- Mercedes
- SLC, SLK & AMG GT
- Carline CM6 auf dem SLK R170
Hallo Gemeinde,
Ich bin auf der Suche nach einem Gutachten für die Carline CM6:
VA 9J 17 ET33
HA 9J 17 ET20
Kann da vielleicht jemand helfen ?
Muss auch nicht kostenlos sein.
Vielen Dank im vorraus.
23 Antworten
VA 9x17 ET33 ? Stimmt das, oder Tippfehler ?
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine 9j Felge auf den 170er passt für die Vorderachse.
Für diese Größen gibt es mit Sicherheit kein Gutachten für den R170, das geht nur mit Einzelabnahmen nach §19.2.
@mainhattan Olli
Es muss kein Gutachten für den SLK sein sondern für die Felge. Egal von welchem Fahrzeug. Ich habe nie nach einem Gutachten für den SLK gefragt sondern für die Felge.
Ohne Gutachten keine Abnahme. Ich war persönlich beim TÜV Nord.
Du brauchst eine Bescheinigung mit Traglast für die Felge. Ausserdem muss Lochkreis und Nabe passen.
ET20 bei 9J Felge auf dem r170 sehe ich ohne Kotflügelverbreiterung no Chance.
Für ein Gutachten solltest du schon die KBA Nummern nennen
@mainhattan Olli
Von: … <…@dekra.com>
Datum: 12. Mai 2023 um 14:32:01 MESZ
An: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Betreff: SLK Felgen
Sehr geehrter Herr xxxxxxx
Ohne jeglichen Nachweis für die Felgen ist eine Eintragung auf legalem Weg leider nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen
Xxxxxxxxxxxxxx
Dipl.Ing.(FH)
DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle xxx * AS-0503
DEKRA. Alles im grünen Bereich.
Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Stefan Kölbl
Geschäftsführer: Guido Kutschera (Vorsitzender),
Friedemann Bausch, Jann Fehlauer
@4998
Ich weiss das eine Bescheinigung über die Traglast reicht.
Lt. TÜV Prüfer TÜV NORD muss der LK und die Nabe nicht passen. Ich war persönlich vor Ort und dort wurde es mir so gesagt.
@SLK_230_Kompressor schrieb am 12. Mai 2023 um 16:25:27 Uhr:
Aha
Ist doch nett von dem Prüfer oder ? Aber wenn die ET20 zu breit für hinten ist werde ich Sie wohl wieder verkaufen. Mich wundert nur das Bild vom R170 wo 10j hinten drauf ist mit normalen Kotflügeln ...
Du hast hier wohl irgend etwas nicht richtig verstanden.Das Problem ist nicht die Hinterradfelge, die solltevon den Dimensionen passen.
Eine 9 Zoll breite Felge passt aber nicht auf die Vorderachse ohne größere Umbauarbeiten.
Gutachten und Traglast außen vor.
Der LK (Lochkreis) muß zu 100% passen (5x112), sonst kannst du die Felge nicht sicher auf die Radnabe schrauben. Spurverbreiterungen zur Lochkreisadaption scheiden bei diesen Dimensionen aus.
Grundsätzlich finde ich die Idee mit der KBA Nummer sehr gut, damit sollte die Felge identifizierbar sein. Mit etwas Glück und Engagement findet der TÜV Prüfer sogar das passende Gutachten dazu.
@asw29
Was genau passt denn bei der 9 Zoll Felge nicht ?
Geht der Reifen über die Kotflügelkante hinaus oder gibts Probleme bei der Befestigung auf der Achse ?
@frankman01Zitat:
@frankman01 schrieb am 12. Mai 2023 um 11:16:14 Uhr:
Felgen wurden aufgeschraubt.
Passen vorn und freier Radlauf.
Was erzählst du da für einen Schwachsinn ?
