CAT-kontrolleuchte...
Hi Audi Fans!!! Bitte um eure hilfe!!
Seit 3 tagen leuchtet in meinen A8 Bj 99,Das CAT-Kontrolleuchte!!!
Weist jemand was das bedeuten kann?
hab`ne semtliche teile schon geprüft:
wie: Lamdasonde,Zündschpülle,Zündschtecker,u.w.m. Alle sind OK!!!
MFG Timo.....
44 Antworten
MFG Timo.....
Fehler auslesen lassen ,dann weißt du mehr und kannst den Fehler beheben,
jedenfalls
mit einer leuchtene CAT-Anzeige würde ich maximal nur noch zur Werksatt fahren, wenn ich nicht den Fehler selbst auslesen könnteHi Olaf!!
In Felerspeicher, war 4 feler geschpeichert!
Das 5,6,7,8, zlinder funktioniren nur zum 40%............
Habe gestern alle 8 kerzen ausgebaut,und 4 davon waren richtig schwarz!!!
Kann das an einspritzventille liegen? wenn zum beispiel 4 von 8 ventile sind undicht?
MFG timo........
Hallo Timo A8 4,2
Sind in dem Fehlerspeicher die Fehler mit den Zylindern und der 40 % Leistung???? Oder stand da etwas von Zündaussetzern?
Hi!!sxgrenz!!von Zündaussetzern!!
Und genau von diesen 4 zilinder waren die zündkerzen SCHWARZ!!!Oder Verrustet!!
Hallo Timo a8 4,2
Dann tipp ich mal auf eine Leistungsendstufe!!!
Also du meinst.Zündendstufe?
MFG ...........
Hallo Timo A8 4,2
Ja genau, Zünd.- bzw. Leistungsendstufe! Muß Du mal die beiden untereinander tauschen um zu sehen ob die Verbrennungsaussetzer mitwandern.
Hi,sxgrenz!!! Ich danke dich!!! ich probiere das au!..................
Die leistungsendstufen gibt es von Hella im Zubehör für 80,- incl. Steuer, also NICHT teuer kaufen!!!
Hella-Nr.: 5DA006623-771, Original 4D0905351
Hi, wauzzz-quatro!! Vielen dank,für den tip!!!!!
Habe heute Von Hella gefunden,aber für 93euro!!!
Wo genau hast du für 80 euro gesehen?
Und noch eins,war heute wieder bei FREUNDLICHEN,fehlerspeicher abgelehsen!
Da waren die selben fehler wie vorher,4,6,7,8; Zil.Verbrenungsaussetzer;
Frage:weist du vielleicht in welche von den beiden Zündendstufen werden Obengenannten zil.angeschlossen?
Viele freie Teilehändler geben diesen Preis, das WWW ist nicht immer am billigsten.
Welche, ob oben oder unten, müsstest Du mal im SLP nachsehen.
Hallo Timo A8 4,2
Es müßte bei Deinem demnach eigendlich die obere defekt sein!
Hallo sxgrenz!!
Danke für den tip!!!
Viele Grüße!!
Hi leute!!
Habe heute eine von den beiden leistungsendstufen ausgetauscht!!
Aber hab noch nicht fehler gelöscht...
Und der Motor leuft genau so Beschissen wie vorher.....
CAT kontrolleuchte ist auch an...
FRAGE!!
Hängt das damit zusammen , dass der Fehler noch nicht gelöscht ist....????
MFG Timo ......
