- Wissen
- Car Audio & Navigation
- CarPc Netzteil auch für zu hause?
Mich interessiert mal kurz ob es dieses netzteil was für car pcs ist auch für zu hause zu bekommen ist..?
also ich meine so ein netzteil was den pc 5 sekunden nachdem angeschaltet wurde hochfährt und nachdem die zündung ausgeschaltet wurde erst 30 sek später oder so runterfährt...
will zu hause meinen pc en bissi versteckter unterbringen und ihn an nen "schalter" oder fernbedienung anbringen wo er dann wie bei dem car pc netzteil dann immer hochfährt wenn ich auf die fernbedienung zb. klicke, und wenn ich ihm dann den strom "wegnehme" dass er dann net ausgeht sondern sek später erst runterfährt....
28 Antworten
es gibt doch so steckerleisten. eine buchse dieser leiste schaltet die anderen buchsen sobald in der einen ein höherer strom fließt(z.b. fernseher an). vielleicht gibt es da ja auch varianten, wo eine oder mehrere buchsen verzögert abgeschaltet werden!?
Drück mal im laufenden Betrieb den Powertaster Deines PCs und schau, was passiert...
Für das, was Du vorhast, brauchst Du kein spezielles Netzteil - das kann der PC ganz alleine
Wenn Du den Rechner per Fernsteuerung hoch- und runterfahren willst, kannst Du Dir bei einem der gängigen Elektronikhöker ein Fernsteuermodul mit Relaisausgang besorgen, das schliesst Du dann anstelle des Powertasters an Deinem Mainboard an - fertig!
Wenn es ein nicht gerade sau billiges Motherboard ist dann hat es auch Einstellungen zum Starten über Tastatur, Mause Lan usw.
Evtl kannst mit den besser was anfangen, runterfahren denk ich mal wird das kleinste Problem sein.
also, ich erklärs detailierter
ich hab am eingang meines wohnzimmers einen schalter der eine steckdose an und ausschalten kann...
an dieser steckdose hängt ne steckerleiste mit vielen vielen sachen die direkt ausgeschaltet werden können wenn ich das wohnzimmer verlasse - der pc hängt auch dran, aber ich muss immer warten bis er runtergefahren ist - dann kann ich erst den schlater ausmachen und das wohnzimmer verlassen....
achso, UND wenn ich den schalter morgens anmache fährt der pc ja nicht hoch, dann muss ich erst noch die powertaste am pc drücken - das will ich vermeiden...
so jetzt ok?
Naja du kannst das Bios auch so einstellen das der PC hochfährt wenn der PC Strom bekommt. So habe ich bei mir daheim auch ein paar eingestellt.
Guck mal ins Bios rein da gibts jede Menge Möglichkeiten. Mit den Runterfahren würde ichs so machen. PC Runterfahren Schalter aus und hintern Schalter ein Abfallrelais das noch 30 sec den Stromkreis trennt. Kannst auch in die Dose rein bauen.
so jetzt ok?
aus diesem grund kann dass mit der ausschaltverzögerung schon mal nicht klappen.
Dass der PC automatisch hochfährt, wenn Strom kommt, lässt sich normalerweise im BIOS einstellen.
Runterfahren musst Du ihn aber schon...wobei ich da jetzt nicht so das Problem sehe - wenn ich bei mir auf Power drücke, ist der PC in 5 Sekunden aus...
kauf dir eine master/slave steckdosenleiste. auf den master hängst du deinen rechner, den rest auf die slaves. wenn du nun den rechner einschaltest, geht der rest auch mit an. andersrum ists genau so. den rechner kannste, wie schon erwähnt wurde auch über z.b. die tastatur einschalten.
und wo ist da das Problem. Entweder geht das ganze dann verzögert auf oder es wird nur auf die eine Steckdose vom PC geklemmt.
dass problem besteht darin, dass er sämtliche geräte mit einem schalter ein und ausschalten will. auch den rechner, der ja leider ein paar sekunden braucht um runter zu fahren. ein rechner kann aber nun mal ohne spannung nicht runter fahren.
nun versuch dem schalter mal beizubringen, dass er den rechner zum runterfahren bewegt um dann nach 30 sek. die spannung komplett abzuschalten.
Mit etwas Basteln kein Problem, habs für den PC meiner Freundin so gemacht:
- Rechner wird normal am Schalter vorne eingeschaltet
- Runterfahren auch wie gehabt per Windows-Shutdown.
Der Trick liegt am Netzteil, das hat eine Lüfternachlaufsteuerung drin, welche die Lüfter auch bei abgeschaltetem PC noch 2 min nachlaufen lässt. Daran hab ich parallel eine Steckdosen-Schaltermodul geklemmt, welche dann eben auch mit ein/ausgeschaltet wird.
Das Steckdosenmodul ist nichts anderes als ein Steckerzwischengehäuse mit eingebautem elektronischem Relais.
Alternativ könnte man das ganze auch per 5V Spannung vom USB-Port machen, allerdings sollten die USB-Ports dann keinen Standby-Spannung erhalten, was vielfach aber der Fall ist.
ein master/slave prinzip was man mit einer dementsprechenden steckdosenleiste genauso gut realisieren kann!
Du redest bestimmt vom M1 bzw. M2 ATX. da kannste doch von 6V bis 27V oder so alles reinjagen, damit der pc läuft. dürfte doch zu hause gar kein thema sein
Fürm Comport gibts auch Schaltungen wo man per Signal den PC ausmachen kann. Aber viel zu aufwändig finde ich.
