  3. Motorrad
  4. Honda Motorrad
  5. CB1000R Startet nicht nach Auswinterug
Honda Motorrad CB 1000
Themenstarteram 2. März 2023 um 23:26
meine Neo springt mal wieder nach dem auswintern nicht an!
Ich habe alle 4 Wochen im Winterschlaf bei der CB die Batterie zum Laden angeschlossen. Das gleiche Ergebnis wie letztes Jahr nach dem auswintern, sie orgelt die Batterie leer. Nur zum Unterschied das ich die Batterie letztes Jahr gar nicht geladen habe über den Winter. Deswegen gebe ich ihr nochmals eine letzte Chance bis morgen, über Nacht wird sie nochmal geladen. Wenn das nix bringt kommt sie raus und das nach 3 Jahren! Die Batterie von der CB650F von meiner Freundin ist immer noch die erste von 2016 und sie ist sofort angesprungen. Hoffe es klappt morgen das meine Neo anspringt. Mit Honda Werksbatterien hatte ich noch nie Schwierigkeiten, alle meine Honda Mopeds sind nach dem Winter sofort angesprungen (ohne Laden)
So, neue Erkenntnisse. Zweitmoped Batterie eingebaut und wieder leelgeorgelt. Wahrscheinlich abgesoffen. Probiere es mit frisch aufgeladener Batterie morgen nochmal.
Grußle
39 Antworten
Und Startpilot probieren.
Damit sie erstmal läuft, falls abgesoffen.
Themenstarteram 3. März 2023 um 7:08
Danke für den Tip, werde ich gleich mal ausprobieren.
Mit PKW-BATTERIE fremdstarten.
@BlackyST170 schrieb am 3. März 2023 um 08:37:01 Uhr:
Wirklich? Alles, was ich bisher über PKW & Motorrad gelesen habe ist, dass die PKW Batterie zu stark ist und dir dann die Maschine um die Ohren fliegt. Oder ist das bei fremdstarten anders, da nur kurz?
Bzgl. nicht starten: Geht das Display aus und nix mehr oder orgelt die nur?
Bei meiner 125er war das diesmal wieder, es hat aber genügt, dass ich 5 Sek Starter gedrückt habe. Dann kurz Pause, Gas voll auf (gehalten) und gestartet und 10 Sekunden orgeln lassen. Dann wieder 5 Sekunden gewartet und normal gestartet mit nur einem mü am Gas Griff gedreht. Dann ging die an.
Das ist Quatsch !!
PKW-BATTERIE ausbauen und mit Starthilfekabel an die Moppedbatterie anschließen.
@BlackyST170 schrieb am 3. März 2023 um 09:26:31 Uhr:
Das ist Quatsch !!
Man lernt nie aus
Und kauf gleich ne neue Moppedbatterie.
Themenstarteram 3. März 2023 um 9:31
Starter Fix hat auch nix gebracht. 2 Batterien leelgeorgelt.
Was ist Starter Fix ?
Welches Baujahr ist die Mühle ?
Läuft die Benzinpumpe überhaupt,wenn Zündung angeschalten wird ?
Haste schon Fehlercode ausgelesen ?
Themenstarteram 3. März 2023 um 9:42
Alles funktioniert, die Sicherungen sind auch alle OK. BJ.2020
Themenstarteram 3. März 2023 um 9:43
Nochmals die Batterie laden und hoffen das es klappt.
Themenstarteram 3. März 2023 um 9:47
Sie läuft wieder wahrscheinlich hat das Start Fix einwirken müssen.
Dann schreib doch gleich : Startpilot
Da weiss jeder ,was gemeint ist.
Was issen jetzt ?
Läuft die Mühle jetzt ?
Oder nur mit Startpilot ?
Themenstarteram 3. März 2023 um 10:31
Nein, ist abgesoffen. Start Fix, Startpilot. Ist doch wurscht!
