- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLA
- Chromleiste an der Heckklappe
mir ist vor kurzem aufgefallen das ich irgendwelche Flecken auf dem Chrom habe, Heute dann mal das Auto gewaschen weil ich dachte es ist Flugrost aber beim genauen hinsehen kann man da nichts weg wischen.
Habt ihr das auch? Ist das ein Garantiefall? Habe noch gute 18 Monate Garantie und muss in 2 Monaten zur Inspektion.
Kann man das Teil zur Not kostengünstig austauschen?
Grüße,
Christopher
20 Antworten
@caine83 schrieb am 21. Juli 2016 um 15:49:41 Uhr:
Grüße,
Christopher
versuche es einmal mit Autowachs. Schön kräftig einreiben und dann polieren.
Sollte es wider erwarten nicht weg gehen, dann mal den Freundlichen kontaktieren.
wojo55
Kannst auch mal "Never Dull" aus dem Motorradzubehör probieren...
@Redbenz1987 schrieb am 21. Juli 2016 um 16:46:07 Uhr:
davon rate ich auf jeden Fall ab. Das Zeug ist für Metall klasse, aber für die Heckklappenleiste viel zu scharf (keine echte Chromleiste).
wojo55
Garantie?}}>ab zum "Freundlichen" falls es keine äußeren Einflüsse waren!!
Gruß HDUR
@HDUR schrieb am 21. Juli 2016 um 20:09:49 Uhr:
Gruß HDUR
und die sind es ganz sicher.
Abrieb von der bremse die sich in die Oberfläche gefressen haben und weiter vergrößern.
Gruß Dirk
hab ich bei meinem auch (gehabt). Mit Chrompolitur behandelt und weg waren die Flecken.
Aber wie kann denn etwas von der Bremse an die Heckklappe kommen?
Ich werde es mal mit Chrompolitur versuchen und gleich mal bei Amazon bestellen.
Falls es keine Garantie ist und nicht weg geht, was kostet so eine Leiste in Neu? Oder lieber bekleben lassen?
Ich habe ebenfalls die beschriebenen Flecke / Stellen an der Chromleiste festgestellt. Meinem Eindruck nach löst sich bzw. blättert hier teilweise die Beschichtung ab. Mögliche Steinschläge kann ich mir an dieser Stelle nicht vorstellen, da der weitere Bereich hiervon nicht betroffen ist. Ich habe dies heute dem MB-Händler mit Hinweis auf Prüfung einer Garantieabwicklung mitgeteilt. Ungeachtet dessen habe ich mich trotzdem nach dem Preis erkundigt; dieser beträgt 50 EUR.
Never Dull zu scharf???
Es besteht aus Watte, Petroleum und etwas Wachs.
Damit kann man sogar Flecken au Lack behandeln!!!
Für ganz hartnäckige Flecken kann mann z.B. Ambassador fein Paste verwenden:
http://images.google.de/imgres?...Gruß
Klaus
@wojo55 schrieb am 21. Juli 2016 um 16:54:29 Uhr:
Hi,Zitat:
wojo55
Meins wurde abgelehnt. Ich hab es nun erstmal so gelassen. Falls die das bei dir machen, dann geh ich da auch nochmal hin
Nach 3,5 monatigen Austausch ist die Chromzierleiste erneut beschädigt. Ich gehe davon aus, dass es sich um Steinschläge handelt, obwohl der unmittelbare Bereich keine Beschädigung aufweist. Kennt jemand im Forum entsprechende Abhilfemöglichkeiten. Ich habe eventuell an die Lackierung der leiste in Wagenfarbe gedacht.
Nachfolgend meine Anfrage an den Kundendienst von MB.
Für das vorgenannte Fahrzeug wurde am 18.10.2016 die auf der Heckklappe vorhandene Chromzierleiste (A1567430082) infolge erheblicher Lädierung / Beschädigung kostenpflichtig ausgetauscht. Nunmehr ist nach Ablauf eines 3,5 monatigen Zeitraumes derselbe Beschädigungsumfang erneut festzustellen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass lediglich die Zierleiste hiervon tangiert ist und keine Mangel bzw. Schaden im weiteren unmittelbaren Bereich festzustellen ist. Unabhängig vom bestehenden Gewährleistungsanspruch für das Ersatzteil werden Sie gebeten, eine Abhilfemöglichkeit zur künftigen Vermeidung von der dargelegten Beanstandung mitzuteilen. Sofern die Beanstandung auf mögliche Steinschläge zurückzuführen ist, kann dies aufgrund eines normalen Fahr- und Nutzungsverhaltens zudem nicht nachvollzogen werden. Der dargelegte Zustand kann mithin in dieser Form nicht hingenommen werden und entspricht nicht dem postulierten Anspruch hinsichtlich der Qualität und Verarbeitung seitens von MB. Nach alledem besteht die Erwartungshaltung gegenüber MB dahingehend, entsprechende nachhaltige Abhilfemöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.
@FrancoCrosser schrieb am 30. Januar 2017 um 10:36:51 Uhr:
Durch den Kundenservice wurde ich zwischenzeitlich auf den Service / Werkstatt vor Ort verwiesen, um die Beanstandung einvernehmlich zu beheben.
Da bei einem lediglichen Tausch der Chromleiste dieselben Mängel auftreten, werde daher vorschlagen, die Leiste entweder mit einer stärkeren Chromschicht zu versehen oder diese in Wagenfarbe zu lackieren.
Die Chromleiste wurde im Rahmen der Garantie kostenfrei ersetzt.
Durch den Kundendienst wurde empfohlen, im Winter die Leiste regelmäßig zu reinigen, da angeblich die Salzflecken im Bereich der Kennzeichenbeleuchtung die Schadstellen hervorrufen.
