  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. CD-Wechsler funktioniert nicht!!!
Mercedes E-Klasse W211
Hallo leute hab ein großes problem mein cd wechsler funkioniert nicht mehr
die sechs lämpchen leuchten nicht sicherung ist ganz.
hab ein aps 50 drin, und das kiematic fach reagiert manchmal nicht also wenns auf ist bekomm ich es manchmal nicht zu hat vielleicht etwas damit zutun.
vielleicht weis jemand was es sein kann.
19 Antworten
Spielt der Wechsler Musik ab? Also lässt er sich ansteuern?
Ärger mit dem Kinematikfach hatte ich auch ewig.
OleeMb
nein spielt auch keine cds ab nimmt auch keine cds an so als ob er kein strom bekommt
OleeMb
Prüfe mal die Stecker unter dem CDC. Dazu muss der Ascher raus. Anleitungen findest du in den FAQ's.
Viel Erfolg
MiReu
hab ich schon gemacht alles dran. keiner eine idee oder ist der wechsler kaputt????
kann man den wechsler testen ob er defekt ist????????
Stecker alle drin?
Vielleicht den Wechsler für ein paar Minuten stromlos machen. :confused::confused:
hi,
bei mir war der wechsler auch defekt, habe es im Januar dieses jahres im zuge des Assysts tauschen lassen, allerdings hat es MB auf kulanz übernommen. Mein 211er ist BJ. 2006.
vlt. einfach mal beim freundlichen nachfragen.
Original geschrieben von nemo_1
Stecker alle drin?
schon versucht bringt auch nichts!
da ist ein stecker was rot blinkt wenn ich es abzihe kann mir jemand sagen ob das ein stecker vom airbag ist
Nein, dies ist der LWL (LichtWellenLeiter) vom MOST-Ring. Wenn der eine Leiter blinkt, dann ist das völlig in Ordnung. Die eine Leitung ist, ähm, für Laien ausgedrückt, die Sende- und die andere die Empfangsleitung. Also die blinkende Leitung geht in den CD Wechsler (CDC) rein und auf der anderen werden die Informationen vom CDC in den MOST-Ring geschickt.
Was man nun testen könnte wäre, eine MOST-Brücke in den Stecker stecken. Wenn jetzt das Fach normal auf und zu geht, dann ist der CDC defekt. Bei diesem Test funktioniert der CDC natürlich garnicht, der ist ja nicht im Ring ;)
Auch wenn es für manche (und auch für mich) komisch klingt, aber wenn im MOST-Ring ein Fehler ist, dann spinnt manchmal dieses Fach :confused:
Viel Erfolg
MiReu
wie mach ich das den most brücke einfach ein kabel verbinden oder wie??
Viel Erfolg
MiReu
Ich habe doch versucht dir zu erklären was ein LWL ist.
LWL sind keine "normalen Kabel". Es sind Leitungen, welche Licht leiten. Eine MOST-Brücke sieht so aus.
In deinem Fall würde ich doch empfehlen, du gibst die Sache an jemanden weiter, der sich mit Elektrik und LWL auskennt. Mehr kann man in diesem Fall leider nicht via "Fernwartung" machen.
MiReu
kann es sein das der wechsler neu programiert werden muß weil das radio den wechsler auch garnicht erkennt
Wenn das "stromlos machen" nicht geholfen hat kannst Du davon ausgehen, dass der Wechsler defekt ist.
Also zu MB und Bescheid sagen ...dann sollen die sich der Sache annehmen.
Eventuell gibts ja nen kostenlosen neuen Wechsler.
H.
