- Motorrad
- Motorroller
- CDI für daelim otello eco bj 4
Ich suche verzweigelt eine CDI einheit für die daelim otello eco SG125F bj 4
mit grüne stecker.
Muss es genau die gleiche Cdi sein. grüner stecker, oder gehn die mit weisen stecker auch.
Hat vielleicht noch jemand eine zu hause?
Hat eventuel jemand eine adresse für Nachbau produkte.
vielen dank
sonja
50 Antworten
Hallo Sonja,
bei dem aufgerufenen Preis für eine originale CDI würde ich auch nach einer Alternative suchen.
Die großen Scooter Ersatzteilehändler können i.d.R. das passende Produkt anhand der Fahrgestellnummer zuordnen. Gezielte Nachfragen, um welche Art von CDI (AC-CDI oder DC-CDI) es sich handelt, können sie dagegen fast nie beantworten.
Bist du sicher, daß die CDI defekt ist?
Gruß Wolfi
Edit: Hab noch eine Alternativ-CDI für den Otello beigefügt, die Lieferzeit muß jedoch angefragt werden.
ja leider, hatte eine falsche bestellt, und diese ist sofort durchgebrannt, und bei dieser kommt nix mehr durch an strom.
kann nur diese kaputt sein, leider. es ist eine gleichstorm da sie grüne anschlüsse hat
danke sonja
@sonjawai schrieb am 15. Juli 2018 um 11:55:51 Uhr:
Alleine auf die Farbe des Anschlußsteckers würde ich mich nicht verlassen.
Eine CDI läßt sich nicht so einfach durchmessen wie ein Widerstand oder eine Spule. Man misst zunänchst die anderen Komponenten der Zündanlage mittels Ohmmeter durch und wechselt zum Schluß die CDI.
Wie kommst du zu der Annahme, daß im Otello eine DC-CDI steckt? Hat der kabelbaumseitige CDI-Stecker einen Pin mit Zündschloßplus.
Gruß Wolfi
mein roller ist unterm fahren ausgegangen, die zündkerze hat keinen funken, da nahmen wir an das es die Lichtmaschine ist, da de Zündspule erst ausgetauscht wurde.
neue lichtmaschine rein, keine veränderung. nun die cdi einheit strom ausgang gemessen kommt nix.
andere cdi ( leider falsche) rein und durchgebrannt ist sie.
wir wissen sonst nicht was es noch sein könnte ?.
das ist sie auseinandergenommen.
lieben gruss
@sonjawai schrieb am 15. Juli 2018 um 12:20:39 Uhr:
lieben gruss
Wie sieht ein zündschlossplus aus?, würde man es an einem foto erkennen?
Dann hat dir ein Kumpel bei der Fehleranalyse geholfen?
Nur so am Rande: Bei einer DC-CDI bringt ein Limastatorwechsel absolut nichts.
Kannst mal ein Foto des alten Limastators einstellen. Anhand der Zapfen einer Sternlima kann man optisch erkennen, ob die CDI im Roller für Gleich- oder Wechselstrom konzipiert ist. Bei AC-CDI Anlagen sind ein oder zwei besonders isolierte Zapfen auf dem Limastator vorhanden, die sogenannte Zündenergiespule.
Gruß Wolfi
@sonjawai schrieb am 15. Juli 2018 um 12:29:57 Uhr:
Mit Zündschloßplus ist eine stromführende Leitung gemeint, an welcher mit einem Voltmeter beim Drehen des Zündschlosses in Stellung “Ein“ die Batteriespannung von ca. + 12 V gegen Masse gemessen werden kann.
Dein Roller besitzt wohl doch eine *DC-CDI AC-CDI.
Edit: Habe mir noch das Service Manual für den Daelim NS 125 angeschaut und mußte verblüfft feststellen, daß dort eine AC-CDI im Schaltplan eingezeichnet ist, m.a.W. trotz Drehstromlima ist zusätzlich eine Zündenergiewicklung eingezeichnet. Diese Kombination ist mir gänzlich neu. Insofern wirst du am kabelbaumseitigen CDI-Stecker wohl auch kein Zündschloßplus finden.
* gestrichen
ok gleichstrom deswegen grüne stecker.
da ja die andere cdi durchgebrannt ist, kommt ja strom zum cdi.
Dann bekomm ich wohl eine cdi im nachbau nicht zu kaufen.
würde diese dann passen. ist ja auch gleichstorm.
https://shop.krueger-motoparts.com/.../Catalog.jsp?...(%22CDI%20Einheit%22)&productId=(%5b800023%5d)#vehicleList
@sonjawai schrieb am 15. Juli 2018 um 12:48:45 Uhr:
Hab meinen Beitrag editiert, nachdem ich das Service Manual des Vorgängermodells vom Otello gesichtet habe.
Schaltplan ist als Anhang beigefügt.
@sonjawai schrieb am 15. Juli 2018 um 14:08:43 Uhr:
Laut Schaltplan zum Vorgängermodell des Otello handelt es sich um eine AC-CDI.
Du kannst das überprüfen, indem du mit einem Voltmeter im Gleichspannungsmeßbereich bei eingeschalteter Zündung sämtliche Pins am abgezogenen CDI-Stecker gegen Masse misst. Meines Erachtens wirst du nirgends die 12 V Bordspannung messen können, demnach kann es sich dann nur um eine AC-CDI Zündanlage handeln.
Gruß Wolfi
