  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. chromleisten nachrüsten
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 16. Mai 2007 um 14:01
bin neue und habe eingtlich von Autos keine Ahnung.
Habe mir einen Passat 3C Variant angeschafft und bin auch ziemlich glücklich mit dem Auto. Ich würde gerne an den Türen u.s.w die Kunststoffleisten durch Chromleisten ersetzen. Ist so was möglich ? Wisst ihr was da an Kosten auf mich zukommen ?
Hier mal die Chromleisten der Fenster für einen Passat Variant, Limo hat vorne statt dem C ein B, sonst sind alle gleich:
Tür Vorne
3C4837643 C 7Z7 Abdeckleiste links Tür vorne 31,54 €
3C4837644 C 7Z7 Abdeckleiste rechts Tür vorne 31,54 €
3C4837475 B 7Z7 Fesnterschachtabdichtung links vorne 35,76 €
3C4837476 B 7Z7 Fesnterschachtabdichtung rechts vorne 35,76 €
Tür hinten
3C9839643 B 7Z7 Abdeckleiste links hinten 22,34 €
3C9839644 B 7Z7 Abdeckleiste rechts hinten 24,34 €
3C9839475 B 7Z7 Fensterschachtabdichtung links hinten 40,88 €
3C9839476 B 7Z7 Fensterschachtabdichtung rechts hinten 40,88 €
Die vorderen Chromränder kann man sicherlich mit Geschick selbst wechseln!
Für die hinteren Scheiben beim Variant würde ich bei EBAY nachschauen, da hab ich auch ganze Scheiben mit Chromrand gesehen. Einbau bei meinem Freundlichen je Seite 100€ + Kleber.
So und hier die Schutzleisten an den Türen:
3C0853515 A 2ZZ Schutzleiste Tür links vorne 27,49 €
3C0853516 A 2ZZ Schutzleiste Tür rechts vorne 27,49 €
3C0853753 A 2ZZ Schutzleiste Tür links hinten 22,37 €
3C0853754 A 2ZZ Schutzleiste Tür rechts hinten 22,37 €
Variant Stoßstange:
3C9807459 A 2ZZ Schutzleiste links 30,05 €
3C9807460 A 2ZZ Schutzleiste rechts 30,05 €
Limousine Stoßstange:
3C5807459 A 2ZZ Schutzleiste links 30,05 €
3C5807460 A 2ZZ Schutzleiste rechts 30,05 €
Alle Angaben ohne Gewehr! Also bevor man bestellt nochmals vom Freundlichen überprüfen lassen! ;)
48 weitere Antworten
48 Antworten
Tür Vorne
Tür hinten
Variant Stoßstange:
Möglich ist alles.
Aber ..... die Chromleisten an den hinteren Fenstern beim Variant sind nicht nachrüstbar, es sei denn, du tauschst die Fenster ebenfalls aus.
Gruß Volker
Na, dann erstmal herzlich willkommen und Glückwunsch zum Auto... ;)
Ich gehe mal davon aus, dass du einen Trendline fährst?! Die "Dekorleisten" an den Türen sind nur geklebt, d.h. dass die beim abmachen eh kaputt gehen und beim Händler neu für relativ wenig Geld nachbestellt werden können... Also: Plastik ab, Chrom dran... ;)
PS: Limo oder Variant?!
Themenstarteram 17. Mai 2007 um 7:30
Danke für eure Hilfe.
Variant
Die Türschachtleisten sind nicht geklebt. Die kannst du austauschen. Aber nicht die von den hinteren Seitenscheiben beim Variant.
Gruß Volker
am 22. November 2007 um 13:11
Hallo an Allen!
Auch ich, bald Trendline Besitzer, möchte die Chromleisten, genauso wie beim Trendline austauschen! Laut VW Händler (in Wien) eine sehr teuere Angelegenheit (450€ alleine die Scheibenleisten pro Seite!!)
Wo kann mann diese Leisten den Nachbestellen ??
Die schwarzen sind wirklich fad, vor allem beim Deepblack Perleffekt.
Im Vorhinein vielen Dank für die Hilfe!
LG
Tür Vorne
Tür hinten
Variant Stoßstange:
am 22. November 2007 um 15:34
Vielen Dank für die ausführliche Auskunft Andreas :):cool:
Vielleicht eine ganz blöde Frage, aber kann mann die Artikeln nur beim VW Händler bestellen ?
LG,
Jordan
Ich kenne keinen anderen Händler der das Original verkauft. Gibt es sicherlich auch keinen.
Kurz noch zu den Zierleisten unten an den Türen.
Diese sind an den Türen geklebt, einfach mit einem Heißluftfön erhitzen. Dann kann man die alten abziehen. Klebereste mit Silikonentfernen entfernen.
Bei den hinteren Leisten an der Stoßstange.
Hab ich mit einem Schraubenzieher in die Leiste reingestochen und sie so rausgezogen. Hatte keine Lust die Stoßstange abzumontieren :D
Mein Stoßstangen ging dabei nicht kaputt. Die Leiste kann man dann aber vergessen.
Aber die kauft sowieso niemand mehr. ;)
War bei einem Variant, keine Ahnung ob es so auch bei eine Limo geht.
am 23. November 2007 um 9:00
Nochmals danke! Werde mir die Teile bestellen. Jetzt nur noch warten bis mein Passat geliefert wird, ende Dec :)
Ich als Alter Sparfuchs empfele dir Chromleisten von der Firma 3M .
Diese gibt es in 0,5 cm, 0,8 cm und 1,0 cm.
Ich fahre einen 3C Sportline und habe meine Querstreben im Kühlergrill mit diesen 0,5 cm starken Chromleisten beklebt. Hällt bombenfest. Vorher musst du den Grill aber noch entfetten, sonst hällt gar nichts. Bekommen kannst du diese leisten von 3M in jedem Autozubehörladen z.B. ATU, Stahlgruber,...
Selbst an meinem alten Passat 3BG Trendline habe ich über die schwarzen Plastikschutzleisten Chromstreifen geklebt, sodass er aussah, wie ein Highline- Modell.
Man braucht aber eine sehr ruhige Hand und einen Helfer, der die Schutzfolie abzieht.
Hier mein 3C:
Und mein alter 3BG:
Naja, nur Türen unten und die Stoßi hinten haben mich 130€ gekostet.
Türen, sind eigentlich verdammich teuer, da du auch neue Fensterführugnen haben musst, um die Chromleisten einzuclipsne. Fensterführung hinten kostet nen hunni.
