- Polo
- Polo 5
- Car-PC im Polo V - GPS, OBD2, DVB-T, Audio, WLAN, UMTS
Hallo zusammen.
Ich habe in meinen Polo ins gekühlte Handschuhfach einen PC eingebaut.
Die Stromzufuhr kommt über ein spezielles Netzteil, welches den PC mit der Zündung an und aus schaltet (zeitverzögert).
Bedienen kann man ihn über einen ausziehbaren Touchscreen TFT im Ablagefach unter dem Standard RCD 210.
Das RCD 210 ist über den freigeschalteten AUX-in Eingang als Audioausgabe mit dem PC verbunden. Also Basisfunktion Musikhören und Serien kucken ist schonmal möglich DVB-T und GPS Antenne sind in der A-Säule bzw. Dachhimmel untergebracht und damit kann mann dann im Stau schön Fernsehen und das Teil als Navi benutzen. Zuletzt habe ich noch ein USB-Diagnosekabel zum Stecker im Fußraum gelegt, damit ich mir die Fehlercodes und Motordaten ansehen kann (hab ne Gasanlage drin und wollt mal schaun wie heiß es da so werkelt).
Ok ich geb zu, nachdem ich mir ein schlaues Handy gekauft habe, wurde die Hälfte schon wieder überflüssig, aber Musik und Motordaten kann man nie genug bekommen
Alles ist so verbaut, das es so gut wie ohne spuren entfernt werden kann. Nur das Ablagefach im Radio muss neu geauft werden und im Handschuhfach bleiben im Zweifel nur Mini-Schraubenlöcher übrig. Der Mechanismus für den Auszug des TFTs ist Eigenbau und spott billig.
Also wie gut der PC ist, muss ja jeder selbst entscheiden. Da er ja nur Video und Musik abspielen muss und evtl noch Navigieren reichte da so ein Mainboard mit nem integrierten Intel Atom Prozessor. Die sind sparsam und werden damit nicht so heiß, was wichtig ist, da das Handschuhfach ja zu ist und nur bei aktivierter Lüftung gekühlt wird.
Hardware:
- Mainboard + CPU + 1GB RAM neu 75€
- TFT7" 800x480 hab ich von ebay für 100€
- Netzteil M1-ATX auch von ebay 30€
. Irgendne USB-DVB-T Karte (Terratec Hybrid Cynergy XE) ebay 10€
- USB-GPS Empfänger Navilock NL-302u neu 30€
-USB-ODB2-Kabel ebay neu 10€
- Festplatte geht auch eine uralte lahme PATA IDE Festplatte, also ich sag mal 10€, die hatte ich noch.
SUMME: 255€
Der EInbau:
- Aluschienen inkl. Schlitten 20€
- Schrauben und Winkel ausm Baumarkt, vielleicht 10€
- Scharniere neu 5€
- Plexiglas-Gehäuse in schwarz hochglanz 0€ (selbst geplant, in der Firma einer Bekannten gelasert.) Materialkosten vielleicht 20-30€?!
SUMME: 35 + X für das Plexiglas-TFT-Gehäuse
Endpreis: 290€ + x
Software:
- Windwos 7
- Centrafuse 3
- Garmin Mobile PC (Empfänger per GPSGate als Garmin Empfänger emuliert)
- VAG-Com 409
Werkzeuge:
- Dremel zum bearbeiten des Plexiglases (für Kabellöcher und Aussparungen für die Schienen
- Metallsäge für die Aluschienen
- Plexiglasklebel
- Plastikhebel um Verkleidung wegzuhebeln
- was langes um Kabel aus der Mittelkonsole hinterm Handschuhfach herzufischen
Hier ein paar Bilder:
So siehts erstmal von außen aus...
Hinter dem Handschuhfach laufen alle Kabel lang. Von da aus kommt man mit nem zollstock oder sowas auch gut bis in die Mittelkonsole durch, um da nach Kabeln zu "fischen". Außerdem kann man über den Weg auch super Kabel in die A-Säule bis unter den Dachhimmel (für Antennen etc) legen. Wer ne Idee für den Platz für das Brillenfach bei den Deckenleuchten hat, kann so auch bis dahin was legen.
Das Handschuhfach geht wie gehabt auf und zu. Das Mainboard und das Netzteil (links an die Seitenwand geschraubt) sind je mit zwei ganz kleinen Schrauben drin. Nach dem ausbau kann man die Löcher einfach wieder zudrücken und m an sieht fast nix. Der Rest ist lose und hält durch den Kabelsalat oder wird mit Klettband am Platz gehalten (also spurenfrei entfernbar). Die Stromzufuhr hat mein LPG-Umrüster mir ins Handschuhfach gelegt.
Beim Ausziehmechanismus hab ich mir vorher den totalen Kopp gemacht. Die Lösung war dann total einfach:
Das in das Radio integrierte Ablagefach aus Plastik ist das Gerüst. Aus Platzgründen musste ich da die Seiten wegschneiden. An die Oberseite des Fach habe ich zwei Mini-Aluschienen mit zwei Mini-Schlitten mit Schraublöcher angeschraubt. Gab es im Internet zum selber konfigurieren für ~20€. An die Schlitten kommt je ein Winkel, so das man jetzt also nicht mehr horizontal sonder vertikal was dranschrauben kann. So kann man jetzt also das ganze Ding ausziehen und dann vorne den TFT mit nem Klappmechanismus dran machen.
Über dem Radio war noch ein Schlater unbelegt. Da habe ich noch einen USB-Port hingefriemelt und einmal das USB-Lade/Datenkabel und ein Audiokabel fürs Handy rausgelegt. Theoretisch könnte der PC dann über das Handy ins Internet, er hat aber auch ein eigenes UMTS-USB-Modem (nur keine SIM-Karte)
Der TFT musste aus Platzgründen aus seinem Originalgehäuse in ein neues kleineres. Ne Bekannte hat ne Plexiglaasfirma und der hab ich meinen Plan zum auslasern gegeben. Dabei ist dann das schwarze Gehäuse rausgekommen das man einfach noch zusammenkleben musste. Der TFT ist also jetzt neu eingekleidet. Als Scharniere habe ich vier Modellbau Plastikscharniere für Modellflugzeuge genommen. Wollte die erst ankleben, das hat aber nicht gehalten. Deswegen ist jetzt alles verschraubt. Das praktische ist, das der TFT wenn er voll ausgezogen ist noch auf der Unterkante des Ablagefaches bzw. auf dem Teil zwischen Radio und Klima-Reglern leicht aufliegt und so nicht komplett nach unten hängt sonder einen super Winkel zum draufkucken bildet. Durch die Plastikscharniere ist das ganze zwar straff aber doch noch leicht flexibel, so das der TFT bei Bodenwellen (Sportfahrwerk) nicht immer druchgeschüttelt wird sondern einfach nun ganz leicht schwingt. Über die Schrauben und Scarnieren muss ich irgendwann nochmal was drüber machen.
SEB
Hallo zusammen.
Hardware:
SUMME: 255€
Der EInbau:
- Scharniere neu 5€
Endpreis: 290€ + x
Software:
- Windwos 7
- Centrafuse 3
- VAG-Com 409
Werkzeuge:
- Plexiglasklebel
SEB
21 Antworten
Da hast du ja eine Ganz schöne Bastelarbeit hinter dir, ich will ja nicht gleich in der Ersten Antwort Meckern, aber:
Diese Festplatte da, wird das sicher nicht lange mitmachen, nimm wenigstens eine 2,5" Notebook Platte die halten Erschütterungen etwas besser aus, noch besser ist du nimmst eine SSD, wenn dir das zu Teuer ist kannst du auch eine Compact Flash Karte nehmen, da kannst du auch recht einfach an dein IDE Kabel Adaptieren, Kostet auch nicht mehr so die Welt.
Edit.: Oder nimm halt Gleich einen USB Stick, dann aber nicht so einen 0815 Teil aus dem Media Markt, sonnst wartest du ewig bis das Teil mal Bootet.
Edit 2.: Da ich gerade was von Sportfahrwerk Gelesen habe: Lass das mit den HDD's und nimm gleich was mit Flash Speicher!
Hey! Danke für deine Tips.
Aber ich kann dir sagen, wenn du die Platte richtig lagerst, geht das auch so. Ich fahre damit seit 70.000km!!!
SSD wäre zu teuer gewesen und da passt auch dann nicht genug Audio und Videomaterial drauf. USB-Stick ist auch zu klein und vor allem zu langsam. Die Platte liegt auf einem Schaumstoff klotz und kann sich damit in alle Richtungen leicht bewegen. Vor allem nach unten. Klappt super, wie man an der Laufleistung sieht.
Ich hab da einige Fragen...
Schaltest du den Computer immer aus bevor du den Motor aus machst, oder wie läuft das? Hard-off?
Was würde gegen so ein System sprechen? http://www.cyberport.de/?DEEP=1102-60P&APID=204 - das Netzteil müsste man sich vielleicht selber bauen.
Die Funktionen sind vielleicht ganz cool, aber irgendwie sieht mir das nach zu viel Bastelkram aus.
Idee ist gut aber ich hätte mir gleich nen Komplettminirechner geholt und mir die Einzelteile ersparrt
Also gegen so ein System spricht im Prinzip nichts. Würde ich auch das nächste mal einbauen, gab es aber vor 1,5 Jahren noch nicht. Und mehr Bastelei als bei nem normalen PC isses nicht. Sieht wegen den Kabeln nur so aus. Aber ich kuck ja nicht mehr ins Handschuhfach Und mit dem Lenovo hättest du tatsächlich auch das Problem mit dem Netzteil. Man könnte auch einen Teil der Hardware hinter das Handschuhfach verlagern, aber ich habe lieber alles gekühlt...
Das Netzteil hat als "An"-Schalter das Zündplus, d.h. der PC geht mit der Zündung aus. Wenn die Zündung aus geht, fährt er den PC nach einer wählbaren Zeit (im moment 10s geht aber auch 10min) runter und Schaltet dann nach einer weiteren Wartezeit (momentan 10min) den Strom komplett ab, damit die Batterie nicht leer geht.
wie gesagt, die gabs in der Fülle und zu den Preisen vor 1,5 Jahren nicht, zudem bleibt das Netzteil Problem.
Wenn ichs neu machen würde, würde ich nen portablen Mini-Laptop nehmen, sowas wie nen EeePC. Am meisten nervt nämlich, dass man nicht an dem PC rumspielen kann und neue Funktionen einrichten kann, ohne im Auto zu sitzen. So kann man dann das System auf dem neusten Stand halten und dann mit ins Auto nehmen, so dass das Auto nur noch Bildschirm und Bedienelemente hat. Allerdigns muss man so dann auch, je nachdem wieviel Zusatz-Hardware man hat immer tausend Stecker ausstecken. Also ich hab insgesamt 13 Kabel die angeschlossen werden müsen...:
3 Kabel für den TFT (Strom, Video, Touchbedienung), 2x Audio-Kabel, 1x Strom, 7x USB (OBD2, DVB-T, GPS, Handy-Verbindung, USB-Buchse an den Knöpfen, WLAN, Bluetooth) liegen, die dann alle eingesteckt werden müssen (und alles über nen USB-Hub geht auch nicht).
und außerdem ging es ja gerade um den Bastelspaß. Nen Laptop untern Sitz legen kann ja jeder
Was mich gerade nur stutzig macht ist das mit der Kühlung.
Denn das Handschuhfach wird ja nur gekühlt bzw. mit kalter Luft "gefüttert" wenn der Klimakompressor läuft.
Fährst du immer mit Klima an (außer im Winter) ? Denn selbst im Winter kann es, je nach Leistung und Leistungsaufnahme der PC-Komponenten, sehr warm werden in den Handschuhfach weil einfach kaum noch Luftvolumen vorhanden ist und dieses nichteinmal zirkuliert.
Denn ich baue selbst viele PC´s und mein Schwiegervater ist damit selbständig. Wenn ich mal so überlege welche Luftmengen selbst in Passiven-Mini-Systemen nur durch das pasive Wärmestrom-Prinzip umgewälzt werden müßen damit die Bauteile ihr Lebenserwartungen auch erreichen können, arbeitet es gerade in mir wie das dort funzen sollte. Wobei man sich das sicher mal in "Natura" und im Betrieb angucken müßte
Ansonsten geile Idee
Also das Handschuhfach bekommt immer Luft ab, wenn die Lüftung läuft, nicht nur wenn die Klimaanlage an ist. Heißt im Winter kommt da kalte Luft rein weils draußen kalt ist und im Sommer weil ich die Klima an habe. Ich hab das Teil seit 1,5 Jahre und 70.000km. Da war der letzte Sommer bei und es gab temperaturtechnisch noch keine Probleme. Der Lufteinlass links im Handschuhfach sorgt auch für gute VErwirbelung im Fach und die CPU mit dem Kühlkörper ist sehr zentral wenn es zugeklappt ist. Das passt schon. Und wenns verreckt, muss eben was neues her :P
Original geschrieben von seb2010
Also das Handschuhfach bekommt immer Luft ab, wenn die Lüftung läuft, nicht nur wenn die Klimaanlage an ist. Heißt im Winter kommt da kalte Luft rein weils draußen kalt ist und im Sommer weil ich die Klima an habe. ...
Okay, das ist mir persönlich jetzt neu... Was ja nicht bedeuten muß das es falsch ist. Allerdings steht im Handbuch das das Handschuhfach gekühlt wird wenn die AC arbeitet.
Sollte es, wie du schreibst, so sein das in das Handschuhfach IMMER luft kommt, müßte die Ausgangsdüse im Handschuhfach mit dem normalen Lüftungsystem verbunden sein, was für mich wiederum bedeutet das das Fach im Winter
gewärmtwerden müßte
Egal wie herum, tolle bastelarbeit. Und solange es bei dir funzt, was es ja schon eine weile tut, ist doch alles in Butter
Wie gesagt, mich hatte nur das Thema "Kühlung im Handschuhfach" etwas ins Grübeln gebracht...
Die Idee ist klasse, aber die Umsetzung naja.
Gerade als Elektroniker ist die offene Elektronik ein nogo. Hier hättest du alles in ein passendes Gehäuse schrauben können und entsprechend verstauen, z.B. hinter der Verkleidung im Kofferraum.
Das Netzteil ist zudem Lebensgefärlich, dass solltest du unbedingt ändern!
Ich habe derzeit mehrere SD-Omega SD620 in Verwendung, aber eher im Berufseinsatz.
SSD bietet sich im Auto überhaupt nicht an, da die Ausfallrate so schon sehr hoch ist.
Wie sieht es zudem mit Kondensatwasser aus?
Aber die Software ist interressant.
Du kann doch über Remotezugriff ganz normal auf dem PC arbeiten, da kannst das bequem vom Zimmer aus machen .
Ich steure zudem über UMTS.
Der trick war ja grad, das das handschuh das gehäuse ist, da ich da eh nie reinschaue
und es gekühlt ist. Und grade ich als elektrotechniker find das super kommt man schnell überall dran. Aber hast recht, hübsch siehts da drin nicht aus. Aber das mainboard hätte auch nicht mit einem gehäuse da reingepasst. Und wegen kofferraum hab ich mir zu viele gedanken um schlechte audio und video signale gemacht.
Ach Audio/Video mit 2-3Fach geschirmten Kabel kein Problem.
Nutzt das Handschuhfach nicht?
Ne, irgendwie ist das in der Vergangenheit immer nur zu einem vollgestopftem Loch mit CDs und Krempel drin verkommen.
Anfangs war der Plan auch, das Mainboard mit allem drum und dran in ein Doppel-Din-Gehäuse zu bauene und dann zu versenken und den TFT vorne dran zu machen. Aber dann passte das Mainboard mit ein paar Millimetern nicht und ich konnte keine gute Alternative zu dem normalen Radioempfang finden. Dann sollte das Mainboard in das Buchfach unterm Handschuhfach, aber da passte es auch nicht und Festplatte und Netzteil mussten auch noch verstaut werden. Und am Ende, gebe ich zu, war ichs Leid und mein damals Stuentengeld war am Ende
