CCFL Ringe einbauen bei ZKW SW
Hi, ich hab mir gestern die RingeCCFL gekauft nun meine Frage wie baue ich die ein bei meinen ZKW SW? Weil mit den Klipsen geht das nur beding auf einer Seute vom SW und innen mit den Pads ankleben is auch net so ganz das wahre weil dann passen die SW net mehr zusammen. Sufu hat nix gebracht.
In unserer FAQ gibts doch dazu eine bebilderte Anleitung.
So wie du sie jetzt einbauen willst, hat es den Vorteil, dass man sie im ausgeschalteten Zustand von außen schlecht sieht, was gut bei einer Fahrzeugkontrolle ist.
Dadurch sind sie aber im eingeschalteten Zustand nicht ganz so gut sichtbar. Wobei das eher zu vernachlässigen ist. Bei meinem Cabrio hatte ich sie auch so eingebaut udn es hat im dunkeln herrlich geleuchtet (siehe mein Avatarbild links).
31 Antworten
Falsche Stelle....ich würde sie VOR der runden Streuscheibe einbauen....also zwischen eckigem und rundem Glas....
Greetz
Cap
Die Anleitung mag ja toll sein aber bringt mich nicht weiter weil 1. sind das Bosch SW und ich hab ZKW SW und meine Ringe sind genau so groß wie die Streuscheibe wo sie draufgeklebt werden sollen und nicht wie in der Anleitung auf Bild 12 von 22 zusehen kleiner als die Streuscheibe. Deswegen bekomme ich die Ringe nicht mehr samt Streuscheibe in das Gehäuse.
Ob ZKW oder Bosch spielt beim Einbau der Ringe keinerlei Rolle.
Und selbstverständlich bekommst du auch die größeren Ringe rein, ist halt nur etwas mehr fummelarbeit, aber hab ich erst kürzlich selbst wieder gemacht.
okay danke werd es mal versuchen
Hi also meine CCFL Ringe passen defenitiv nicht vor die Streuscheiben weil der Außenrand der Ringe mit dem Außenrand der Streuscheiben abschließt, und nicht wie bei der Anleitung von Inside Performance das sind die Ringe ja kleiner als die Streuscheiben. Welchen Durchmesser sollten denn die Ringe für denn E36 haben?
Seltsam, ich hatte bishe rnoch keine Ringe in der Hand, die größer als die Streuscheiben waren.
Beigefügt ein Bild von den letzten Ringen, die ich kürzlich verbaut habe. Die waren ebenfalls exakt gleichgroß wie der Außendurchmesser der Streuscheiben. War etwas fummelig aber mit Sanfter Gewalt ging es rein.
Naja die Streuscheiben haben ja noch ein äußeren Ring wo die am Scheinwerfer eingeklipst werden und bis an den Rand gehen meine Ringe, das heißt meine Ringe liegen dort im Scheinwerfer auf wo normalerweise die Streuscheibe aufliegt.
Ok, wenn die wirklich so extrem weit rausgehen, dann sind sie zu groß.
Kannst du die Ringe evtl. mit nem Fön leicht erwärmen und dann gaaaaanz sanft biegen?
Kannst du mal ein Bild von einem CCFL-Ring machen, der auf der streuscheibe liegt? damitich mal die Größenverhältnisse sehen kann.
Bilder wären ganz oben am Themen anfang.@ MartinSHL Hab mir grad dein Pic angeschaut also meine Ringe sind defenitiv größer als deine auf dem Bild. Noch ne Frage wie hast du das Glas vorne am Scheinwerfer wieder festbekommen also das rechteckige?
Ja deine Bilder oben hab ich gesehen. Da sind die Ringe aber hinter der Streuscheibe. Du willst sie doch aber von vorne gern einbauen, da hätte ich gern mal ein Bild, falls du es zur hand hast.
Das Hauptglas hab ich dann einfach wieder mit dem schwarzen Rückteil zusammengeklipst. Sind ja links und rechts jeweils 2 Laschen die einrasten und dann noch oben und unten die Metallclipse.
Okay Bilder kann ich erst morgen machen. Ich dachte du hast das Glas vorne auch abgemacht deswegen hatte ich gefragt.
Nee das wäre natürlich mega genial, wenn das gehen würde, ist aber leider nicht so.
Geht schon deswegen fragte ich ja, weil ich es im Syndikat gesehen hatte. Beim ihm liegen die Ringe nämlich auch oben und unten am äußeren Kunstoff vom SW an und deswegen passen die Ringe nicht samt Streuscheibe ins SW Gehäuse.
