Car & Key Memory 330 Ci zu alt??
Hallo Liebe Gemeinde
War gestern bei meinem BMW Partner mit meinem 330 Ci Cabrio Bj. 01 und wollte da die Funktion auf den Schlüssel programmieren lasse, dass ich per Fernbedienung die Fenster öffnen bzw. schliessen kann.
Nach ein bisschen hin und her hat er mir gesagt das es nicht Funktioniere, weil das Fahrzeug schlicht "zu alt" wäre. Aber das die Blinker kurz Blinken beim öffnen hat er machen können.
Kann dass jetzt also sein dass das nicht programmierbar ist?
Vielen Dank und Freundliche Grüsse
42 Antworten
komfort schließung?
das geht doch bei jedem e46 soweit ich weiß.. bei meinem 99er geht das auchmit dem schlüssel....
Ja genau einfach ausgedürckt Komfort-Schliessung
Ja dass dachte ich bis gestern auch. muss vielleicht mal einen anderen Partner aufsuchen.
Original geschrieben von st328
komfort schließung?
das ist aber komisch.. probiere es doch mal mit dem 2.ten schlüssel
Hab ne 330i Limo von 01 (genauer: gebaut 07/2001, EZ 09/2001 bereits Facelift), da geht das auch.
Sollte also gehen.
Ja ich habe drei sSchlüssel mit Fernbedienung funkt aber auf keinem. Und selber programmieren kann ich es ja auch nicht oder?
Ja ich muss mal einen anderen BMW Partner fragen.
Danke
Soweit ich weiß geht das bei dem Vorfacelift E46 Cabrio nicht das es über funk auch nicht das Dach öffnen kann!
Bei Facelift Cabrio geht die scheiben öffnen auch nur ganz zu offnen wenn der verdeckkasten nach oben geklappt ist! wenn er unten ist da fahren die scheiben nur halb auf und das dach geht mit auf!
das dach kann beim e46 cabrio nie per funk geschlossen werden! zumindest orginal bei ebay gibt es aber so module damit es funktioniert!
bei der limo, tour, compact geht das mit dem scheiben bei jedem!
ich hoff ich konnte dir helfen!
mein facelift hat beim abschliesen nur geblinkt dann hab ich einfach programmieret das er eine alarmanlage hat und jetzt blinkt er 2 mal beim öffnen und 1 mal beim abschliesen!
Auf der dritten Seite steht was
"Fensterheber vorn und hinten elektrisch; mit Mautschaltung
„Auf-Zu“ an beiden Türen sowie „Auf“ hinten; inkl. Einklemmschutz vorn,
Komfortschließung und Zentralschalter"
sollte eigentlich Serienausstatung sein.
schau mal unter innenausstattung
Nein.
Bei meinem gingen immer die Ausstellfenster mit auf. Das hab ich wegprogrammieren lassen, weil es nervt, die Scheiben "manuell" zu schließen. Bei mir gehen also nur noch die vorderen Scheiben per Funk.
ok ehrlich beim cabrio weiß ich das nicht ob das geht,ging etc...
bei coupe und limousine geht die komfort schließung
beim cabrio von 2000 bis anfang 2003 hast du comfort öffnen und schliesen!!!!
aber nicht über funk sondern nur wenn du den schlüssel ins türschloss steckt und auf drehst und hälst!
ebenso beim schliesen! zudrehen und halten!
probier es aus! anders kenn ich es nicht beim vorfacelift!
danke für die info.. das wußte ich auch nicht....
oke werde ich morgen gleich mal versuchen.
aber irgendwie programmieren kann man das in diesem fall per funkt beim cabrio nicht?
ich würde sagen NEIN!
ich habe selber über 1 jahr ein E46 cabrio Bj:2002 gefahren da ging es nicht! konnte man auch nichts programmieren!
hab mir dann ein E46 cabrio Bj: 2004 gekauft und bei dem geht das das per funk öffnen. schliesen aber auch nicht!
Bei ebay gibt es aber ein modul damit es geht! ist aber zubehör! wollte ich mir immer kaufen aber hab es dann doch nie gemacht! es gibt sogar ein modul damit man das dach öffnen und schliesen kann bis 50km/h aber das würde ich euch nicht empfehlen weil das dach dafür nicht ausgelegt ist! ich würde es nicht riskieren!
per Funk Dach öffnen und schliesen
