  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. CD 300 Balance Hinten kein Sound???
Opel Astra J
hi, habe seit mittwoch meinen neuen Astra mir ist grade aber aufgefallen dass hinten Darlehn Sound zu Horen ist nur vorne wie kann man einsteellnen dass man es hinten Hort wurde mich über eine schnelle Antwort sehr freuen
Ist immer wieder das gleiche: Dacia bezahlen, aber S-Klasse dafür bekommen wollen. ;)
Dann muß man sich halt vor dem Kauf erkundigen, was denn in der Basisausstattung drin ist und was nicht, aber sich nicht hinterher beschweren wenn man manche Ausstattungen nicht hat.
28 weitere Antworten
28 Antworten
Hat das 300er-System hinten überhaupt Boxen?
Wenn Du hinten Lautsprecher hast, dann kannst Du mit "Fader" von vorne nach hinten regeln.
"Balance" regelt von links nach rechts.
Ja Boxen sind hinten aber es gibt menü fading
Also da steht hohe mitte Bässe dann voreinstellungen fader steht nirgendwo Boxen sind aber hinten bitte wer kann helfen
Das CD 300 hat hinten keine Boxen. Hab das auch.
Wenn du doch welche hast, hat dir iwer zusätzlich welche eingebaut.
Also hat cd 300 hinten keine Anlagen oder ist nicht dafür vorgesehen
Es hat hinten bestimmt die Nischen für die Lautsprecher, allerdings sind keine verbaut.
Ob die Kabel für ein Nachrüsten schon verlegt sind kann ich dir leider nicht sagen. Dafür müsstest du mal die Türverkleidung hinten abmachen und nachschauen.
Ich komm da wohl nicht drum rum Ruf mal morgen bei Opel an ich hab das garnicht gemerkt erst als meine eltern hinten saßen und sagten das sie hinten Ton hörn ärgerlich da bezahlt man soviel für einen Neuwagen und es sind hinten keine Boxen man man man
Naja, es ist halt das Basis-Radio mit 4 Lautsprechern, ab dem CD400 sind 7 verbaut. Irgendwo wird dann halt was eingespart.
Seh' ich genauso!
Das ist si nicht richtig. auch das cd300 hat 7 Lautsprecher. Quelle:
www.opel-niedersachsen.de/radio.html
Das ist si nicht richtig. auch das cd300 hat 7 Lautsprecher. Quelle: www.opel-niedersachsen.de/radio.html
Das komt aber drauf an
wo
das CD300 verbaut wurde,gab/gibt es z.B. auch im Insignia oder Meriva B.
Mal gerade in der Opel Konfiguration nachgeguckt,da steht beim Astra Design Edition
-4 Lautsprecher beim Serienmässig verbauten CD300
