  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Caddy 1.6TDI CAYD 102 PS Raildruck zu niedrig
VW Caddy 3 (2K/2C)
Ich habe folgendes Problem.
Nach kurzer Fahrt springt das Fahrzeug in den Notlauf,
Glühwendel blinkt.
Beim beschleunigen über 2500 u/min
Egal ob Motor kalt/warm.
Getauscht wurde bis jetzt
-Kraftstofffilter
-Druckregelventiel
- Kraftstoffdruck Sensor
-Pumpe Vorderteil 5 Bar
1.6TDI 102Ps
CAYD
Der Fehlerspeicher zeigt das an.
P008700 Kraftstoff Rail- / Systemdruck - zu niedrig
P228C00 Regler 1 für Kraftstoffdruck Regelgrenze überschritten - Druck zu niedrig
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Vorraus
Fehlercode
33 Antworten
wenn wirklich konstant bei 2500 u/min die Leistung wegbricht, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit das Rückschlagventil von der Lecklaufleitung sein :)
@banri schrieb am 2. Dezember 2024 um 17:22:55 Uhr:
Hi erstmal danke für die Nachricht.
Nein nicht konstant bei 2500 sondern beim beschleunigen allgemein
Dann kann es nur noch die Hochdruckpumpe selbst sein. Ðie stellt den Raildruck her.
Prüf mal die Rücklaufmenge der Injektroen.
Wenn die zu groß ist kommt es auch zu dem Fehlereintrag.
Genau, min. ein Injektor hat zu hohe Rücklaufmenge, dadurch sinkt der Druck.
@ManeT4 schrieb am 3. Dezember 2024 um 10:44:03 Uhr:
Hallo habe es mal über den Tester ausgelesen im Leerlauf.
Einspritzmengenabweichung Zylinder1=0.1781 mg
Einspritzmengenabweichung Zylinder2=0.2401mg
Einspritzmengenabweichung Zylinder3=0.1480 mg
Einspritzmengenabweichung Zylinder4=0.6140mg
Liegt es an Injektor 4?
Fehler
1
2
+5
Du sollst die Rücklaufmenge jedes Injektors messen.
Okey habe mir jetzt das Prüfgerät/Werkzeug bestellt und prüfe es dann. Danke schon mal
Ich war vorhin nochmal mit VCDS drann die Fehler waren hinterlegt…
Hallo zusammen, ich habe grade die rücklaufmengen Messung gemacht. Nach 4 min und Bild 2 nach 10 min.
Zyl4 injektor defekt ?
Wenn ich das richtig sehe hat der zylinder 4 nur eine geringe Abweichung Aber die ist bedeutungslos .Wichtig ist dei Menge 15ml pro min pro injektor.Aber da bist du ja drin. Wie gross sind deine Becher?Ich sehe du hast die Messung sehr gut gemacht.Lt Fehlerliste hat dein Druckregler ein Problem
Sieht erstmal nicht ungewöhnlich aus die Rücklaufmenge.
Mal eine Fangfrage. Die Rücklaufmenge ohne Druckventil bei den Piezo Injektoren prüfen?
Brauchen die nicht 1bar Gegendruck auf der Rücklaufleitung?
Ist nicht böse gemeint, ich weiß es halt einfach nicht.
Gruß Uwe
Was mache ich nun ?
