- Wissen
- Car Audio & Navigation
- CCTR700 als Grundlage! aber was DANN???
Hi...
habe ein CCTR700 Telefonradio mit Wechsler drin. Dieses würde ich gerne als Grundlage nehmen da ich erstens auf original Ausrüsstung stehe und 2tens ich kein vernünftiges Telefonradio gefunden habe. Ne Freisprechanlage will ich nicht da es für mein Samsung E700 keine vernünftige gibt. (Jedenfalls keine gefunden) So nun zur eigendlichen Frage. Ich habe vor die vorderen Boxen durch Velocity VR172 oder durch Velocity Neox170 zu ersetzen. Hinten weiß ich nicht so recht was ich nehmen soll. Ich denke aber mal das dort Velocity VR132 versenkt werden. In die Radmulde wird ein Sub versenkt wo ich aber noch keine Idee hab welchen. Weil ich keine Ahnung habe wieviel Volumen sonne Kiste hat. Der ursprüngliche Boden meines Kombies fliegt auch raus und wird durch MDF ersetzt. Dadurch habe ich auch genug Platz für die Verstärker. Da nun alle Boxen mit Verstärker betrieben werden sollen ist die Frage wieviel Watt ich brauche. Der Sub soll nicht so stark sein, er soll nur vernünftig klingen.
Nun nochmal meine Fragen auf den Punkt gebracht.
Wie nehme ich die Audiosignale vom Radio ab. Ich denke mal daß wenn ich die originalen Ausgänge auf die Verstärker lege ist das Sch...e.
Muss ich neue Kabel für die Boxen legen oder reichen die alten?
Welchen Sub würdet ihr empfehlen für Radmulde.
Welche Verstärker (oder reicht einer?) brauche ich dann für diese Boxenkombi (Boxen + Sub).
Ich denke mal das ist erstmal genug. Ich will trozdem mal anmerken das ich KEIN Hifi Show Car haben will sondern nur vernünftigen ausgesteuerten Sound. Auch denke ich das mein Radio dafür ok ist, da ich ja alle Boxen übern Verstärker laufen lassen will.
So nun gute Nacht und Danke für jeden Ratschlag.
MfG Furrball
15 Antworten
Also meine meinung:
Endstufe über die orig. Vorverstärker ausgänge ansteuern. Ich habe richtig verstanden das du vorne und hinten Lautsprecher verwenden möchtest? Wenn ja dann würde ich persönlich ne 5 Kanal Endstufe empfehlen. So je nach budget kannst du da richtig was rausholen. Ich persönlich rate dir zu ner Xetec 5g900 und nem jl Audio 12W6. Das ist jetzt die nicht so ganz billiege variante aber ich habe sie selber drinn und der Bass ist super. Hart,direkt,athemberaubend oder unauffällig je nach geschmack er kann einfach alles.
Etwas günstiger:
Rockford Fosgate P312D2-P312D4 und dazu Hifonics Zeus ZX-8000 ist jetzt nicht die supervariante aber nach dem was du geschrieben hast würde es dir wohl reichen.
Das erste wäre halt so meine persönliche Meinung hoffe das ich dir geholfen habe
ach und noch etwas:
ich denke dein Handy wird wohl bluetooth haben.
Denn dann kann man dieses radio als freisprecheinrichtung benutzen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Du musst erstmal schauen ob das Radio einen Vorverstärkerausgang hat , wenn nicht brauchst Du einen High Low Adapter .
Eine 5 Kanal sehe ich als unnötige Ausgabe an , da die hinteren Lautsprecher durchaus über die Radioendstufe laufen können .
Also lieber in eine 4 Kanal investieren wobei die vorderen Lautsprecher über Kanal 1+2 laufen und der Subwoofer über den gebrückten Kanal 3+4 .
Sag uns mal Dein Budget für Sub und Amp , damit man nicht blind herumraten muss .
Der Thread ist bestimmt auch interressant für Dich :
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Und das Dämmen ist auch sehr wichtig :
http://www.motor-talk.de/t742873/f8/s/thread.html
Danke erstmal für die Antworten.
ach und noch etwas:
Schau mal hier...
http://wireless.samsung.de/article.asp?...
ergo....nix Bluetooth :-)
Als nächstes muss ich nochmals nachfragen ob das CCTR700 wirklich Vorverstärkerausgänge hat? Wenn nämlich nicht wo schließe ich dann die Filter an? Direkt hinterm Radio oder geht auch vor dem Amp?
Kann ich auch meine Originalkabel für die Boxen in den Türen liegenlassen oder muss ich andere einziehen?
Ob ich die hinteren Boxen über´s Radio laufen lassen kann weis ich nicht. Dafür hat das Radio warscheinlich zu wenig (4*7Watt) . Ist es aber möglich die hinteren und den Sub an einen Channel zu betreiben?
Meine Preislage liegt bei Sub und Amp bei ca. 400€´s
Danke schon mal im Vorraus......
MfG Furrball
Die 400€ blos für Sub und Amp oder sollen Kabel Dämmung usw. auch mit drin sein?
Huch ...das ging aber schnell.....Nö Kabel und das andere Gelumpe rechne ich erstmal nicht da ich verschiedene Quellen habe sowas umsonst oder für lau zu bekommen.....
aso, kann´s auch gebraucht sein?
Die 400 sind als Richtwert für Neuware zu verstehen. Trotzdem werde ich warscheinlich mich auch bei 3.2.1 und Co umschauen....
als Amp empfehle ich mal den
oder besser noch
wirste denn zwar mit Sub was drauflegen müssen aber dafür haste was richtig anständiges.
Als erstes musst du aber klären oder mal nachschauen ob du Vorverstärkerausgänge hast. Ansonsten brauchst du wie Zucker schon sagte einen Adapter.
Edit: Die erste Endstufe bekommst du gebraucht schon ziemlich günstig.
Was hast Du eigentlich für ein Auto ?
Gut, das ist schon mal OK .
Am besten erkundigst Du Dich im Opelforum wegen der
Vorverstärkerausgänge , oder Du baust das Radio aus und schaust selbst nach .
Statt das Velocity solltest Du Dir mal sowas anhören :
http://www.s-clusive-caraudio.de/.../index.php?...
Günstige Endstufe im Einsteigerbereich in guter Qualität :
Hier kannst Du mehr dazu lesen :
http://www.audiotec-fischer.com/
Wenns kräftiger sein soll und noch bezahlbar :
Subwoofer würd ich in jedem Fall in einem fertigen Gehäuse bei einem Fachhändler vor Ort kaufen (damit mein´ich aber net MedieGeizistgeilSaturn... ) dort kannst Du ihn vorher
IN!! Deinem Auto probehören .
Da gibt es so viele Unterschiede .....
und schließlich soll er ja DIR gefallen .
Das Volumen kannst Du dann in dem Reserveradgehäuse übernehmen .
Hier siehst Du mal einige empfehlenswerte Marken aufgelistet :
http://www.s-clusive-caraudio.de/.../index.php?katid=77
Schau Dir mal die Methode mit dem Holzadapter an .
Da wird die Einbautiefe uninteressant .
http://people.freenet.de/carandhifi/faq2.htm
