- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- CIM - Pinbelegung für LFB
Hallo an alle..
ich suche detaillierte Informationen zum CIM. Es geht dabei um die Pinbelegung für die linke Buchse (siehe Anhang).
Gibt es Schaltpläne / Stromlaufpläne ? Es geht nämlich immer noch um die Problematik, dass ich meine Lenkradfernbedienung nicht anklemmen kann! Daher würde ich gerne ein paar Infos sammeln und danach selber was "basteln".
Laut Aussage von Opel gibt es nur ein Anschlusskabel, welches 6 polig ist. Auf dem Bild ist sehr gut zu erkennen, dass aber nur ein 4-poliger Stecker passt. Beim 6-poligen Stecker sind auch NUR 4-Adern belegt. Die anderen Beiden sind frei!
Wenn es wirklich keinen Stecker für diesen Anschluss gibt (LFB bezogen), was steckt man da denn rein?
Bitte klärt mich auf!
DANKE!
mfg cerbix
Kann es sein das du ein 2004er Model hast mit der Alten LRF ( mit den Knöpfen ) ? und möchtest die neue mit den Wipprädern einbauen.
hier zumindest mal die Pinbelegung aus einem 2005 Model
Pin-Belegung
PIN1 (braun-weiß) S208R Schalter - Fernbedienung, Radio, rechts
Anschlussklemme -(Spannungsversorgung)
PIN2 (braun) S208L Schalter - Fernbedienung, Radio, links
Anschlussklemme - (Masse)
Anschlussklemme -(Masse)
PIN3 (blau-rot) S208L Schalter - Fernbedienung, Radio, links
PIN4 (grau) S208L Schalter - Fernbedienung, Radio, links
Anschlussklemme -(Steuersignal)
http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?p=1116262
CIM MODULE PIN OUT
RADIO CONTROL PLUG - XC30
1) BROWN/WHITE - RIGHT SWITCHES +12 VOLTS AND TRUMPET HORN
2) BROWN - LEFT AND RIGHT CONTROLS - GROUND / CHASSIS
3) BLUE/RED - LEFT SWITCHES +12 VOLTS - LEFT CONTROL SIGNAL
4) GREY - RIGHT CONTROL SIGNAL
MAIN CONNECTOR PLUG - XC29
1) RED - PERMANENT +12 VOLTS - FUSE FI10
2) BLACK - IGNITION RELAY CONTROL - AIRBAG MULTI STAGE
3) NO CONNECTION
4) GREEN - LOW SPEED CANBUS HIGH - AIRBAG, AUTOBOX, GEARBOX
5) GREEN - HIGH SPEED CANBUS HIGH - ESP, INSTR, ABS, ROT'N RATE
6) WHITE - HIGH SPEED CANBUS LOW - ESP, INSTR, ABS, ROT'N RATE
7) BROWN - CHASSIS / GROUND - ALSO DISPLAY GND, ABS GND
8) NO CONNECTION
9) NO CONNECTION
10) NO CONNECTION
11) ORANGE/VIOLET - AIRBAG ECU CONNECTOR PIN 10 CONTROL SIGNAL
12) ORANGE - AIRBAG ECU CONNECTOR PIN 11
13) NO CONNECTION
14) ORANGE/WHITE - AIRBAG ECU CONNECTOR PIN 3
15) ORANGE/GREEN - AIRBAG ECU CONNECTOR PIN 4 - CONTROL SIGNAL
16) NO CONNECTION
17) BLACK - ACCESSORY VOLTAGE - CONTROL SIGNAL
18) NO CONNECTION
19) GREEN - LOW SPEED CANBUS HIGH - DIAGNOSTIC LINK
20) GREEN - HIGH SPEED CANBUS HIGH - DIAGNOSTIC LINK
21) WHITE - HIGH SPEED CANBUS LOW - DIAGNOSTIC LINK
22) TO PINS 32) NO CONNECTION.
16 Antworten
NACHTRAG:
Ich habe noch ein paar Bilder von dem Anschlusskabel der LFB gemacht.
Darauf ist schön zu erkennen, dass der Stecker 6polig ist, aber nur 4polig belegt.
Hat niemand ein funktionierendes TIS auf seinem PC und kann mir den Stromlaufplan raussuchen?
Ich würde das Projekt gerne erfolgreich abschließen!
DANKE
Nabend..
gibt es hier im Forum niemanden, der ein TIS / EPC auf seinem PC hat?
Suche immernoch einen Stromlaufplan für den oben genannten Sachverhalt..
DANKE!
Pin-Belegung
CIM MODULE PIN OUT
3) NO CONNECTION
8) NO CONNECTION
9) NO CONNECTION
10) NO CONNECTION
13) NO CONNECTION
16) NO CONNECTION
18) NO CONNECTION
Hallo..
ich werde gleich nochmal genau nachschauen. Was ich mit ruhigen Gewissen sagen kann, ist dass es ein Vectra C Edition von 2005 (Erstanmeldung) ist. Laut meinen anderen Thread (Link zum Thread) zur LFB habe ich schon die "neue" Multimediaausstattung (CD 30 mp3 + GID + 3 Speichen Lenkrad).
Das lustige ist ja, dass es laut FOH KEIN Anschlusskabel für die LFB gibt. Dann verstehe ich nicht, warum der Anschluss auf dem CIM dann vorhanden ist..
Wo bekomme ich das genau MY her?
also in dem Fall ist das my egal, der Plan passt dann schon da du ja das neue infotainment system hast
Ok.. nochmal danke
Hast du eventuell noch ne Ahnung wie der Stecker (Kabel der LFB zum CIM) für das CIM genannt wird? Ich weiß nur, dass der von der Firma AMP stammt, diesen aber nicht im Sortiment haben.. Dann würde ich mir einen 4-poligen Stecker besorgen, die Kabel neu legen und dann zum FOH rennen, zwecks einbauen.
Oder noch einfacher:
Gibts ne andere Teilenummer für den Kabelsatz, damit es bei mir passt?
sry da find ich nix drüber
Na gut.. dann werd ich mal AMP direkt anschreiben..
DANKE!
Hey,
so wie ich das sehe gibt es für den Vectra C kein kabel das läuft alles über die Kontakt platte.
Du bräuchtest eine für LFB Z.B. die hier http://www.ebay.de/itm/OPEL-VECTRA-C-SIGNUM-KONTAKTPLATTE-LENKRAD-PLATTE-6242066-93183395-/380372489207 Werde nachher mal in meinem Signum gucken wie es da aus sieht.
Hallo..
ich habe mir eine Kontaktplatte geholt und gehofft, dass diesmal die LFB erfolgreich an meinen Vectra angeschlossen werden kann.
Leider wurde da nichts draus.
Das Anschlusskabel für das CIM (welches auf der Kontaktplatte aufgelötet ist) passt schonmal. Aber warum so viel Text schreiben.
Hier ein paar Bilder..
mfg erbix
Hey, das ist eine Astra H LFB
Hi..
dankeschön für die Info..
Dann brauche ich nun eine LFB nur für den Vectra C..
Hast du eventuell Teilenummern?
Ah, wollte auch gerade fragen ob die vom Astra auch für den Vectra geht... Evtl. sind ja nur die Blenden falsch und die Tasten funktionieren in beiden Autos. Bei mir sind nämlich die Bedienräder abgenutzt.
Hallo..
es scheint, als wären die Blenden wirklich verkehrt..
Hab auch schon mit Opel telefoniert und den Preis für die "richtige" LFB erfragt. Nach der Preisansage hab ich aufgelegt: 485€ für die beiden ****** Blenden..
Naja.. in Kürze werde ich ein paar Artikel bei der Bucht anbieten.
mfg cerbix
