- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Caddy 1.4 Family: Anlasser dreht, keine Zündung
ich habe den 86PS Benziner Caddy.
Schon öfter hatte ich Startprobleme.
Kürzlich wurden die Zündkerzenstecker gewechselt.
Aktuelles Problem: Beim Versuch, das Auto zu starten, dreht der Anlasser, aber es scheint keine Zündung zu erfolgen. Normalerweise startet der Wagen sofort. Aber jetzt orgelt man ohne Erfolg.
Was kann das sein?
15 Antworten
Jetzt ist er wieder angesprungen. Keiner weiß warum.
Tatsächlich, aber nach langem orgeln und offensichtlich anfangs nicht über alle Zylinder.
Kennt ihr dieses Problem? Vielleicht wurden nicht alle Zündspulen erneuert und eine ist "schlecht"?
Mit VCDS den Fehlerspeicher auslesen (lassen). Das ist der erste Schritt bei der Fehlersuche. Evtl gibt es jemand mit dem Programm in der Nähe, der helfen kann.
Kann vieles sein. Luft / Sprit / Zündfunke. Die 3 Sachen müssen gegeben sein.
Wie bereits erwähnt Auslesen lassen und dann sieht man mehr.
Aus welcher Ecke kommst du denn.
OT-Geber oder NW-Sensor, jedoch erstmal auslesen...kann sein, dass der Fehler nicht im Speicher ist, war bei mir so.
Zeigt beim Startversuch der Drehzahlmesser was an?
Wenn nicht, dann wird der Kurbelwellensensor (OT-Sensor) eine Macke haben.
Danke
Ok, ich schau mal ob ich das Auslesen des Fehlerspeichers organisieren kann.
ICh bin aus Bonn.
@viktor12v schrieb am 11. November 2024 um 15:51:43 Uhr:
mein Drehzalmesser bleibt ruhig biss der Motor läuft. War das bei alten Caddy mal so?
Dann tausche mal den Kurbelwellensensor.
Kontrolliere auch das Kabel und den Stecker vom Kurbelwellensensor.
Ich habe mir einen kurbelwellensensor bestellt. Mit korrekter asn.
Leider habe ich heute festgestellt, dass das Teil was in meinem Caddy verbaut ist, verkleidet ist und drei Schrauben hat und nach oben wegläuft.
Gibt es hier noch einen anderen kurbelwellensensor Typ?
Ja! Auslesen alles andere ist erstmal Sinnfrei! Da kann was im Speicher stehen.
Schick mir deine FIN und ich suche dir den raus.
Ich hab die HSN 0603 und die TSN HJV
Ich glaube aber jetzt, ich habe das richtige Teil, finde nur nicht die Stelle, an der der Sensor sitzt. Die Videoanleitung war von einem anderen Fahrzeug.
Zum Thema auslesen. Ich habe keinen anzeigegerät und es jetzt zu kaufen, macht auch wenig Sinn. Wenn der Wechsel von dem Sensor zu aufwendig ist, dann lasse ich es. Der Fehler passierte eh nur sporadisch
