CD Wechsler will nicht
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit meinem CD Wechsler. Dieser gibt keinen Wank von sich.
Ich drücke die Taste damit der CD Wechsler ausgefahren wird (Alle Fächer leer). Dieser kommt sauber nach vorne.
Sobald ich aber ein CD Fach anwähle hängt sich der Wechsler auf und nichts passiert. Auch kann ich den CD Wechsler erst wieder schliessen (einfahren) wenn ich Zündung komplett weg nehme und wieder gebe.
Bitte um Hilfe
Danke
22 Antworten
Muss Sicherung erneut oder nur schleifen ich hab auch so eine Problem ich nur bessi geschleift dann geht wie neue
Was schleifst du denn?
Jetzt nochmal ganz stark konzentrieren und alles verständlich von vorne!
Sicherung ist Innenraum bei fahre seite nummer 5 farbe gelb less Sicherung Leitung
Wenn nicht der Sicherung kaputt ist dann nur die spitzen bissen schleifen .wenn nicht geholfen das heißt cd wechsle defekt oder nur viel staub da drinn
Viel Spaß
Cd Wechsler ist nicht Nummer 5... egal von wo man zählt.. von oben oder unten ist es Steckplatz nr 6 (heißt F026) und gelb ist die auch nicht.. müsste ne rote 10a sein m.M.
Zu schleifen gib es da auch nix.. ne neue kostet 25 Cent
Es ist auch hilfreich den Fehlerspeicher vom Wechsler auszulesen.
Hab den Fehler gefunden. CD blieb stecken. Die oberste sass fest. Die unten 5 waren unterhalb in den Führungs Schienen.
Leider sind bei der Haltern die Führungs Nippel verschlissen was den CD Transport innerhalb verklemmt.
Gibt es die Teile Schienen irgendwo zu kaufen?
Danke
Möglicherweise gibt es Ersatzteile ... ich weiß es nicht.
Falls Du nichts findest, CD-Wechsler neu oder folgender Versuch: Bau die verschlissen Nippel mit 2K-Epoxy-Kleber wieder auf und schleife die in Form. Etwas defizil, aber wenn erledigt sollte das dann ewig halten.
Kauf n neun auf eBay und gut ist. Alles andere ist Quatsch.
Meiner hatte auch diese Abnutzungen. Ich habe aber keinen mehr eingebaut, sondern Bluetooth über Aux-stecker nachgerüstet.
Aufm Handy (2TB) habe ich 25 000 Songs... das wird wohl genügen. :-)
Die zeitgemäße Alternative!
Ist n bissel Offtopic aber wie kommst du beim Handy auf 2TB?
*will ich auch haben*
ich bin in sachen Computer wahrlich kein Anfänger aber du scheinst da eine Lösung zu haben die mir entgangen ist
Nebenbei noch ein Tip der vielleicht keiner ist:
ich hatte mal ein Sony Smartphone mit der App "Smartconnect"
Diese App verwaltet Ereignisse wie 'verbinden mit bestimmten Bluetooth-Geräten' und ermöglicht es diesen Ereignissen, Funktionen zuzuweisen. Funktioniert auch mit 'nicht-Sony' Geräten.
Beispiel wie ich es nutze...
Ich steige ein, Zündung an... FSE (Bury CC9060) startet und verbindet sich mit dem Smartphone via BT.
SmartConnect App erkennt das und führt beim Verbinden 2 Aktionen aus... Musikwiedergabe starten und Lautstärke auf MAX. (Reihenfolge evtl wichtig, sonst wird nicht das Lautstärkeprofil für Medien geändert)
Zündung aus... FSE trennt Verbindung, SmartConnect App regelt Medienlautstärke auf 50% runter und stoppt die Widergabe
Sehr bequeme Sache. Ich wähle vor Fahrtantritt ggfs meine Playliste und sobald es losgeht hab ich die gewünschte Musik ohne das Smartphone auch nur aus der Tasche holen zu müssen.
Anmerkung: Die App ist kostenlos und ich arbeite nicht für Sony nutze die App jetzt auf einem Huawei
Die App kann parallel natürlich noch mehr Ereignisse verwalten... zB andere BT Geräte wie externe Lautsprecher, normale Kopfhörer, Ladegerät anschließen, NFC Tags...
@ausHaus schrieb am 7. März 2017 um 01:24:07 Uhr:
Es gibt einige Möglichkeiten wenn man kein Iphone hat. ;-)
2TB SanDisk microUSB Karte im Smartphone.
..wenn man nicht so viel benötigt dann gibt es auch die günstigere Lösung die ich vorher hatte als 1 TB microsd von samsung oder sandisk, die bereits seit Anfang 2016 auf dem Markt sind.
Eine günstigere Lösung ist ein 2TB Stick mit dem micro Usb stecker.
Der stick hat einen normalen USB stecker auf der einen Seite und den Micro USB stecker auf der anderen.
