Chorus 3; Aux-In nachrüsten
ich habe über die Suchfunktion nichts brauchbares gefunden.
Besitze nun seit 2 Wochen einen wunderschönen 8PA mit einem Chorus 3 Radio.
Einen Line-In zum Anschluss meines MP3 Players suche ich vergebens.
Ich möchte nicht direkt MP3s einlesen. Brauche also keine Gateway Lösungen.
Benötige nur die reine Line-In Funktionalität. Hatte in meinem alten Auto noch einen Kassetten Adapter. Der hat eigentlich gut funktioniert.
Meine Fragen:
1.) Ist es richtig, dass sich hinten am Radio grundsätzlich Pins für Aux In befinden?
2.) Alle Signal und Leistungskabel gehen in einen großen Stecker rein, der dann noch in 4 Teile segmentiert ist.
Ist das ein sogenannter "Quadlock-Stecker"?
3.) Einige dieser Segmente sind nicht belegt. Nämlich die mit ganz feinen Kontakten. Muss ich da ran?
4.) Wie kontaktiert man da am besten. Kann man einen Segment-Stecker in den großen ?Qualdlock?-Stecker stecken?
Oder muss man den gesamten großen Stecker wechseln?
5.) Gibt es irgendwo Datenblätter mit den Pinbelegungen zum Radioanschluss?
6.) Kennt jemand einen Link / Namen, unter dem man einen passenden Adapter findet?
7.) Muss ich dann noch was freischalten lassen am Radio?
8.) Kann ich mir das freischalten sparen, wenn ich auf eine "CD-Wechsler Lösung" setze?
9.) Kennt dafür jemand einen passenden Link / Namen?
10.) Würde mit dem Adapterkabel gerne beim Aschenbecher rauskommen. Einfach den großen Bohrer nehmen, oder mach ich dann was kaputt?
Viele Grüße und allzeit sicheres Fahren
Jens
29 Antworten
auch wenn du das jetzt nicht hören willst- SPAR ES DIR!
Die Qualität über AUX IN ist mehr als schlecht !
Back to the 80s Sounds
Also der Stecker nennt sich Quadlockstecker; Pinbelegung hab ich
angehängt, steht aber auch auf dem Radio
Hier mal ein paar Hersteller der MP3-Cd-Wechsler Lösung:
Solisto, Camubox, Audiolink
Ob man den Aux-Anschluss kodieren muss kann ich dir nicht sagen,
wie wird er lt. Radio-Bed. Anleitung angewält? Mal ausprobieren
ob am Radio dann Aux erscheint.
Wenn das funktioniert, dann könntest du mit so nem Kabel Erfolg haben:
Hier mal ein Aux Kabel
muss codiert werden (beim rns-e 100%)
Hallo an alle erstmal.
Danke für die vielen hilfreichen Tipps.
Werde jetzt erstmal einen:
"Stecker Quadlock Most Kammer A Line IN AUX Telefon CD" kaufen.
Über das Freischalten halte ich euch auf dem Laufenden.
@Scotty18: Wie schlecht ist denn "schlecht"?
Wird das Eingangssignal verzerrt? Fehlen Höhe Bässe oder sonstige Frequenzen? Irgendwelche Störgeräusche?
Wie schon geschrieben. Meine Referenz ist mein alter Kassettenadapter an einem Ford Escort Radio.
Das war von der Qualität gut. Also besser als die Radiosender aus dem gleichen Radio.
Jens
Wieso muss bei Audi alles codiert werden? Codiert, was bedeutet das?
Gibt es einen Thread wo das erklärt wird?
Original geschrieben von katunga68
Wieso muss bei Audi alles codiert werden? Codiert, was bedeutet das?Zitat:
Also durch das Codieren sagst du deinem Fahrzeug z.B. welche Komponenten
verbaut sind, z.B. GRA, Navi, Bose...
Dann kann man Tagfahrlicht, Gurtwarner aus, Türen Verriegeung , MFA freischalten
und so Sachen rumcodieren
Da du ja auch einen Sportback hast, kannst du
so wasmachen.
Hiermal was zum lesen, was so geht.
Codiert wird VCDS (VAG,Com,Diagnose,System)
UnserlisteHier noch ein BeitragZitat:
Original geschrieben von kehstef
Also durch das Codieren sagst du deinem Fahrzeug z.B. welche KomponentenZitat:
Da du ja auch einen Sportback hast, kannst du so was machen.
Hier mal was zum lesen, was so geht.
Unserliste
Danke für die fixe Antwort.
Super Forum, tolle Leute.
Hallo Mädels,
wollte euch noch kurz zu meiner Nachrüstaktion auf dem Laufenden halten.
Habe heute den Aux-In bei meinem Audi Händler freischalten lassen.
Haben die für lau gemacht, obwohl ich den Wagen von einem anderen Händler habe. Wirklich ein seeehr Freundlicher ;-)
Meine Erfahrungen und einige Infos, für Leute, die das gleiche vorhaben:
- Klangqualität ist meiner Meinung nach gut. Nicht schlechter als z.B über einen Kassettenadapter.
Keine Rauschen.
keine Störgeräusche, wenn der Motor läuft.
- Ich bin mit der Klinkenbuchse in der Plastikabdeckung zwischen Aschenbecher und Klima rausgekommen.
Die Abdeckung kann man komplett rausnehmen. Loch bohren, Kabel durchziehen, fertig. Der Adapter ist da wirklich sehr unauffällig integriert.
- Als Stecker für den Radioanschluss wird "Stecker Quadlock Most Kammer A" benötigt.
Das ist so ein kleiner Stecker, der dann in den großen Radiostecker integriert werden kann. Also ein Stecker im Stecker.
Pinbelegung wurde in diesem Thread ja schon gepostet. Der Aufkleber befindet sich nämlich nicht mehr auf dem Radio.
Für mich ist die Sache damit abgeschlossen. Ich bin zufrieden.
Jens
hates du das auch ohne codieren versucht oder bist du sofort zum händler habe meinen audi vor 2 tagen bekommen und wolte mir auch den aux in eingang haben
ja, hatte es anfangs ohne codieren probiert.
Hat aber nicht geklappt.
Dein Audi ist ja ein echtes Weihnachtsgeschenk.
Jens
hallo ich weiss jetzt garnicht was für ein chorus radio ich habe das 2 oder das 3 ist ein doppel din wo kann ich das nachschauen
ja der hat nicht unter den baum gepast
Doppel-Din -> Chorus 2+ / bzw. wird auch als Chorus III bezeichnet
