  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Carpower Predator ! eure meinung...
Themenstarteram 21. Mai 2003 um 5:23
also am Samstag ist mein Pioneer abgeraucht...
nun will ich was halbwegs vernünftiges !
den Predator-12 von Carpower !
kann mir einer sagen wie der so abgeht ?
Hab gehört der soll bei 40-60 Litter sogut wie garnicht dröhnen...
hat einer die genauen Daten von dem Teil ?
Könnt ihr mir vielleicht sagen wo ich den recht günstig herbekomme (neu oder gebraucht) besser neu.
Will dann aber gleich zwei reinpacken...!!!
danke für eure Zeit und Hilfe!
15 Antworten
am 21. Mai 2003 um 5:58
Frag mal den Hitower, der hat 2 davon drin...
Also ichhab mei meinem Kumpel das Ding in ein 62 Liter gehäuse gebaut, mit 2x Br Rohren 8cm Duchmesser und beide sind ca 28cm lang!! Hört sich echt gut an, ist allerdings noch nicht ganz eingespielt!!! Das ganze hängt an einer ESX V440.4!!
Gruß Kim
Bilder Gibts auch bald davon!!
am 21. Mai 2003 um 11:16
moin,
hier die daten zum predator 12:
2*2ohm
fs: 33hz
freq bereich: 3-500hz
rms: 2*250 watt
spl: 89db (1w/1m)
cms: 0,16 mm/N
mms: 138g
qms: 4,2
qes:0,52
qts:0,46
vas:64l
re:2*1,8 ohm
b*l:14,79 tm
le:2,0 mh
schwingspulendurchmesser:75mm
xmax:+- 12mm
sd:530 cm3
magnetgewicht:65 oz
gewicht:7,5kg
alle angaben enstammen der aktuellen carpower brochure von der car+sound aus sinsheim '03.
bin auch gerade am überlegen, ob ich mir das ding zulege. dragster scheint kein interesse daran zu haben ihre produkte an den mann bringen zu wollen, tja pech. wahrscheinlich werd ich mir erstmal einen zulegen und wenns dann net reicht wird noch ein zweiter bei mir im kofferraum platz nehmen;)
hab die daten gerade mal durch winisd alpha pro gejagt(1woofer). bei 60 litern und nem rohr von 10*20cm hat der echt nen tollen frqz verlauf.
mfg max
am 21. Mai 2003 um 12:13
sorry, mein pc spinnt gerade ein bisschen, deswegen dreimal die nachricht.
mfg max
Themenstarteram 21. Mai 2003 um 14:59
2 mal 2 Ohm ?
kann ich die auch in Reihe an ne 4 Ohm Endstufe mit 340 RMS betreiben ?
...nur gute Kommentare ?
wo bekomme ich die Teile am billigsten her ?
am 21. Mai 2003 um 19:28
wenn du die beiden in reihe schaltest hast du ja 4ohm. an was für eine endstufe soll den der predator dran? für meinen seh ich die neue hifonics zx 6000 vor. da häng ich eine schwingspule an je einen kanal und durch die impedanz von 2 ohm komm ich auf angenehme 600 wrms gesamt leistung, also noch ein bissel reserve falls es mal lauter wird. bei mono amps wirds kritisch, da du die schwingspulen selten parallel schalten kannst(welcher mono is schon 1 ohm stabil und bezahlbar), und an 4 ohm drücken die meisten monos kaum was.
ne gute frage is aber was besser is bei der zwei kanal lösung; jede spule ihren eigenen kanal, oder in reihe und dann gebrückt. kanns da probleme geben wegen dem stereosignal das dann an zwei spulen hängt??? hmmm, bin mal gespannt was ihr mir dazu sagen könnt.
mfg max
am 21. Mai 2003 um 19:33
halt, kommando zurück. du hast ja gesagt, dass du 2 predator woofer einbauen willst. wenn du die woofer jeweils auf 4 ohm in reihe schließt und parallel an den verstärker gehst kommst du ja auf 2 ohm, also is ein mono in deinem fall vielleicht noch die bessere lösung. könntest aber auch ne kräftige vier kanal nehmen und es so machen wie mit einem woofer an ner zwei kanal endstufe.
mfg max
beide parallel auf 1Ohm ane ESX V 1000 fertig
am 22. Mai 2003 um 16:17
@avenga
wie willst du denn vier 2ohm spulen verschalten, dass du 1ohm an einem kanal erhälst??? jetronic will doch zwei woofer!!
mfg max
am 22. Mai 2003 um 20:48
Die ESX ist ein Monoblock. damit würde es sogar gehen. Allerdings ist an 1 Ohm nicht mehr wirklich zu empfehlen.
Gibt aber auch gute 2 Kanäler, die 1 Ohm Stabil sind und noch anständig tönen. Z.B. Von Ground Zero.
  3. Wissen
