- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Caddy Maxi Tuning
Caddy Maxi Tuning
Hallo alle miteinander !
Hab jetzt schon einige Stunden hier rumgestöbert, aber so richtig schlau bin ich davon auch nicht geworden!
Habe mir einen maxi 7 Sitzer bestellt 2l TDI in reflexsilber und möchte ihn etwas tieferlegen und 18" drauf.
Geht das ohne extreme nachteile?
gruss Andreas
ich will mal versuchen hier eine *professionelle* Antwort zu geben, Aber sicher kommt wieder Einer um die Ecke und meint ich würde nur stänkern wollen, hätte keine Ahnung von der Materie und alles was ich weiß und tue wäre hanebüchen. Bislang hat dem TE hier noch keiner eine präzise und klare Information geben können. Daher meine Antwort auf Grundlage der Fakten, Daten und Richtlinien. PUNKT!
Ich fasse zusammen:
1. Der TE hat einen Caddy MAXI mit 2.0l TDI Motor bestellt!
2. Der TE schreibt von 18" Rädern!
3. Derr TE will eine Tieferlegung!
4. Der TE schreibt vom notwendigen Hängerbetrieb!
5. Der TE denkt an TOMASON TN4 Leichtmetall-Sonderräder!
Das Resultat aus der Wunschliste sieht nun wie folgt aus:
Der Caddy Maxi hat mit der dem 2.0L TDI Motor braucht Minimum 1250kg auf der Hinterachse! Als Bereifung käme nur die Reiefengröße 225/40R18 für Vorder- und Hinterachse in Frage. Diese Reifengröße hat einen maximale Lastindex von LI 92 als XL-Reifen von 630kg bei 2,8bar Kuftdruck. Das wären dann 1260kg! Oh - jetzt meint der erst das passt! Weit gefehlt, denn es kommen noch maximal 75kg Stützlast für die Anhängerhupplung hinzu. Und schon sind die 18" Räder in der Versenkung verschwunden! 18" in Verbindung mit der 3. Sitzreihe (7-Sitzer) ist das nachste KO Kriterium.
Eine andere Reifengröße mit einem höheren Lastindex zu verwenden ginge an der Hinterachse theoretisch, aber denn stehen die Räder an der Vorderachse im Freien!
Das nächste NO-GO beim Caddy wäre die Kombination Tieferlegung + Anhängerkupplung. Da es nur eine Tieferlegung mittels Gewindefahrwerke möglich ist, ist die damit erzielte Tieferlegung zu tief für den MAXI in Verbindung mit dem zu ziehenden Anhänger. Die Kupplungshöhe nach DIN 74058 ist nicht mehr gegeben! Eine MAXI mit der Tieferlegung stößt im Alltagsbetrieb sehr oft an die Grenzen im öffentlichen Straßenbetrieb. Aber die Kratzer im Unterboden und an den den Schwellern möge ein Jeder, der so etwas akzeptiert für sich selbst vertreten.
Das nächste Problem für den TE besteht in der Tatsache, das es Die TOMASON TN4 nur in der Leichtmetall-Sonderradgröße 8,5Jx18H2 gibt, aber nicht mit einem gültigen Teilegutachten nach §19(3) StVZO für den Caddy MAXI!
Die Vernunft beim Caddy MAXI endet fahrzeugdynamisch, auch beim 2.0l TDI Motor, bei einer auf die Serienfahrwerkskinematik des CADDY´s bei einer 17" Bereifung auf! Alle anderen Dinge sind grezwertig im Alltagsbetrieb und führen zudem beim Fahrzeugwechsel zu Problemen beim Wiederverkauf. Es sei denn, es kommt ein Interessent um die Ecke der genau diese Anti-Alltagstauglichlkeit sucht. Und wer will schon dauernd mit 2.8bar im Reifen durch die Gegend fahren wollen zudem der lange Radstand des MAXI´s stark zum Poltern neigt.
Und jetzt lehne ich mich ruhig zurück und studiere aus der Deckung heraus, wie einige meiner Kritiker über mich herfallen.
Und bitte nicht wieder mit der Geschichte mit dem "Kittelträger" schreiben ...! Das wäre zu simpel!
In diesem Sinne
CADDYHOOD R.I.
87 Antworten
18" in die faq http://www.motor-talk.de/faq/vw-caddy-q91.html#Q379461 mal schauen
tiefer http://www.motor-talk.de/.../tieferlegung-usw-t3687837.html?...
Gehen tut alles.....Extreme Nachteile?
Eigentlich nur im Geldbeutel.
MWn gibt's das Pro-Kit nicht für den Maxi. D. h. dann wohl Komplettfahrwerk, wenn's das für'n Maxi überhaupt gibt. Mußt dich mal durch die Angebote von HR oder KW kämpfen.
Vielen Dank erst einmal für die Antworten!
Habe schon überall geguckt, aber nichts gefunden.
Hab allerdings schon tiefergelegte maxis gesehen!
Gruss Andreas
Jo, gibt's auch. Empfehlenswert ist es aber auf Grund des langen Radstandes nicht unbedingt. Und wenn du ihn nur dezent runter haben willst, stehen die Kosten für ein vernünftiges Gewindefahrwerk mMn nicht unbedingt in einem guten Verhältnis. Bei knapp 1.200 € geht's da los. Es gibt natürlich auch die billigen für knapp 350 €. Was davon zu halten ist? Ich meine....NIX.
EDIT: Ich sehe gerade HR und Federsätze für den Maxi im Angebot. Tieferlegungsbereich 45-60mm
Dachte so an 40mm! Bei H&R habe ich gerade nochmal geguck! 1401 € und umbau auf eine Blattfeder!
(auch für Maxi ?) kann ich mit einer Blattfeder genausoviel laden ?
Wenn es nur darum geht den Lieferwagen näher an den Asphalt zu bringen, gibt es eine extrem preiswerte und zuverlässige Möglichkeit (klick).
Da hätte ich sogar noch welche von im Garten!
Hab halt wieder ein Vernunftfahrzeug geordert! aber ein klein wenig kann man da doch am aussehen machen !!!
Das sieht doch vielversprechend aus!
Wo kauft man den kram am besten ( Wohne in der nähe von D&W ! )
Brauche dann also Gewindefahrwerk / Blattfeder / Kompletträder 18" !!!
Hat hier jemand einen Maxi mit Bild den er tiefergelegt hat ???
ist das nen maxi?^^ wenn nicht sorry
moinmoin,
nee,da muß ich dich entäuschen
ein Maxi hat ne längere Schiebetür..ua.
Original geschrieben von boratotte
moinmoin,
nee,da muß ich dich entäuschen![]()
hmm ich kann die immer net auseinanderhalten^^
aber deiner ist nicht tiefer
damit sind wir quitt
