CIC bootet immer wieder neu.
Hallo Leute ,
ich habe seit gestern ein Problem mit meinem CIC navi , es startet immer wieder neu.
rechts steht ständig " Bitte warten Navigation wird gestartet" bis der wieder abstürzt und neu startet .
auf die Musik Sammlung kann ich auch nicht zugreifen .
Bitte um Hilfe .
21 Antworten
Das Problem habe ich auch:
Ständig startet das CCC neu, bis es sich nach 2-10 minuten fängt und Startet.
Versuch mal folgendes:
- DVD und CD entnehmen und beobachten ob es weiter auftritt (Wenn nein, dann Laufwerk tauschen)
- Tritt es dann weiterhin auf, hat der CCC Rechner (ca. 800EUR) einen Schuss und muss getauscht werden.
Andere Lösungen dazu habe ich nirgends gefunden.
Das CIC hat keine Navi DVD mehr sondern eine Festplatte. Ich denke nicht, dass in diesem Fall das Rausnehmen einer Musik-CD hilft.
Am einfachsten wäre es, erstmal den Fehlerspeicher auszulesen bzw. auslesen zu lassen. Es gibts zwar einige Möglichkeiten, doch ich denke auch so ohne weitere Info, dass wahrscheinlich die CIC-Einheit einen weg hat.
Vielleicht wäre es noch einen Versuch wert, das CIC zu resetten, indem der Lautstärkeknopf ca. 30 sec. gedrückt wird. Vielleicht "sortiert" es sich dadurch neu ...
Den CIC Reset habe ich schon versucht , leider ohne Erfolg .
Morgen fahre ich zum freundlichen zum Speicher auslesen , werde dann berichten.
Es gibt da so ein Programm...nennt sich CIC Special Utility....damit könnte man das Problem ggf. angehen.
Ich habe eine frage habe gerade über INPA fast image reboot gemacht und jetzt geht mein radio nicht mehr hilfee biteeee
Hallo , bei BMW sagen auch wie schon vermutet , die Festplatte sei kaputt.
Leider kann man die Festplatte nicht wechseln , man muss die ganze CIC Einheit tauschen .
Ich denke man sollte die Festplatte getauscht bekommen. Allerdings muss denke ich auch das System wieder drauf kopiert werden. Frage ist, ob man es schafft die Daten aus der angeblich defekten platte rüber zu bekommen, je nachdem wie sehr sie beschädigt ist. Windows wird wohl nicht drauf laufen
Zu verlieren hätte man nichts, ein vorsichtigen Blick rein, kann man riskieren
Lg
Was könnte dann beim älteren Modell kaputt sein wenn das gleiche auftritt?
Das DVD Laufwerk?
Wird bei mir auch immer schlimmer.
Auch ohne DVD drinnen startet das Radio nur noch selten und dauert manchmal über 20min bis es sich wieder fängt.
Wie ist es denn, wenn du die Navi DVD einlegst? Geht dann gar nix mehr oder ist keine Veränderung auszumachen?
Keine Veränderung. Kommt sporadisch und funktioniert irgendwann einfach wieder.
Egal ob mit oder ohne DVD.
Erfahrungsgemäß ist es beim CCC oft das Laufwerk. Das ist auch vergleichsweise günstig. Normalerweise erkennt man aber einen Unterschied, wenn die DVD drin ist oder nicht.
Bei mir lief das CCC auch ohne DVD nicht wirklich rund, aber immerhin besser als wenn die drin war.
Ich würde erstmal den FS auslesen lassen.
FS (Wenn das der Stecker im Fußraum ist) habe ich ausgelesen, auch wärend er dauer dversucht hat neu zu starten.
Leider keine Meldungen geworfen.
Was machst du dagegen?
