstatt oder an der Tankstelle? Bei der Meldung fehlt da schon ganz schön viel Öl.
Werde ich das 0W-40 nacher mal besorgen Kriegt man das bei ATU ?
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?... ? tURBO DIESEL ? steht da :O
Ja wenn das Auto mir sagt er will Öl, dann besorg ich welches. Wieso davor ?
Vielen Dank schon einmal für die schnelle Hilfe :-)
Habe das bestellt http://www.amazon.de/.../ref=lh_ni_t?...
Noch direkt eine Frage hinterher.
Nach dem messen, kippe ich dann einfach ein Liter oder halt je nach Bedarf nach oder ?
Ich würd erstmal den Stand überhaupt messen, bevor du irgendetwas bestellst. Grade bei den AMGs treten gerne "Fehlmeldungen" von fehlendem Motoröl auf, grade vor ein paar Tagen im SLK gehabt.
Bitte 1,5 Liter nachfüllen, Der Stand war knapp unter Maximum...
Im brandenburger Flachland wohlgemerkt. (Da das meistens bei Passfahrten usw. auftreten soll)
Und dann noch: Mehrbereichsmotoröle (Spezifikation 229.5)
Thomas
@Shipment schrieb am 15. Mai 2015 um 15:37:09 Uhr:
Noch direkt eine Frage hinterher.![]()
Allerhand die Frage von einem C63 Fahrer.
Natürlich nur so viel Öl, wie fehlt. In der BDA stehen Füllmengen. Meist zw. Min. und Max. genau 1 Liter Motoröl.
So etwas würde ich sofort prüfen, wenn mein Wagen das meldet. Geht ja schnell: Taschentuch raus, Haube auf, Ölpeilstab ziehen, säubern (gleich mal den Farbton des Öls checken. Sollt schön bernsteinfarben sein.
Wieder vorsichtig rein mit dem Stab und dann wieder langsam ziehen.
Peilstab auf das Tempo setzen und Stand ablesen.
Achja, gerade Haltefläche sollt schon sein und kurz warten nach dem Motor abstellen, dass sich das Öl in der Wanne sammelt (abtropft).
Und lieber in kleinen Schlucken zu wenig, als zu überfüllen. Deine KATs werdens Dir danken.
Ganz wichtig...nur Handgepresstes Motoröl verwenden..ist ein AMG
Macht keine Experimente!!!
Nur das besten: Premium Auto Premium oel, Mobil 0 -40 sonst nichts!!!
Ich beobachte den Ölverbrauch bei meinem C63 seit geraumer Zeit. Alle 1000 KM will er einen halben L Mobil 1 New Life 0W-40 (im Motorraum ist bei mir ein Aufkleber von MB mit Mobil 1). Dünnes Öl, große Reibfläche. Ist im Rahmen.
Ich messe den Ölstand nicht mehr. Sobald er die Ölstandsmeldung (sehr zuverlässig) bringt, kippe ich einen halben L nach. Habe immer eine L Flasche an Bord.
Im Netz gibt es das von MB empfohlene Mobil 1 für unter 8 Euro.
Die einzige richtige Antwort im ganzen Thread. Vorgeschrieben ist ein Öl nach 229.5, und es muss ein 0W40 oder 5W40 sein. xW30er Öle sind im AMG nicht freigegeben.
Thomas
lg
Peter
