cd-wechsler original audi
Wer hatte auch das problem,mein cd wechsler gibt keinen ton von sich ,wenn ich die taste mode drücke(delta-radio)muss ich da noch irgendeine taste drücken beim wechsler oder beim radio?Wenn ich cassete einlege funktioniert alles nehme ich die cassete raus und drücjke auf mode geht nix am wechsler!Wer hat tricks und tipps für mich?
23 Antworten
zeigts wenigstens CD an ?
Original geschrieben von der-haegar
zeigts wenigstens CD an ?Zitat:
ne eben nicht,obwohl saft vorne ankommt.
ne eben nicht,obwohl saft vorne ankommt.Zitat:
Ich habe bei mir das Chorus verbaut . Bose funktioniert aber der Wechsler nicht . Ich denke mal , daß der Wechsler zu alt ist und nicht in das System passt .
oder eins von beiden ist defekt! Wenn das Radio den Wechsler nicht mehr ansteuert, dann kann dieser auch nicht funzen!
Ich habe bei mir das Chorus verbaut . Bose funktioniert aber der Wechsler nicht . Ich denke mal , daß der Wechsler zu alt ist und nicht in das System passt .Zitat:
ist aber ein originaler wie er 95 eingebaut worden ist.
ist aber ein originaler wie er 95 eingebaut worden ist.Zitat:
Und wie alt ist das Radio Delta ?
Mit dem alten Delta meinerseits funktioniert der Wechsler . Kann aber auch sein , daß die Ansteuerung nicht Freigeschaltet ist . Genauso wie man Bose ein und ausschalten kann .
nur mal gefragt: Der Stecker am CD Wchsel und am Radio ist ordentlich eingesteckt? Manchmal sind es die einfachen dinge
Beim alten Delta ist das Verbindungskabel am Radio mit dem kleinen blauen Isostecker und hinten mit dem runden Dinstecker angeschloßen . Mit Chorus geht nur das Magazin rein und raus .
Hier nochmal aus einem Beitrag vom 2003 :
1Country ID (0 = standard)
2Sound Coordination (0 = standard)
3Number of passive speakers
0 = No passive speakers (Bose)
1 = Front left (Bose with hands-free phone)
2 = Fronts passive, rears active
5 = Fronts passive, rears non-active
4Sound System
0 = standard
1 = Bose
5Radio Configuration
1 = No CD changer
3 = With CD changer
5 = With secondary display
7 = With CD changer and secondary display
also nicht Bose zb. 00207
Also liegt es an der Codierung . Werde es gleichmal bei mir ausprobieren . Melde mich dann wieder .
Hier nochmal aus einem Beitrag vom 2003 :Zitat:
4Sound System
0 = standard
1 = Bose
1 = No CD changer
3 = With CD changer
Also , ich habe jetzt alle Codes probiert , keiner funktioniert . Wahrscheinlich feht ein Interface , da es im Fehlerspeicher drin steht . Schade .
Und wie alt ist das Radio Delta ?Zitat:
Beim Delta kann man kein Bose aus und einschalten. Das hat immer Bose. Nur mit dem Kabelbaum, ein Massekabel am grünen Stecker, wird das Bose aktiviert.
@Te
es wird wohl der Wechsler defekt sein oder die Sicherrung im Wechsler vieleicht kaputt ? Alle Kabel richtig am Radio drann ?
Original geschrieben von flesh-gear
Beim Delta kann man kein Bose aus und einschalten. Das hat immer Bose. Nur mit dem Kabelbaum, ein Massekabel am grünen Stecker, wird das Bose aktiviert.Zitat:
@Te
der wechsler lädt die cd nur im radio delta Bj 96 zeigts cd nicht an.War beim freundlichen und er hat gesagt das ist alte schule die müssen in die bücher schauen warum die mode taste den wechsler nicht ansteuert.
der wechsler lädt die cd nur im radio delta Bj 96 zeigts cd nicht an.War beim freundlichen und er hat gesagt das ist alte schule die müssen in die bücher schauen warum die mode taste den wechsler nicht ansteuert.Zitat:
@Te
Ich kann das Delta momentan nicht mehr anschließen , da ich den schwarzen Stecker umgepint habe für das Chorus . Zudem habe ich noch ein Diagnosekabel am Radio angeschloßen , damit ich es auslesen und programieren kann . Ich habe am Samstag alle verschiedenen Code versucht , aber nix brachte eine Änderung . Am Anfang war noch die Auswurftaste am CD beleuchtet , nun auch nicht mehr . Ich denke mal , daß man com Chorus zum alten CD Wechsler ein Interface braucht .
Mit dem Delta Radio funktionierte der Wechsler ohne Probleme . Es war ja ein System .
der wechsler ist ein originaler wie ihn audi 96 eingebaut hat nur hatte meiner noch nie einen wechsler dran,der anschluss ist aber vorhanden.
