  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Can Bus Frage!
Can Bus Frage!
VW Golf 4 (1J)
Hallo!
Ich habe eine Frage bezüglich Can Bus usw.
Seit wann gibt es nun definitiv Can Bus im Golf 4?
Mein Golf hat EZ 11/98!
Wie sieht es aus? habe ich Can Bus oder nicht? Kann ich irgendwo nachsehen ob ich ihn habe oder nicht??
Schöne Grüße Friedi100
23 Antworten
Hi, du hast kein CAN!!
bau mal dein Tacho aus, und schau auf die Nummer 1J0 "919"(ohne Can) "920(mit Can)" xxx x
kommt drauf an was du mit can machen willst!
fensterheber von BJ 98 haben ebenso canbus! der tacho von 98 muss es aber noch nicht haben!
je nach modell!
also von dem her!
im G4 arbeiten die Can´s noch eigen! im golf 5 schon zusammen!
aber can ist ein schweres thema! da ich gerade versuche in meinen 98er fensterheber nachrüsten! und eben can drin sein sollte ;) und auch ist!
also bis dann!
cu eddie
Golf4 hat 2 x CAN Bus
der Golf 4 hat 2x Can Bus:
- CAN Komfort: je nach Ausführung 3 oder 5 Steuergeräte
- Haupt: für Schiebedach, Hecklappe etc
- jeweils Fahrer- und Beifahrertüre haben eins
- bei 5 Türer und Zentralverriegelung/DWA haben auch die hinteren Türen jeweils ein Steuergerät
- CAN Steuerung: Je nach Ausführung 2 oder 3 Steuergeräte
- Motorsteuergerät
- Diebstahlschutz (?)
- Automatikgetriebe
Dabei sind beide Busse physikalisch getrennt aufgebaut. Der Steuerungsbus hat eine deutlich höhere Übertragungsrate als der Komfortbus. Er kann Steuerungsinformationen zwischen zwei Zündungen übertragen.
Die Einzelnen Steuergeräte haben verschiedene Prioritätsstufen.
Naja dann werde ich wohl nachsehen müssen ob ich Can habe beim tacho, da ich einen Sport Edition Tacho einbauen will!!
Naja meine Ausstattung vom Auto ist eher mager.
bigeddie2000
Wie weit bist du beim nachrüsten der EFH??
ICh bin gerade dabei mir die einzelnen Teile alle zu organisieren! Bis jetzt habe ich die Steuerungsteile in den Türen, Motoren, Türpappen + Steuergerät.
Eventuell versuche ich noch Elektrische Außenspiegel nachzurüsten nur weiß ich nicht ob es möglich ist!
Kannst du mir eventuell noch sagen was mir noch fehlt??
ja soweit bin ich auch!
habe auch die spiegel schon!
schreib mal die teilenummern auf die du hast!
steuergerät
fsh motoren und so!
und dein baujahr!
dann kann man mal vergleichen!
und tips geben!
ich werd am we mal anfangen! denk ich!
cu eddie
Habe zur Zeit nur das Steuergerät bei der Hand da die Motoren und die Steuerteile dämnächst erst mit der Post kommen aber es sind alles Teile von einem Golf BJ 1998 und es war auch noch ein TDI gleich wie meiner also sollte da alles passen!
Steuergerät hat die Nummer:
1J0 959 799 Q
Es hat Fensterheber, Spiegel, Schiebedach und Funkschlüssel dabei und sonst hald noch was dazugehört!!
Aber ich habe gehört wir brauchen noch den Kabelbaum und der soll sau teuer sein!
hast du da schon was gehört davon??
Grüße Friedi100
also!
ich hab
Steuergerät 1J0 959 799 AH
FSH Links 1J1 959 801 F (C wäre aber von VW vorgeschrieben! soll sich nur noch anklappbare spiegel dazu gegeben haben!
FSH rechts 1J1 959 802 G (D von VW vorgegebn)
und den kabelbaum hab ich schon links und rechts gekauft! (mit canbusleitung)
brauche nur noch bissl kabel und paar steckverbindungen!
bis denn cu eddie
Habe auch baujahr 98 mit null ausstattung ;)
Was hast du denn für die Kabelbäume bezahlt?
Wie weit reichen die Kabelbäume denn? Braucht man im innenraum die Kabelbäume nur mit dem anderen Kabelbaum verbinden und schon funktioniert alles oder??
Wie meinst du das von VW vorgegeben??? Passt das dann nicht oder wie? Wie finde ich es raus ob es vorgeben ist oder nicht?
FSH sind die Motoren oder was meinst du damit!! Sorry für die dumme frage!!
Grüße Alex
FSH =fensterhebermotor mit Türsteuergerät!
ja ist von VW vorgegeben! und das F + G sind halt neuere versionen! diese hier beinhalten schon die funktion der anklappbaren spiegel!
brauch ich aber nicht!
kabelbaum reicht bis a-säule! innen musst selber bissl kabel legen! ist aber net so schwer denk ich!
kabelbäume haben beide zusmamen 100€ gekostet!
wenns bei mir geht! dann mach ich ne anleitung mit bildern und nummern!
also bei fragen melden!
cu eddie
AChso jetzt verstehe ich!
Bei den Fensterhebermotoren sind die Türsteuergeräte auch schon mit dabei oder?
Naja anklappbare Spiegel sind eh sinnlos, denn ich baue mir sowieso M3 Spiegel drauf!
Wo hast du die Kabelbäume und die Motoren her bekommen? Hast du die bei Ebay gekauft oder bei VW direkt?
Aber bei den Türkabelbaum was ist da alles dabei??
Sind da Fensterheber, Zentralverriegelung, Spiegel, Lautsprecher alles dabei??
Wann ist es soweit bei dir der Einbau?
BIn nämlich voll gespannt ob alles reibungslos funktioniert! Ich wäre dir dann hald sehr dankbar wenn du auch eine Beschreibung posten könntest damit es mir ein bisschen leichter fällt!!
Grüße Friedi100
ja ist alles dabei! ZV spiegel boxen,...
ka! denke am we! je anch dem wieviel ich arbeiten muss!
wenns klappt poste ich was!
bis denn!
cu eddie
Wäre echt cool wenn du es schaffen würdest!!
Ich drücke dir auf jedenfall die Daumen!!!!
Wo hast du denn den Kabelbaum her??
Grüße Friedi100
ebay!
bei VW pro seite 100 €
cu eddie
OK gut da suche ich auch lieber bei Ebay weiter!!
Cu Friedi100
