  4. US Cars
  5. Cadillac CTS 3,2 GMX320 Springt nicht mehr an!!
Cadillac CTS 1 (GMX320)
Themenstarteram 16. April 2016 um 16:26
Hi Leute ich mal wieder,
mein dolle Wagen hat wiedermal aussetzer, er springt nicht mehr an.
Zündung ist da, Strom kommt am Anlasser an,Dreht beim kurzschliessen auch, aber startet nicht wenn ich am Schlüssel drehe.
Eventuell Wegfahrsperre oder Zündschloss defekt??
habt ihr ne Ahnung?
danke schonmal!!
41 Antworten
Was sagt die OBD Diagnose?
Was machen die Anzeige Lampen im Amarturenbrett, vor - während - und nach dem Startversuch?
soso er dreht beim Kurzschließen - also meine Autos glühen dann eher... :)
Hört sich nach defekter Benzinpumpe oder defektem Kurbelwellensensor an.
Benzindruck prüfen
Signal Kurbelwellensensor prüfen
Themenstarteram 16. April 2016 um 20:01
Also,ich habe kein Diagnosegerät, ich habe das Startrelais im Sicherungskasten rausgenommen und ihn dort überbrückt, und siehe da, er springt an.
Die Lampen im Armaturenbrett brennen ganz normal, und beim Starten gehen sie aus und man hört nur ein Relais klicken.
Ich denke mal das ich da nicht um eine Diagnose rum komme!!!
Jetzt nochmal langsam...
Dein Anlasser dreht den Motor durch, aber er springt nicht an.
Wenn du das Relais brückst, springt er an?
Schau mal was der Öldruckschalter sagt...
Wenn du nicht ausreichend Öldruck anliegen hast, gibt die PCM keine Freigabe zum Start - nur mal so als Idee
Themenstarteram 17. April 2016 um 7:11
ok,mach ich gleich sofort,danke!!
Themenstarteram 17. April 2016 um 7:37
Öldruck ist ok, aber der Lüfter läuft permanent mit und schaltet nicht ab.
Wenn Klimaanlage an, dann ist das normal.
Wenn du Klima ausschaltest, sollte der Lüfter aus sein im kalten Zustand.
Läuft er dann immer noch, dann hast du höchstwahrscheinlich einen Programmfehler auf der PCM - Update hilft meist.
Themenstarteram 17. April 2016 um 12:17
Ja ist korrekt, ich muss nächstes Wochenende zum Doc damit dann sehen wir mal weiter, danke euch schon mal, schönen Sonntag noch!!!
Themenstarteram 23. April 2016 um 11:03
Update, also Fehlermeldung hat er keine, kann es am Zündschloß liegen? wie komme ich daran?
Funktioniert denn dein Überbrücktes relais eigentlich?
Themenstarteram 23. April 2016 um 17:28
ja ich habe sie untereinander mal getauscht aber da war keine veränderung.
Habe keine Ahnung von Cadillacs.
Einfach mal ein Gedanke in den Raum gestellt,
nur Starten geht nicht.
Bremspedalschalter oder Neutralschalter ?
Wegfahrsperre, denke ich nicht, da er ja zündet.
Themenstarteram 24. April 2016 um 11:26
wäre natürlich auch eine idee,werde ich dann mal durchchecken, danke!!
Bei Mercedes zum Beispiel sperren die das starten wenn das ABS ein defekt hat.
VW hat auch so schöne Dinge wenn der Bremsflüssigkeitspegel zu tief ist.
Lese ihn mal zuerst aus.
