  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. CD30MP3 und CID?????
Opel Meriva A
Moin zusammen,
ich habe gehört, das es für den Astra H das CD30 MP3 mit CID gibt. Hat einer von euch schonmal versucht, das in seinen Meriva einzubauen? Ist das CID vom Astra identisch mit dem vom Meriva?
Ist zwar Quatsch, sieht aber besser aus!
Schönen Tach noch,
Ralf
47 Antworten
iirc ist das CID von Meriva und Astra H nicht identisch
Was????????? Das wäre ganz was neues.
Das CID vom alten Astra G ist ein anderes als das neue CID, aber Meriva hat dieses Infotainment Einheit bekommen wie der ASTRA H! Ich bin mir zu 100% Sicher!
Also ich bin der Meinung, das das CID von Meriva und Astra H unterschiedlich sind.
Beide haben zwar das gleiche Infotainment (z.B. CD30MP) aber:
1.) Beide haben unterschiedliche Teilenummern
2.) Das CID wird beim Astra über CAN-Bus angesteuert, beim Meriva über Klemme
und daher schliesse ich mal daraus - Passt nicht
Wie gesagt, glaubt mir einfach, dass es das gleiche CID ist. Ich bin da absoluter Fachmann!
Die alten CIDs waren im 4:3 Format und das neue ist im 16:9 Format.
Also mit alten CID meine ich die Vorgänger Version NDCR 2015 / 2011 usw. Diese wurde am Anfang auch in den Meriva gebaut. Aber seit Modelljahr 2005 wird komplett die Infotainment Einheit vom Astra h im Meriva übernommen!
trotzdem bleibt es doch wohl eine bastelarbeit !
Wie´s doch auch schon im astra-h forum vielfach getan/beschrieben wurde, ein CD 30 (MP 3) mit dem CID zu kombinieren was ab Werk nicht angedacht ist.
Wieso Bastelarbeit ?
Das lässt man beim Händler machen und nach 2 Stunden ist es fertig!
Sry bastelarbeit? GID raus CID rein +entheiraten und verheiraten.
Die restlichen arbeiten sind doch nix und funktionieren tuts bei mir ohne Probleme.
:D
ok,
zu welchem Preis (!). weitere funktionen tauchen dann aber nicht auf (?), alles in farbe halt.
Und Einfluß auf die halbintakte LFB (des Modj´05) hat´s auch nicht, oder ??!
Hab keine LFB weil ich die eh nicht benutz:D.
Preis war rund 160€ bei ebay.
Ich kann darüber TV gucken BC läuft darüber.
Halt die serienfunktionen+TV in Farbe.
...vielen Dank erstmal für die Antworten!
Dann werde ich das mal testen und natürlich berichten!
Bis denn,
Ralf
@IAN@BTCC: weisst du, was da eingestellt werden muss über tech2? du hast doch auch das cd30mp4, oder?
mp3:D.
Also bei meinem Astra musste nur das BID entheiratet werden und das CID eingebaut werden. Dann musste es noch verheiratet werden und dann muss dein foh es programmieren.
Welches CID wird/wurde denn jetzt im Meriva verbaut?
EDIT:
Also gehen wird es denk ich mal auf jedenfall. Du brauchst das CID und die neue Kuppel. Welches Display hast du aktuell drin?
@IAN@BTCC:
...habe im Moment das GID drin.
Könntest du mal Bilder schicken, wie das mit Farbdisplay aussieht???
Wäre super,
Ralf
Da du das GID drin hast sollte das umrüsten eigentlich kein Problem darstelen.
Da ich nit so lust hab jetzt nochma runterzurennen(regnet:D)(liefer ich bei bedarf nochmal nach) hier Fotos von 007 Alex(Astra-H Forum):
http://img191.exs.cx/my.php?loc=img191&image=cidmitcd307zx.png
http://img80.exs.cx/my.php?loc=img80&image=Display001.jpg
Also den Umbau selbst solltest du hinbekommen. Zuerst zum foh GID entheiraten dann ausbauen und gegen CID+CID Abdeckung tauschen und wieder zum foh und verheiraten lassen. Das CID muss auf jedenfall entheiratet sein(Display SAFE) ansonsten kannst du es wohl vergessen:D.
Wenn du den Umbau gemacht hast mach auf jedenfall Fotos.
Hier ein Bild(Meriva mit CID+Navi):
http://www.opelautoboerse.de/used/search/imageview.jhtml;$sessionid$C4BR1RKF5ECXTTN5SAVBSKY?element=pop%2F2%2F636089.jpg
