  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 G01, G08, F97
  8. Ca. 5% Tachoabweichung
BMW X3 G01
Themenstarteram 1. September 2019 um 15:21
Mein Tacho hat eine ziemlich große Tachoabweichung. Was dazu führt das bei 250 km/h abgeregelt wird, aber das Fahrzeug nach GPS nur 237/238 km/h fährt.
Finde es ja ok das abgeregelt wird, aber es sollte bei echten km/h passieren und nicht bei den angezeigten.
Habt ihr auch das Problem mit einer so großen Abweichung des Tachos ?
Kann man evtl. im Geheimmenü die Tachoabweichung auf 1 oder 2 % stellen ?
So ein Mist,mein Jaguar riegelt auch bei Tacho 328 ab ,sind dann wohl die echten 314!
Ironie aus!! Wenn ihr richtig schnell fahren wollt,hättet ihr Euch keinen X3,20d,25d oder 30d kaufen sollen!!
Der Vorteil und der Spaß an diesen Fahrzeugen liegt sicherlich nicht bei der V Max!!
28 weitere Antworten
28 Antworten
Gesetzlich ist es vorgeschrieben, daß die Tachometer im Auto nicht ganz exakt die wahre Geschwindigkeit anzeigen. Sie müssen innerhalb bestimmter Toleranzen immer zu viel anzeigen. Zulässig ist eine Voreilung von 10 Prozent zuzüglich 4 km/h (§57 StVZO).
Themenstarteram 1. September 2019 um 15:39
Das ist mit klar, ich hab ja auch nichts gegen eine Voreilung. Ob nun 2 oder 5 %. Dann sollte aber die Abregelung bei 260 oder 265 geschehen das ich echte 250 hätte. Aber eine Abregelung bei 250 nach Tacho ist doch nicht richtig, so kann er nie seine angegebene Höchstgeschwindigkeit erreichen.
Selbst Bergab fahr ich bei 237 GPS in ne Wand.
hat Deiner 250 angegeben ?
im Regelfall regeln sie auch bei einer Tachoanzeige von 260-265km/h erst ab.
Um was für eine Motorisierung handelt es sich.
Gruß Paul
M40i regelt bei 262/263 ab, was dann schätzungsweise den 250kmh entspricht, da er doch spürbar nicht weiter geht.
Schätze dann hast du ein 30i oder 30d welcher bei 240kmh abgeregelt ist.
also der 30d fährt grundsätzlich 250 km/h, nicht ein einziges Mal stand da 251 oder mehr... ganz strikt :-)
...also ich habe einen M40i und abgeregelt hat der noch nie...Anzeige im HeadUp-Display geht bis 267kmh und dann ist halt Schluß. Weiter beschleunigt er nicht mehr..., aber abgeregelt wie bei meinem X4 40d vorher, ( bei 256kmh )
hat er nicht.
am 2. September 2019 um 13:14
meines wissens wird bei der tatsächlichen und nicht der tacho-geschwindigkeit abgeregelt. 30i/d bei 240; 40i/d bei 250. mein tacho beim 30d hat eine geringe abweichung (auch gps kontrolliert). bei 245 ist auch im freien fall schluss. evtl. wird noch das eine oder andere kmh +/- in der serienstreuung vorkommen.
siehe Bild... A9 Berlin-München Sonntag :-)
30d ...selbst bergab nicht ein km/h mehr!
Img-1587
:p Foto bei 250 km/h :eek::cool:
Themenstarteram 2. September 2019 um 16:01
Habe den X4 30i, der ist mit 240 angegeben, die er aber auch nicht ganz erreicht da er auf der Geraden bei 250 in den Begrenzer geht. Was eben die 237 Echte sind. Klar geht er da nur langsam rein und nicht brachial, aber er würde leicht weiterbeschleunigen. Bei Bergab gehts dann richtig rein, da würde die Kiste auch die echten 250 locker knacken.
Hab noch nie nen BMW, Mercedes oder Audi gehabt der unter echten 250 abgeregelt hat.
Bei meinem 25d ist bei 243Km/h Schluss!
Berg runter würde noch mehr gehen. Laut GPS echte 230Km/h (wie angegeben).
In dem X3 30i, den ich vorher kurz fuhr, war bei 253Km/h laut Tacho Schluss.
wenn 240 angegeben, wird auch bei 240 abgeregelt und nicht bei 250.
