CDC codieren, Werte werden nicht übernommen
ich versuche es mal einigermaßen auf den Punkt zu bringen ohne zu viel unnötigen Text.
Fahrzeug: BMW E61 Prod.-Datum: Mai 2004
Weitere Infos: https://www.etkbmw.com/bmw/DE/vin/decoder/b390241/DE
Verbaut: Dension Gateway 500S BT GW52MO2, kein CDC vorhanden
Laut der Werkstatt, die das GW52MO2 verbaut hat, müsste nur noch der CDC codiert werden (was sie selbst aktuell nicht anbot).
Also habe ich dies mit folgenden Schritten mit NCS Expert 3.1.0 versucht:
File -> Load profile -> Expertenmodus -> OK
F1 -> F3 -> E60 -> OK -> CAS -> OK
F6 -> F4 -> MASK -> OK -> F4
C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC kopiert zu C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.MAN
CDC gesucht, nicht_aktiv zu aktiv geändert.
F2 -> SG_CODIEREN -> F3
Bei keinem der oberen Schritte kommt es zu einer Fehlermeldung, am Ende eine Erfolgsmeldung.
Das Navi startet neu, aber es sind keine weiteren CD's unter CD vorhanden.
Wenn ich die C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC lösche und obige Schritte bis zur Erzeugung der C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC wiederhole, ist dort CDC wieder auf nicht_aktiv.
Mein Fragen:
- Hat irgendjemand eine Idee warum der Wert nicht übernommen wird?
- So wie ich gelesen habe, ist für den Betrieb des GW52MO2 kein FA notwendig, stimmt das?
- Kann es eventuell am zu alten Codierindex liegen?
- Wie kann ich den Codierindex auslesen?
Vielen Dank schon mal vorab!
27 Antworten
hat niemand dieses Verhalten bisher gehabt?
Oder einen Hinweis zu meinen Fragen? Ich brauche nur eine Richtung, dann kann ich weiter suchen.
Oder fehlen noch Infos?
Besten Dank.
Bei erneutem auslesen ist dann CDC aktiv ?
@goofy21 schrieb am 16. August 2017 um 20:34:09 Uhr:
Nein, dann ist der CDC wieder auf nicht_aktiv.
Dann würde ich sagen dein gewähltes profil ist falsch und du codierst auf Werkseinstellung.
Ich hatte bisher dieses Profil geladen:
Ich versuche es mal nach diesem Dokument:
Codieren mit "NCS Expert" - Motor-Talk
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=716828
Vielen Dank schon mal für den Input, das hört sich vielversprechend an.
@gpanter22: Dein Tipp war genau richtig!
"FSW/PSW Manipulieren mit FSW_PSW.MAN" im Profil Expertenmodus war nicht aktiviert.
Jetzt hat es funktioniert den CDC zu codieren.
Wenn ich eine CD eingelegt habe, sehe ich auch ausgegraut noch CD2 - CD6, kann sie aber nicht auswählen, das GW52MO2 funktioniert damit leider weiterhin nicht.
Ist für den Betrieb des GW52MO2 doch ein FA für den CDC notwendig?
Und ist für die Unterstützung von ID3-Tags notwendig MP3 zu codieren?
Danke euch!
@goofy21 schrieb am 17. August 2017 um 21:11:52 Uhr:
Danke euch!
Nein
Schau dir die Dip Schalter an.
probieren auf anderer Stellung.
Ansonsten muss GW500 richtig angeschlossen sein und der LWL auch.
http://www.dension.com/.../gateway-500-install-guide.pdfDanke für den Tipp. Die Prüfung der DIP-Schalter kann ich mir vorerst vermutlich sparen, da die Status LED am Connector Port nicht leuchtet, egal in welcher Position sich die Zündung befindet.
Da wird irgendwas mit den Verbindungen am MOST oder der Spannungsversorgung nicht stimmen.
Vielen Dank für den Input bisher!
Spannungsversorgung kann man ja leicht prüfen wenn man den Belegungsplan des Dension an der Hand hat und ein Multimeter zur Hilfe.
Sofern der Mostbus geschlossen ist, kann man eine Störung ebenfalls ausschließen.
Die Werkstatt konnte keine Probleme feststellen.
Ist es normal, dass wenn der CDC Codiert ist und das Dension Gateway angeschlossen ist, CD1 - CD6 nur dann angezeigt werden, wenn eine CD eingelegt ist?
Ohne CD, sieht man CD1 - CD6 nicht.
@goofy21 schrieb am 22. August 2017 um 20:08:24 Uhr:
Geht es jetzt oder geht es nicht ?
@goofy21 schrieb am 22. August 2017 um 20:23:09 Uhr:
Nein, leider nicht.
Da muss was falsch angeschlossen sein oder Dip schalter falsch.
https://www.youtube.com/watch?v=GD43TcOsz7U
