- Wohnmobile & Wohnwagen
- Carado - nach Einbau Spannungswandler Problem mit Kühlschrank
Hallo! Ich hab bei meinem Carado 448 Baujahr 2017 einen 230 Volt Spannungswandler eingebaut der auch tatenlos funktioniert aber seit dem funktioniert mein Kühlschrank auf 12 Volt nicht mehr. Ich habe die Aufbaubatterie dafür kurz abgeklemmt und der Kühli zeigt an es wäre Dauerplus falsch. Kühli ist ein Thetford . Hat einer einen Tip ?
66 Antworten
Läuft der Kühli nicht wenn der Motor läuft ?
Das sollte er auch nur.
Geht der Kühlschrank wenn der Spannungswandler abgeschaltet oder völlig unbelastet ist?
Wo hast Du den Spannungswandler angeschlossen?
Der Spannungswandler ist direkt an der Aufbaubatterie angeschlossen. Der Kühli geht schon noch über 12 Volt aber nur wenn sie vom Motor geliefert werden aber nicht mehr über die Aufbaubatterie alsowenn der Motor aus ist.
@Heikono schrieb am 6. Februar 2021 um 23:02:24 Uhr:
..Ich habe die Aufbaubatterie dafür kurz abgeklemmt und der Kühli zeigt an es wäre Dauerplus falsch..
Zeig mal deinen Schaltplan. Vielleicht hat ja auch dein Kühlschrank "Recht" und du hast Plus und/oder Minus falsch angeschlossen.
Der (Aborber-) Kühlschrank kühlt NUR bei Standartverschaltung und laufendem Motor mit 12 V. Ohne D+ Signal von der Lichtmaschine kühlt er entweder mit Landstrom oder mit Gas.
@herrhausk schrieb am 21. März 2021 um 16:32:23 Uhr:
..Ohne D+ Signal von der Lichtmaschine kühlt er entweder mit Landstrom oder mit Gas.
Nee, es gibt sehr viele Wohnwagen, da hängt der Kühlschrank an Dauerstrom auf Pin 9.
Unser Kühli ist auch auf 12V nur an, wenn der Motor läuft. Wird ebenfalls über das D+ Signal geschaltet.
@4Takt schrieb am 21. März 2021 um 18:11:48 Uhr:
Der Carado 448 ist ein teilinitgriertes Wohnmobil. Dauerstrom auf Pin 9 trift also nicht zu.
Möglich wäre auch, dass einfach die Sicherung des Kühlschranks am zentralen Elektroblock des Wohnmobils durch ist. Denn wenn der Motor läuft, bekommt der Kühlschrnak bei vielen Elektroblöcken die 12V direkt über ein Relais von der Fahrzeugbatterie/Lima. Das würde erklären, warum der Kühli nur noch bei laufendem Motor auf 12V kühlt.
Jürgen
Auszug aus der Carado Bedienungsanleitung:
"Im 12-V-Betrieb wird der Kühlschrank ausschließlich von der Starterbatterie des Fahrzeugs mit Spannung versorgt. Die Starterbatterie versorgt den Kühlschrank aber nur dann mit 12 V, wenn der Fahrzeugmotor läuft. Wenn der Fahrzeugmotor ausgeschaltet ist, findet keine Kühlung mehr statt. Der Kühlschrank wird aber weiterhin über den Elektroblock mit einer Steuerspannung aus der Wohnraumbatterie versorgt. Bei längeren Fahrpausen deshalb auf Gasbetrieb umstellen."
Der Kühlschrank lief bevor ich kurz die Batterie abgeklemmt habe definitiv auf 12 Volt jetzt aber nicht mehr.
Warum willst du den Kühli (Hersteller?, Typebezeichnung?) ohne Not im 12V Betrieb laufen lassen? Die Kühlleistung ist bei Gasbetrieb erheblich besser. Der 12V Betrieb macht nur sinn, wenn auf Grund einer Solaranlage ein Energieüberschuss besteht.
Wenn du mehr / bessere Antworten willst, solltest du zuerst einmal deine Fragestellung genauer und detailreicher formulieren.
@Heikono schrieb am 21. März 2021 um 12:27:50 Uhr:
Könntest du mal schreiben, welcher Spannungswandler das ist oder zumindest, was du unter Spannungswandler verstehst?
Welche Spannung wird von dem Gerät in welche Spannung gewandelt?
Also der Kühlschrank ist ein Thetford Absorber N Serie der Spannungswandler hat meines Erachtens nichts mit dem Problem zu tun ist aber ein Wandler der aus 12 Volt 230 Volt mit 1500 Watt erzeugt.
