- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Campen - Problem Standlicht geht an
Typische Situation beim Campen: Es beginnt in der Nacht leicht zu regnen oder es wird zu kalt. Aktion -> Zündung an um Ausstellfenster einzufahren - so weit so gut.
Problem dabei: das Standlicht (Led) geht vorne bei den Scheinwerfern an und beleuchtet die Zeltbewohner vor mir - Peinlich!
Lässt sich das irgendwie vermeiden? Mir ist es bisher nicht gelungen....
@Macilias schrieb am 7. Juni 2018 um 09:48:49 Uhr:
Das Problem kenne ich auch, würde mich sehr interessieren ob es da eine Option gibt das Verhalten zu unterbinden und ob es bei MP und MPH genau so ist.
Beim MP kann man das Fenster ohne Zündung öffnen und schließen, daher kein Problem
Feuerrotmini
20 Antworten
Den runden Schalter stelle ich immer auf aus dann kommt eigentlich kein Standlicht bei mir ??
Was ist denn bei Dir "Aus"...?
So etwas habe ich nicht...!
Nico
Ist glaube ich nur, wenn der Drehschalter auf Automatiklicht steht. Versuch mal, auf manuell umzustellen.
Du könntest das Licht auf „Parklicht“ stellen egal ob links oder rechts. Bei Zündung ein leuchtet dann nichts mehr jedoch wenn du die Zündung wieder ausschaltest geht das Parklicht an... mehr Möglichkeiten gibt es meiner Meinung nach nicht.
Liebe Grüße
Benne
Das gleiche hatte ich beim Camping jetzt auch. Entweder parklicht oder Automatik. Komisch habe mich auch gewundert
mE bei Lichtautomatik nur mit nassen Handtüchern machbar. Bei Halogenlicht ist Standlicht der H15 Lampe ggü. Tagfahrlicht gedimmt.
@Buddha2 schrieb am 7. Juni 2018 um 07:59:33 Uhr:
Vielen Dank - das ist ein ganz heißer Tipp - denn mein Lichtschalter ist immer auf Automatik...
(...Nelliman meinte wohl auch diesen Schalter...)
Im Campingbetrieb immer den Lichtschalter auf "Licht Ein". Dann sind alle Automatiken deaktiviert und das Licht geht auch beim Öffnen des Fzg. nicht an. Bei Zündung Ein würde dann allerdings das Voll-Licht angehen...
Befner
Feuerrotmini
@Befner schrieb am 7. Juni 2018 um 14:54:25 Uhr:
Befner
Das wäre wohl das allerschlimmste, wenn in der Nacht beim Schließen der Ausstellfenster das Voll-Licht anginge! Dann wäre im Umkehrschluss für mich wohl "Licht Aus" die Lösung...
Richtig, sonst wär "Party" auf dem Campingplatz :D
Befner
@Befner schrieb am 7. Juni 2018 um 16:16:47 Uhr:
Befner
...wenn schon dann aber Party mit Klang, Schiebetür geöffnet Alarmanlage geht los, wenn schon dann das volle Programm :D
@lghhomey schrieb am 7. Juni 2018 um 08:02:30 Uhr:
Genau so machen wir das auch. Mit der Zeit ist der Griff zum Lichtschalter schon fast im automatischen Ablauf drin im Campingbetrieb, wenn man Zündung gibt oder den Schlüssel zieht.
Das Ganze könnte sicher besser gelöst sein...
