CD Radio Becker (Lautstärke)
Nachdem ich eine Freisprechanlage eingebaut habe, (funktioniert einwandfrei) wird die Lautstärke beim Fahren lauter. Sobald ich an der Ampel halten muss, wird es wieder leise.
Ist das normal?
Fahre noch nicht lange Benz.
Gruss Jubber
24 Antworten
hab auch n becker radio und genau das gleiche "Phänomen" . is aber alles ganz normal. nennt sich wohl aktive lautstärkeanpassung oder so -laustärke passt sich halt der geschwindigkeit an.
allerdings hab ich keine freisprechanlage und warum das bei dir vor dem einbau nicht so war kann ich dir nicht erklären...aber andere bestimmt :-D
Kurz und bündig: Das nennt sich GAL.Ansonsten schließe ich mich meinen Vorredener an
Man sollte aber vollständigkeitshalber erwähnen, das die GAL jeder selbst innerhalb von 3 Sekunden zwischen 1 bis 15 einstellen kann. Ich habs auf 14.
das würde mich auch brennend interessieren
hi
das geht im menü sound. soundtaste lange drücken und dann auf gal! steht auch in der anleitung. habe es aber auf null! nervt doch sehr, oder nicht!
gruss
Ich habe ein Becker Traffic Pro drin. Und dort ca. 3 Sekunden draufgedrückt halten und das Menü gibt einige Einstellmöglichkeiten frei. Und hierbei ist u.a. eben auch die GAL. Ja und dann eben mit dem Drehregler die gewünschte GAL-Anhebung eindrehen. Bei mir ist mit 14 das Radio/CD ziemlich gleichbleibend laut, was sehr angenehm ist. Aber es ist auch tatsächlich in der Bedienungsanleitung aufgeschrieben.
Radio ist....
Radio, CD-Spezial, Mercedes Benz
Durch längeres drücken der Soundtaste erscheint im Display "Reset". Alle Einstellungen (Bass, Fade, Balance, Höhen) sind jetzt auf "0" gesetzt.
Von GAL keine Spur.
Sollte es vielleicht doch von der Freisprechanlage kommen?
Für den Einabu der FSA war das Radio sicherlich elektrisch abgeklemmt. Und nach der Code-Freischaltung geht es in den Auslieferungszustand zurück. Und ich VERMUTE, das dies auch auf dieses MB-Radio zutrifft. Das heißt, irgendwo ist doch eine GAL, also eine GeschwindigkeitsAbhängigeLautstärkeregelung auch in diesem Radio drin. Das hat meines Wissens also nichts mit dem Telefon bzw. mit der FSA zu tun.
Besser weiß ich hier nicht Bescheid. Sonst doch nochmal in Ruhe die Radiobeschreibung durchschaun.
Hallo!
Hatte bisher 1 Mercedes Classic Radio (keine GAL)
und
1 98er MB Spezial
1 96er MB Spezial
1 95 MB Exquisit
gekoppelt mit einem Alpine CD-Wechsler
Folgendes Phänomen:
Bei den letzten 3 ging die GAL nach Abklemmen von der Batterie, aber nach spätestens 1 Minute war die GAL wieder weg.
Bisher konnte mir niemand helfen.
Bei allen der Wechsler dran und bei allen 3en war die Lautstärkeregeltaste nicht in Ordnung, sprich springt relativ wild hin und her.
Aber wie bekomme ich die GAL dauerhaft?
Die Fader Einstellungen usw. bleiben immer gespeichert, auch die USER 1 und USER 2 Einstellung, alles ist Ordnung nur die GAL nicht.
Die GAL bekommt doch ein Signal. Und dieses hängt ja mit der jeweils gefahrenen Geschwindigkeit zusammen. Wenn also die GAL unkontrolliert herumhüpft, so sollte die GAL-Einspeisung, sprich: der Sensor, überprüft werden. Sonst weiß ich auf die Schnelle nicht weiter.
Wichtig: Gilt eigentlich für viele Dinge: Die Bedienungsanleitungen beachten! Manchmal vergißt man ja mit der Zeit ein paar Sachen, was die Technik bislang stillschweigend an Komfort bietet.
Nein nein, hüpft nicht und wieso funktioniert es nur 1 Minute lang???
auch 5 mal hintereinander das gleiche PHänomen.
Steigt übrigens recht stark an dann. Ob sie wieder runter geht kann ich nicht genau sagen.
