C63 AMG W204 Benzinpume defekt
Hallo Zusammen
Kann es sein das die originale Benzinpumpe unterdimensioniert ist wenn man mehr Leistung als original hat?
W204, BJ 2008, 541 PS / 640 NM.
Leistungssteigerung wurde bei SimonMotorsport durchgeführt, im Sept. 2018. Gab nie Probleme bis im März 2019, dann wurde die Benzinpumpe ersetzt, jetzt Mitte Juni 2019 wieder defekt.
War vorher in der Werkstatt bei Mercedes-Benz. Diagnose Kraftstoffdruck zu niedrig.
Habt Ihr Erfahrungen?
Vielen Dank
Gruss Marco
23 Antworten
Die Pumpen machen i.d.R. keine Probleme.
Wurde eine originale Pumpe verbaut?
Was war das Problem im März weshalb die Pumpe ersetzt werden musste? Gibt es einen genauen Fehlercode der Diagnose von MB? Es gibt viele Gründe (von einem software bug durch die leistungssteigerung, bis hin zu filter, sensoren, etc) weshalb der Kraftstoffdruck zu niedrig sein kann. Die muss man halt
Ich will ja keine Ferndiagnose abgeben aber vermute da eher ein defektes regelvententil/sensor oder Kraftstoffilter etc... ausserdem hast du auch nich Garantie auf die Pumpe...
Ein guter Tuner spielt dir auch wieder original software auf um zu testen ob es daran liegt
@krampus10
Dazumal im März sagte MB es sei eindeutig die kraftstoffpumpe, zu wenig Systemdruck.... die sind auch gefahren mit dem auto und machten eine diagnose... lap-top wurde angeschlossen... software denke ich ist es nicht... lief ja 6 monate ohne probleme... er regelt bei 5500 u/min im 2 gang manuel -modus die leistung zurück... wie er zu wenig kraftstoff bekommet...
Ich kann leider nicht helfend zum Thema beitragen, werfe aber die grundsätzliche Frage auf, wie der Herr Franz Simon aus einem Sauger mit "Software - Optimierung" etwa 100 zusätzliche PS holen möchte.
Drucksensor prüfen, bzw. den Druck während der Fahrt manuell messen, damit man auch sicher gehen kann, dass es kein elektronisches Problem ist.
@velsatus2010
Bringe morgen das Auto in die Werkstatt. Werde dies so mitteilen.
Vielen Dank für deinen Input
Gruss Marco
@krampus10 @Segelohr @velsatis2010
Hallo Zusammen
Drucksensor war das Problem. Wurde getauscht, alles wieder i.O.
Segelohr, zu deiner Frage.
Die holen bis zu 620 PS raus ohne Kompressor und Turboaufladung. Die Autos sind von Werk aus gedrosselt, das Thema kennt jeder :-)
Eingangs und Ausgangsmessung. Habe das Auto schon 4 Jahre.
Gruss Marco
Das ist Wunschdenken, so viel Leistung ist bei dem Motor ohne Aufladung nicht möglich.
Was fährt Deiner 100-200?
@velsatis2010
https://youtu.be/zr8V4DRrysM
@Marque_C63 schrieb am 22. Juni 2019 um 11:50:10 Uhr:
@velsatis2010
Vielen Dank für das Video, das entspricht ziemlich genau dem Setup meines C63
Mein C63 507 wurde von Väth bearbeitet, eingetragen sind 570PS. Um die Zeit ordentlich zu messen habe ich leider nicht das passende Equipment. Mit dem 20" Rädern wird die Zeit auch nicht so gut ausfallen.
