chippen... Ladedruck mit Serienlader, Erfahrungen
Hi zusammen,
Mal ne Frage zu den, die Ihren TT gechippt haben.
Welche Werte fahrt Ihr, also Drehmoment und Ladedruck sind mir am wichtigsten und
das Verbrauchsverhalten... sprich eher mehr oder weniger Sprit!?
Ich denke so um die 300NM und 1.2Bar im Overboost sollten dauerhaft keine Probleme machen,
was Motor, Lader und vorallem auch Kupplung betrifft.
und mal wieder die gleiche Frage: WELCHER MOTOR???
26 Antworten
Ich denke es ist ein AUQ oder ARY also ein 1.8T EZ 03/2002 mit 132KW
Auto hab ich leider gerade nicht hier
Also mir hat´s bei 331Nm bei ca. 42.000km davon ca. 8.000 - 9.000 mit Chip die Kupplung "zerlegt".
Sascha
Ok 330 ist natürlich auch ne ganze Menge, wobei die Kupplung das eigentlich abkönnen müsste....
Welche Leistung udn welchen Ladedruck hast Du gehabt? Auch mit dem 132KW Motor?
wie so soll sie das abkönnen, das 5 Gang Getriebe ist auch nur bis 250 Nm ausgelegt.
Also kann man froh sein, dass die Kupplung in dem Fall über den Jordan gegangen ist.
TT-Eifel
Ok, weisst Du bis wieviel das des Quattro also 6 Gang ausgelegt ist? Und auch die Kupplung
Bei meinem Golf 4 1.8T 5 Gang waren 290NM absolut kein Thema weder für dei Kupplung noch das Getriebe
das 6 Gang MQ 350 vom quattro ist bis 350 Nm ausgelegt.
TT-Eifel
Ok, heisst das MQ 350 ? Und die Kupplung dann auch, sprich ein chippen auf 290NM und 1.2 Bar sollte im durchaus humanen Bereich liegen, oder?
ist eine interne Bezeichnung.
5 Gang MQ250 oder 02J.N Zweiwellengetriebe
6 Gang MQ350 oder 02M.1 Dreiwellengetriebe
TT-Eifel
Ok, super, danke... weisst Du auch für was die Kupplung ausgelegt sind? Auch 350NM?
Ich weiss von chippen hältst Du nicht viel, aber für mich wäre es eben wichtig zu wissen, was
für alle Komponenten noch verträglich wäre....
danke
wenn Du was über Getriebe und Kupplung wissen willst dann wende Dich mal an den Nordhesse.
Es gibt niemand der mehr Ahnung hat, der kann Dir sicher alles genau erklären.
Ich habe mal folgendes gelesen
Die Kupplung beim MQ350 Getriebe kann ungefähr 320Nm. Viel mehr hält die Kupplung auf Dauer nicht aus.
In einem anderen Forum hat das mal einer aus dem Werk erklärt.
TT-Eifel
@TT-Eifel:
Jag den Link doch bitte mal durch
www.tinyurl.com
dann funzt das auch.
Danke!
Bei meinem 165KWserienmotor mit Chip dann angegeben 200KW sah die kupplung nach 3Tkm sehr sehr seltsam aus sollte aber auch 4Nm haben.
Nur so einfach nen Chip rein, nein dann achte auch auf Kupplung Benzinversorgung und Kopfbolzen mit nem guten Chip von nem vertrauenswürdigen Händler.
MfG.Toni30
Original geschrieben von ÜberholTT
@TT-Eifel:
www.tinyurl.com
Danke!
bei mir funzt der auch so geht der bei Euch nicht.
TT-Eifel
